Frage Elektrik
Diskutiere Frage Elektrik im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Wenn ich ein japan. Zündschloß hab, wo ein rotes ein schwarzes ein braunes und eine gestreiftes Kabel reingehen. wie steck ich die an, dass...
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ein rotes
ein schwarzes
ein braunes
Kabel reingehen.
wie steck ich die an, dass ich geschaltetes Plus rausbekomme?
also wo kommt das Batt+ hin und wo Batt- und beim einschalten wo kommt dann das geschaltete + raus.
Tiger
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hi Tiger,
ich denke da hilft nur ein Durchgangsprüfer.
Gruß Hermann
PS. Ein Minus wird meistens nicht mit auf den Schalter gelegt. Das könnte eine zweite Schalterstellung sein.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Kiksid
Kiksid
nr. Hannover
R 1200GS/MÜ 4/2008
Wenn du kein Messgerät hast, nehme einfach eine 12 Volt Birne und die Spannung deiner Batterie.;)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
hab ich doch, weiß ich doch.
also der braune ist + hinein und der rote plus hinaus
und was mach ich mit den andern 2 Drähten schwarz und gestreift.
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Denk mal bei Schwarz und bei Gestreift an Zündspule = Minus zum Ausmachen und bei Gestreift = Seitenständerschalter...... auch Ausmachen der Zündung.
ohne Gewähr, nur als Idee.....:)
Frage Elektrik
Frage Elektrik - Ähnliche Themen
  • Frage an die Elektrik Experten ;-)
    Frage an die Elektrik Experten ;-): Moin, unter meiner Sitzbank befindet sich ein Stecker, dieser ist nicht belegt. Hier hatte ich Zündungsplus für meine Zusatz Nebelscheinwerfer...
  • Elektrik unterm Tank - Frage zu Stecker ohne Funktion
    Elektrik unterm Tank - Frage zu Stecker ohne Funktion: Moin zusammen, im Rahmen des Hallgeber Tausch habe ich den Tank der GS hochgenommen. Das erste mal seit ich die GS habe. Die Elektrik darunter ist...
  • Kabel-Stecker-Elektrik-Frage
    Kabel-Stecker-Elektrik-Frage: Moin, für eine Navi-Backup-Lösung will ich mein TomTom 550 mitnehmen. An der originalen TomTom-Halterung kommt ein Lade/Strom-Kabel raus. Das...
  • Elektrik frage
    Elektrik frage: Für was ist das Teil ( Pfeil ) habe ich schon an mehreren Ladekabeln gefunden !
  • Frage an die Elektriker hier
    Frage an die Elektriker hier: Salü Ich habe so eine: GWS 17-125 CIE Winkelschleifer | Bosch Professional im Einsatz, und bin auch sehr zufrieden damit. Gib es eine einfache...
  • Frage an die Elektriker hier - Ähnliche Themen
  • Elektrik frage
