fiese Motorgeräusche, wer kennt sie ?
Diskutiere fiese Motorgeräusche, wer kennt sie ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin in die Runde ich benötige Hilfe von den Motorschraubern unter euch. Meine 2003´er R21 44TKm macht beim beherzten Beschleunigen deutlich...
GS-Driver
GS-Driver
Kreis Rendsburg
R 1200 GS TB , XT 500, SR 500, RR 390
Moin in die Runde
Meine 2003´er R21 44TKm macht beim beherzten Beschleunigen deutlich hörbare klapper- und Scheppergeräusche, Region Zylinder, mehr links als rechts. Taucht nicht immer auf. Eigendlich nur, wenn sie auf Temperatur ist. Am deutlichsten im 4. Gang, 80 Km/h = 3500 U/min beherzt am Hahn gedreht und es tickert/klappert gemischt mit einem Scheppern, klingt nach Hartmetall, dass da bearbeitet wird. (Ich weiß, ne Geräuschdatenbank wäre besser) So als hätte "Etwas" zu viel Spiel, ist lose oder frei beweglich und soll es eingendlich nicht. Wenn sie die Geräusche macht, spürt man auch dazu passend Vibrationen in den Fußrasten.
Es klingt nicht wie das Tickern der Drosselklappe (es klingt nach viel mehr Masse, die da bearbeitet wird) und auch nicht wie das Scheppern der Steuerkette bei niedigem Öldruck (hab einen 1200er Kettenspanner links drin, Öl 20W-50, Ventilspiel geprüft und ok) Fing vor ca. 2000 Km mit einem reinen "hartmetallenem Tickern" an und wird nun eben scheppernd ergänzt. Hat einer nen Tipp zur Eingrenzung?
Danke für Antworten
Michael
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Helfe gern weiterwenn ich kann.
Die Beschreibung klingt meines erachtens nach frühzündung oder klopfen.
Da die meisten hir im Forum lieber 115 Oktan fahren als E10 gehe ich mal nicht darauf ein.
Zündzeitpunkt prüfen und für die erste Analyse kann man ja mal mit Kerzenbild anfangen. Gas Aufreißen und dann Kupplung ziehen und Killschalter. Ist nicht einfach und auch nicht besonders aussagekräftig, hat mir aber schon mal geholfen eine defekte Membran zu finden.
So und jetzt lasse ich den Profis unter den schraubern das Feld.
Frosch'n
Frosch'n
Ventilspiel kontrollen /einstellen
Lagerbock Kippebelwelle mal auf Spiel überprüfen und ggf. einstellen
Öl 20W50 benutzen...mehr Druck auf'm Steuerkettenspanner
Zündzeitpunkt glaub ich eher nicht..ging ja vorher und da verstellt sich auch niGs außer man macht die Hallgeberplatte los...:cool:
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Also so wie Michael es beschreibt, glaube ich eher an Getriebe/Antrieb !!
(Vibrationen in Fußrasten )
Frosch'n
Frosch'n
also glauben tu ich in der Kirche.....da ich da nie hingehe glaube ich auch nicht
bei mir war es auch ein lautes hartes metallisch schlagendes Geräusch welches sich sehr ungesund angehört hat
es lag am Kipphebellagerbock der zuviel Spiel hatte..eingestellt auf Sollmaß und Ruhe war :cool:
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Hi Tom
Im Beirag #3 sprichst oder schreibst du auch vom "Glauben" !!!;):D
GS-Driver
GS-Driver
Kreis Rendsburg
@Jumbo: Geräuche kommen ziemlich deutlich aus der Zylinder-Region
@freewayx: 20W50 fahr ich schon, werd das Spiel am Lagerbock prüfen und zusätzlich nachsehen, ob sich der Hallgeber irgendwie gelockert hat. "Gefühlt" :cool: hört es sich auch eher nach Ventiltrieb an.
Michael
Hallo Michael,
gib mal in der Suchfunktion Klopfen/Klingeln ein, dann weißt Du, daß Du in bester Gesellschaft bist.
Hier hat die Symptome mal einer mit Kieselsteinewerfen gegen den Motorblock beschrieben, und das beschreibt die Klangkulisse ziemlich gut.
Meine eigene Erfahrung:
Nach einem Tag im Cruisertempo - kommt auch ab und zu **ähem** nöö - doch eher selten mal vor - klingelt meine 1150 GS in den von Dir genannten Situationen ziemlich herb.
Abhilfe: Super+ und/oder: mal ein paar zig Kilometer auf die Autobahn und dann Vollgas. Dann ist wieder alles im Lot.
Spricht wohl für Kohlerückstände auf dem Kolben/Ventilen, die das Klingeln auslösen und bei Vollgas wegbrennen.
