Foliengeber überbrücken
Diskutiere Foliengeber überbrücken im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da meine Foliengeber schon einige Zeit defekt ist und seit kurzem überhaupt nicht mehr funktioniert, Tankanzeige zeigt dauerhaft Leer an, Tanke...
Franzjupp
Franzjupp
Erkelenz
GS 1200 LC Rally
Da meine Foliengeber schon einige Zeit defekt ist und seit kurzem überhaupt nicht mehr funktioniert, Tankanzeige zeigt dauerhaft Leer an, Tanke ich nach Tageskilometer Zähler und damit komme ich sehr gut klar, da meine Adventure ( K25 Bj. 2007) ja auch eine sehr großen Tank hat.
Was mich stört ist das die gelbe Kontrolllampe ständig blinkt, die Frage ist, kann man den Foliengeber am Tank überbrücken, so das er z.B. dauerhaft voll anzeigt und hat das einer von euch schon gemacht?
Gruß FJ
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Lösung im Cent bereich wäre auf Hebel geber programmieren und via wiederstand(müsste man mal Hebel geber Wiederstand halb voll messen) "kurzschliessen"
-Andy-
-Andy-
D - 25436
R 1200 GS Rallye , Ducati Desert Sled
....die Frage ist, kann man den Foliengeber am Tank überbrücken, so das er z.B. dauerhaft voll anzeigt und hat das einer von euch schon gemacht?
Gruß FJ
Ja, ich habe 2011 meine damalige GS auf ADV Tank umgerüstet und die Tankanzeige mit einem 0,8 Ohm Widerstand überbrückt, so das sie ständig voll anzeigt und nicht immer die gelbe Warnlampe leuchtet.
Raymo
Raymo
Oberfranken
R 1200 GS / 2007
Ganz so eingfach nur mit "überbrücken" oder einem Widerstand glaube ich nicht, dass es funktioniert. Meine Lösung war vermutlich etwas zu aufwändig, hat aber bei mir funktioniert, siehe Anhang (bitte um Nachsicht wegen der rudimentären Darstellung). Jetzt habe ich wieder einen einen Foliengeber dran. Alles bitte ohne Gewähr, ist auch nicht ganz einfach zu erklären.
Der Foliengeber hat 4 Anschlüsse (Pins):
-an Pin 1 und 4 liegt die Heiz-Leiterbahn der Folie, die muss man vermutlich nicht simulieren (ist aber in meiner Schaltung auch simuliert, funktioniert evtl auch ohne die R3 Widerstände)
-und an 2 und 3 liegt eine Thermospannung von ca 40mV an (als Signal für die Anzeige "voll" - das könnte aber je nach Foliengeber etwas abweichen)
Die letztere Spannung muss man an den Pins 2 und 3 simulieren, um die Anzeige auf "einige Balken" zu bringen und die gelbe Lampe aus bleibt.
Das war bei mir sehr rudimentär auf einer Experimentier-Leiterplatte aufgebaut. Kann bei Gelegenheit ein Foto machen zur Veranschaulichung.
Franzjupp
Franzjupp
Erkelenz
GS 1200 LC Rally
Danke für eure Hilfe, ich bekomme leider den Anhang Raymo nicht auf, das hört sich auf jeden Fall gut und Günstig an und Ich würde es als erstes mal ausprobieren, den Sensor kann ich dann immer noch bestellen wenn es nicht klappt.
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Foliengeber überbrücken - Ähnliche Themen
  • Umbau meines Foliengebers zum Hebelgeber, Dokumentation
    Umbau meines Foliengebers zum Hebelgeber, Dokumentation: Hallo Zusammen, Bei meiner 2009er K25 MÜ hat der Foliengeber immer wieder durch Ausfall geglänzt. Nachdem ich die ersten vier Male noch die...
  • Hebel-/Foliengeber austauschbar?
    Hebel-/Foliengeber austauschbar?: In einem anderen thread wurde erwähnt, dass eine Pumpen-Einheit mit Foliengeber gegen eine mit Hebelgeber austauschbar sei. Der Hebelgeber müsste...
  • Für alle, die Ärger mit ihrem Foliengeber haben...
    Für alle, die Ärger mit ihrem Foliengeber haben...: 83.254 Aufrufe · 939 Reaktionen | Amazing inventions and smart ideas!🛠🪛💡 #electricidad3 | Very Easy To Do Dankt mir später;-)
  • Tankgeber / Foliengeber
    Tankgeber / Foliengeber: Moin kurz nach dem Kauf meiner R 1200 GS (BJ 2008) vor etwa drei Jahren hatte ich einen Ausfall der Tankanzeige. Die GS habe ich dann zu BMW...
  • Defekter Foliengeber - Fehler beim Bordcomputer? SW-Stand des BC?
    Defekter Foliengeber - Fehler beim Bordcomputer? SW-Stand des BC?: Moin zusammen, ich schlage mich ja immer noch mit meiner Tankanzeige an meiner 2008er MÜ herum. Der neue Foliengeber zeigt so ziemlich die selbge...
  • Defekter Foliengeber - Fehler beim Bordcomputer? SW-Stand des BC? - Ähnliche Themen
