Fotos Eurer Aufbockhilfe
Diskutiere Fotos Eurer Aufbockhilfe im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich erwäge, mir ne Aufbockhilfe von Wunderlich zu holen. Kriege die Maschine mit beladenen Koffern nur mit voller Anstrengung aufgebockt...
ManfredK
ManfredK
ich erwäge, mir ne Aufbockhilfe von Wunderlich zu holen. Kriege die Maschine mit beladenen Koffern nur mit voller Anstrengung aufgebockt und habe einen sehr glatten Garagenboden...
und bräuchte mal Fotos von Euch, wo genau ihr die Hilfe montiert habt.
GS LC, BJ 2018.
Vielen Dank.
Gruß Manni
gstommy68
Rheinland
bei der Wunderlich Aufbockhilfe ist doch sicher ner Anbauanleitung dabei, da steht bestimmt wo man sie montiert, wäre doch schon mal ein anfang. Dann schauen wie es klappt und ggf ne andere Stelle suchen wo es dir besser passt. So würde ich diese Sache angehen.
gruß
gstommy68
moppede
GS 1200 LC
Wenn's zu schwerer ist nimm einfach den Seitenständer!
MfG.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
GS LC, BJ 2018.
Vielen Dank.
Gruß Manni
Hast du dir in der Bedienungsanleitung die Nutzung des Hauptständers mal genau angeschaut?
Viele machen den Fehler das Motorrad mehr oder weniger auf den Hauptständer zu heben. Aber wenn Du es richtig machst, schiebst du den Hauptständer unter das Motorrad. Normalerweise bekommt das jeder ohne weitere Hilfsmittel hin.
Gruss,
maxquer
Gast29174
Hallo Manni,
eigentlich lässt sich die LC schon leicht aufbocken auch mit Koffern. Was für Koffer hast du denn ? Variokoffer oder was besser wäre Alukoffer mit einem Kofferträger ?
Bei einem Kofferträger eignet sich die untere Strebe die zur Soziafussraste führt sehr gut. Wenn du die Variokoffer hast so ist eigentlich das Dreieck an der Soziafussraste eine gute Stelle um dort anzupacken . Einen zusätzlichen Griff halte ich nicht für erforderlich.
Da dein Boden sehr rutschig ist würde ich eine große Antirutsch - Gummimatte hinlegen dann stehst du sicher und auch der Hauptständer bleibt auf dem Fleck.
Und dann geht es eigentlich auch mit Koffern sehr gut. Rechter Fuß auf den Hauptständer rechte Hand an die Soziafussraste oder den Kofferträger.
Rechter Fuß auf den Hauptständer belasten und mit der rechten Hand das Motorrad nach hinten leiten - nicht mit der Hand das Motorrad hochziehen das macht der Fuß . Die Hand führt das Motorrad nur nach hinten.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
wenn es nur um die Garage geht, hilft ein 1-2cm dickes Brett auf dem Boden, auf das man das Hinter- oder Vorderrad vorher schiebt.
Falls Du ESA hast, hilft es auch, das Fahrwerk hochzustellen (auch außerhalb der Garage :smile: ).
Ciao Markus
Drafi
Drafi
Eickendorf / Bördeland
R1250GS ADV HP
Also das aufbocken find ich eigentlich auch recht easy.
Hab eher immer n kurzen Angstmoment beim abblocken, dass die Dicke nicht zu falschen Seite kippt und auf der Backe liegt...
Ist gottseidank bisher noch nicht vorgekommen. Aber aufpassen muss man schon...
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Ich finde das Aufbocken nicht so einfach, da ich eher zu den kleineren GS-Fahrern gehöre. Grundsätzlich befindet sich an der LC gar kein gescheiter Bügel, um sie aufzubocken. In die Halterung der hinteren Fußraste gefaßt zerschneide ich mir die Finger.