Meines Wissens nach kann man die Zündung bei unserem Qen net sinnvoll abblitzen, das hätt ich sonst auch schon längst mal versucht.
Grüße vom elfer-schwob
Rainer
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Stimmt. Die Zündung wird via Hallgeberplatte statisch bei stehendem Motor auf exakt OT eingestellt. Die Verstellung übernimmt die Motronic.
Ich würde auch mal "Anbauteile" à la Sturzbügel, Motorschutz etc. prüfen, ob die bei bestimmten Drehzahlen zu vibrieren/ scheppern anfangen.
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
stell das
Axialspiel der Kipphebel ein, anschliessend die Ventile, und Ruh is. siehe auch die Anleitungen vom lieben Gerd fürs anschliessende Ventilspiel einstellen:
http://www.powerboxer.de/4V-Ventilspiel-einstellen.html
Miß aber unbedingt vorher das Axialspiel der Kipphebel. Ist das größer als 0,1 mm hört sich das an wie ein Sack Schrauben. Bei der Toleranzgrenze von 0,4 mm meinst du im laufenden Betrieb, der Motor wäre kaputt.
Außer Toleranz = einstellen auf 0,05 mm, anschliessend Ventile einstellen wie oben beschrieben.
Frage an die Klopfgläubigen: Warum sollte der Motor klopfen? Hat er sich so ganz nebenbei eine Verdichtungserhöhung eingehandelt?
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
....Frage an die Klopfgläubigen: Warum sollte der Motor klopfen? Hat er sich so ganz nebenbei eine Verdichtungserhöhung eingehandelt?
Im BoFo sind über die Jahre ganz vereinzelt Ölkohleablagerungen beschrieben worden, die zu einer Verdichtungserhöhung führen und damit auch zu Klopfen.
Ich würde aber auch zunächst Ventil- und Axialspiel einstellen und dann weitersehen.
(Nockenwellen defekt?)
GS-Driver
GS-Driver
Kreis Rendsburg
bis hier erstmal Danke
Ja, wie gesagt, bis hier erstmal Danke. Werde nochmal Axial- und Ventilspiel prüfen und danach die Zündeinstellung überprüfen. Hat einer von Euch "nördlichen" ne Totpunktlehre auszuleihen, soll neu 56,- Euro kosten :eek: happich, happich.
Michael
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hat einer von Euch "nördlichen" ne Totpunktlehre auszuleihen, ...
Die brauchst du wirklich nicht.
Auf der Schwungscheibe ist eine OT-Markierung und eine "Nase" am Gehäuse. Das reicht, um es exakt genug einzustellen.
Frosch'n
Frosch'n
Michael
meinst sowatt.....
selber bauen nach Powerboxer.de
alte Kerze mit nem Al-Rohr und Stößelstange
Boris S.
südliches SH/Kollmar
Honda CB 1000 Big One
Dazu gleich noch mal eine Frage:
Wo messt ihr das Axialspiel der Kipphebel? Oben oder unten? Unten scheint es bei mir einen leichten Grat zu geben, der ein vernünftiges Messen erschwert.
Frosch'n
Frosch'n
so gehts bei ner 11er
dürfte bei deiner genauso sein
fiese Motorgeräusche, wer kennt sie ? - Ähnliche Themen
  • r 1100 gs fieses geräusch ab 5000 U/min
    r 1100 gs fieses geräusch ab 5000 U/min: Hallo zusammen, ich fahre seit einem halben Jahr eine R 1100 GS von 1998 mit knapp 100.000km. Ich bin sehr zufrieden, aber ab 5000 U/min macht sie...
  • Getriebe macht fiese Geräusche. Q hängt im 5. Gang
    Getriebe macht fiese Geräusche. Q hängt im 5. Gang: Moin zusammen, Auf dem Heimweg ließ sich zuerst nicht in den 4. / über den 3. Gang raus schalten, inklusive unschöner Geräusche. Kupplung...
  • Bitte HILFE !!! K25 ruckelt und fieser Leerlauf
    Bitte HILFE !!! K25 ruckelt und fieser Leerlauf: Hallo, ich habe seit Herbst letztem Jahres ab und an ganz starkes Ruckeln beim Fahren. So als wenn jmd plötzich vom Gas gehen würde, oder wie ganz...
  • Echt fiese Geräusche im ausgekuppeltem Zustand
    Echt fiese Geräusche im ausgekuppeltem Zustand: Guten Abend Q-Treiber 😉, habe meine R 1200 GS K25 2004 gestern vom Händler abgeholt! TÜV frisch, sah alles gut aus. Bin noch keinen Meter...
  • Diese Radarfalle ist richtig fies
    Diese Radarfalle ist richtig fies: Frankreich: Beamte machen in Zivilfahrzeugen Jagd auf Verkehrssünder Bild
  • Diese Radarfalle ist richtig fies - Ähnliche Themen
