Foliengeber auf Hebelgeber umbauen
Diskutiere Foliengeber auf Hebelgeber umbauen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Wolfgang, messen vergessen. Hab nicht dran gedacht. Einfach losgelegt und vertraut. Ich denke, ich geh im Winter nochmal dabei. Jetzt gibt es...
nobschum
nobschum
Remscheid
R 1100 GS EML Gespann
Moin Wolfgang,
messen vergessen. Hab nicht dran gedacht. Einfach losgelegt und vertraut. Ich denke, ich geh im Winter nochmal dabei. Jetzt gibt es wichtigeres. Fahren….:smoke:
Wolfgangx
Wolfgangx
Erlangen
R1200GS Adv TÜ, R100R Mystic , Harley Dyna Fat Bob
Also, für alle die es interessiert. So ging das bei mir nun zu Ende.
Ich wollte schon fast aufgeben und zurück zum Foliengeber. Die Anzeige blieb immer hängen wenn drei Striche weg waren. So nach 500km ging dann auf einen Schlag auf Null. Aber keine Reservelampe. Einmal mit 93km restreichweite stehen geblieben.
Nun, ich hab dann einen Tank bei Ebay gesehen von 10/2011.
Und der ist tatsächlich an zwei Stellen anders. Unten hat meiner eine Aufnahme für den Foliengeber.Die hat der 2011er nicht. Und an der Seite beim 2011er ist noch eine Ausbeulung zu sehen am Rand der Aluabdeckung links.
Das erklärt, warum der Hebel zweimal hängen bleibt.
Also Tank bei Ebay gekauft und nun umgebaut. Alles passt nun.
Nebeneffekt....die Besfestigungsbohrungen passen jetzt 1a. Vorher hab ich die Schrauben kaum rein bekommen.
Das Bild zeigt die Ecke unten links. Die verhindert wohl die Reserve Anzeige.
Also billig war das nun nicht mehr. 300eur sind drauf gegangen. Aber ich hab nun ja noch einen Tank zu verkaufen. Gibt's in Ebay Kleinanzeigen.
nobschum
nobschum
Remscheid
Moin zusammen,
der Winter ist rum und was hab ich gemacht? Nix am Hebelgeber.
Die erste Tankfüllung ist durch und diesmal ging das Ding schon bei 180 km auf Reserve. Hab dann bei 210 km 12 l getankt, was auch ok ist, weil viel Kurzstrecke und Stadtverkehr bei Kälte. Verbrauch entspricht fast genau des angezeigten Durchschittsverbrauchs.
Hat jemand neue Erkenntnisse zu dem Thema?
nobschum
nobschum
Remscheid
Moin zusammen,
ich trage mich immer noch mit dem Problem, dass der Hebelgeber nicht genau anzeigt.
Hat jemand mittlerweile neue Erkenntnisse, wie dieser kalibriert wird? Da muss es doch irgendwo eine Einstellung geben, Widerstandswerte bei leer und voll oder so?
nobschum
nobschum
Remscheid
Hallo Klaus,
Muss jetzt mal nachfragen. Ich hatte gedacht, da muss man gar nichts machen. Kabel umstecken auf die andere Belegung. Geber einbauen. Aus meiner Sicht müsste der Widerstandswert des Gebers in gewissen Toleranzen bekannt sein und in der AFE hinterlegt sein. Umprogrammieren, den Hebelgeber bei leerem Tank eingebaut und Zündung an, ein paar Minuten gewartet, dann aus dem Kanister voll getankt. Wie soll denn das Anlernen funktionieren?
Jemand hat mal geschrieben, der Schwimmer würde irgendwo hängen bleiben, ich wüsste aber nicht wo?
ah sorry ich war beim Foliengeber original..
Der Hebelgeber beim Umbau von Foliengeber kann vorne im Tank hängenbleiben hat mal einer geschrieben. Aber das kannst du selbst feststellen. Bem Befüllen auf 1/4 1/2 Voll wenn man lange genug wartet, müsste ja das auch in etwas angezeigt werden .
Wenn ich nur 5 Liter reintanke müsste dann nicht etwa 80 Km noch zu fahren sein? dann weniger als ein Balken?
nobschum
nobschum
Remscheid
Gute Idee, so mach ich das mal.
gs-panda
gs-panda
R1200GS, F650GS Twin, K100RS, F650ST, Honda Dominator
Habt ihr noch was rausgefunden bezüglich des ungenauen nachgerüsteten Hebelgebers? Hab das gleiche Problem :-(
Wolfgangx
Wolfgangx
Erlangen
Also, ich hab mich mit der ungenauen Anzeige abgefunden. Ich tanke voll und setze den Durchschnittverbrauch zurück. Reichweite von ca 800km wird angezeigt.
Die Restreichweite bleibt dann immer zu hoch. Bis die Reserve nah ist.
Geht die Reserve an wird alles gut. Dann wird von 80km runter gezählt. Das ist verlässlich.
Reserve kommt nach 600 bis 630km, je nach Verbrauch.
Mich würde mal interessieren wie das bei ADV Modellen ist, die von Werk ab einen Hebelgeber haben. Also 2011er und später.
Meiner Meinung nach kann das nicht besser funktionieren. Die Saugstrahlpumpe pumt den Sprit immer in die Linke Seite. Bei vollen Tank ist das egal. Sinkt der Pegel bleibt der links immer gleich hoch bis die rechte Seite leer ist. Erst dann sinkt der Pegel links und der Hebel kann das anzeigen.
Foliengeber auf Hebelgeber umbauen - Ähnliche Themen
  • Umbau meines Foliengebers zum Hebelgeber, Dokumentation
    Umbau meines Foliengebers zum Hebelgeber, Dokumentation: Hallo Zusammen, Bei meiner 2009er K25 MÜ hat der Foliengeber immer wieder durch Ausfall geglänzt. Nachdem ich die ersten vier Male noch die...
  • Hebel-/Foliengeber austauschbar?
    Hebel-/Foliengeber austauschbar?: In einem anderen thread wurde erwähnt, dass eine Pumpen-Einheit mit Foliengeber gegen eine mit Hebelgeber austauschbar sei. Der Hebelgeber müsste...
  • R1200 GS Adventure Bj. 2010 Foliengeber oder Hebelgeber?
    R1200 GS Adventure Bj. 2010 Foliengeber oder Hebelgeber?: Moin zusammen, wegen Tankanzeige-Problem.., Hat die K25 Bj. 2010 einen Hebelgeber oder Foliengeber für die Tankanzeige? Grüße
  • Hebelgeber oder Foliengeber???
    Hebelgeber oder Foliengeber???: Hallo an alle, ich hab leider vergeblich versucht, hier im Forum eine klare und verlässliche Aussage zu folgender Frage zu finden: Hat meine GSA...
  • Adventure 2008 Tankanzeige - Umbausatz auf Hebelgeber?
    Adventure 2008 Tankanzeige - Umbausatz auf Hebelgeber?: Hallo, da bei meinem 2008er Adventure Tank die Tankanzeige nicht mehr funktioniert habe ich mich im Netz mal auf die Suche gemacht. Dort schreibt...
  • Adventure 2008 Tankanzeige - Umbausatz auf Hebelgeber? - Ähnliche Themen