Der angeschaffte, klappbare Aufbockgriff vom Wunderlichen hilft mir viel. Zumal ich damit die Maschine mit "nach-hinten-Ziehen" gut aufgebockt bekommen kann und nicht das Gewicht nach oben würgen muß. Für den Gepäckbügel sind meine Körpergröße zu klein und die Arme etwas zu kurz.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Ciao Markus
Guter Tipp, werde ich für meine Frau im Carport umsetzen, die hat Probleme, ihre Trans Alp aufzubocken. Im Carport Brett hinlegen geht gut
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Sozius Haltegriffe - dan kann sie gut halten, bisschen Schwung nach hinten und dann mit vollem Gewicht auf den Hebel des Hauptständers stellen (stabiles Schuhwerk notwendig, mit Schlappen geht das nicht) - kippt zwar etwas dann nach hinten, aber bleibt stabil auf dem Ständer....
ist nur Technik und Koordination 😀
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Ich habe den Haupständer nach exakt 20km abmontiert, weil in den Kurven am Boden aufsetzt und imho lebensgefährlich ist.
Gast29174
Na ja ich bin mit 1,69 auch nicht so groß
Die Hand soll ja auch nicht ziehen sondern eher leiten das Aufbocken geht vom Fuss aus.
Der Soziahaltegriff liegt aber auch für mich zu hoch
Meine hat jetzt einen Kofferträger da geht es gut mit der unteren Strebe die zur Soziafussraste führt davor ging es aber auch mit der Soziafussraste
Bei der F800GS hatte ich aber auch einen Griff. Die war aber mit dem unten abgerundeten Hauptständer viel schwerer aufzubocken
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ich packe die GS beim Aufbocken immer an der Strebe des Kofferträgers (TT). Und natürlich feste auf den Hebel des Hauptständers treten. Dabei die Maschine gerade halten. Damit die Last sich auch gleichmäßig auf den Hauptständer verteilt. So bekomme ist es gut hin.
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Geht mit etwas Übung auch bei voll beladener GS...
moppede
GS 1200 LC
Das ist genau das Ding!
Man braucht null Kraft und eigentlich überhaubt keine Hände!
Einfach draufstellen und der Bock steht auf dem Ständer!
P.s. ich lass den Seitenständer immer ausgeklappt beim aufbacken und beim abbocken .
MfG.
Fotos Eurer Aufbockhilfe - Ähnliche Themen
  • google fotos, google drive und eigene website
    google fotos, google drive und eigene website: Hallo in die Runde, ich versuche, meine völlig veraltete website neu aufzusetzen. Die Alternative wäre, das Dinge abzuschalten, was ich nicht...
  • brauche Fotos Auspuff Bereich Vorschalldämpfer
    brauche Fotos Auspuff Bereich Vorschalldämpfer: Hallo 11er-Freunde, ich probiere gerade einen anderen Auspuff an meiner 11er aus. Ich habe aktuell einen ohne Vorschalldämpfer. Könnte mir mal...
  • F900GS User-Gallery
    F900GS User-Gallery: Warum hat die aktuell schönste GS eigentlich noch keine eigene Galerie? Zeigt her Eure Bikes, Schnappschüsse und Panoramen 😏
  • Erledigt Biete den original Tankrucksack für GS 1200 LC / Adv und GS 1250 / Adv , TRS hat 2 kleine Löcher im Kartenfach - 1 Saison genutzt- Siehe Fotos
    Biete den original Tankrucksack für GS 1200 LC / Adv und GS 1250 / Adv , TRS hat 2 kleine Löcher im Kartenfach - 1 Saison genutzt- Siehe Fotos: Ich biete den originalen TRS für die GS 1200 LC/ Adv / 1250 Adv. Der TRS war auf einer 1250 ADV montiert, nur eine Saison genutzt - kleines Manko...
  • Biete Sonstiges DJI Mavic Air 2 Fly More Combo – Drohne mit 4K Video-Kamera in Ultra HD, 48 Megapixel Fotos, 1/2" Zoll CMOS-Sensor, 34 Minuten Flugzeit, ActiveTrack 3
    DJI Mavic Air 2 Fly More Combo – Drohne mit 4K Video-Kamera in Ultra HD, 48 Megapixel Fotos, 1/2" Zoll CMOS-Sensor, 34 Minuten Flugzeit, ActiveTrack 3: DJI Mavic Air 2 Fly More Combo – Drohne mit 4K Video-Kamera in Ultra HD, 48 Megapixel Fotos, 1/2" Zoll CMOS-Sensor, 34 Minuten Flugzeit...
  • DJI Mavic Air 2 Fly More Combo – Drohne mit 4K Video-Kamera in Ultra HD, 48 Megapixel Fotos, 1/2" Zoll CMOS-Sensor, 34 Minuten Flugzeit, ActiveTrack 3 - Ähnliche Themen
