Frage nach Hauptbremszylinder Wechsel 1100 GS
Diskutiere Frage nach Hauptbremszylinder Wechsel 1100 GS im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, habe heute mit etwas Mühe den HBZ gewechselt (incl. Einbau der Stahlflexleitungen). Gott Sei dank besitze ich das Original...
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
habe heute mit etwas Mühe den HBZ gewechselt (incl. Einbau der Stahlflexleitungen). Gott Sei dank besitze ich das Original Werkstatthandbuch......Dort steht folgendes:
"Einstellvorschrift Handbremshebel": Gereinigte Madenschraube (7) mit Loctite 270 einstreichen und soweit eindrehen, bis Handhebel Spielfrei ist, dann genau eine halbe Umdrehung weiterdrehen."
Achtung: Unter keinen Umständen darf die Madenschraube mehr als eine halbe Umdrehung weiter gedreht werden, da dies zum Versagen oder Blockieren der Bremse führen kann."
Wie weit drehe ich denn nun die Madenschraube rein? Was bedeutet Spielfrei? Sichere ich das Gewinde der Madenschraube mit Loctite?
Bis jetzt habe ich die Madenschraube bündig herein gedreht.
2. Frage: Der Druckbolzen soll mit Shell Retinax Aleicht eingefettet werden. muss es dieses Shell Fett sein? Oder was kann man noch nehmen?
Gruß Thomas
GS11
GS11
Weyhe
Spielfrei heißt: Die Madenschraube mit viel Gefühl soweit hinein drehen, bis der Handbremshebel gerade eben am Druckbolzen anliegt und der Druckbolzen kein Spiel mehr zum Kolben hat. Nicht soweit hinein drehen, das der Kolben sch leicht gedrückt wird.Dann eine halbe Umdrehung hinein drehen. Jetzt hat der Kolben die richtige Vorspannung.
Zum Fett: Du kannst irgend ein normals Schmierfett nehmen. Es soll ja nur nicht trocken laufen.
Ich nehmen an, das jetzt noch das Befüllen und entlüften ansteht ?
Gruß Thomas
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Hallo Thomas,
wie merke ich das der Handbremshebel so gerade eben anliegt? Sehen kann man es ja nicht. Oder verstehe ich es falsch. Sind es 2 getrennte Bauteile? Die Schraube und der Druckbolzen?
Ja du hast richtig vermutet.....Befüllen und entlüften muss ich auch noch.
Gruß Thomas
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
den Handhebel befestige ich ja vorher oder nicht?
Dann wird die Madenschraube inclusive des Bolzens hineingedreht. Bis jetzt habe ich die Madenschraube bündig hinein gedreht. Vielleicht verstehe ich es nicht.......deswegen nochmal meine Frage wie es genau geht. Möchte nix falsch machen.
Gruß Thomas
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Thomas.
Wenn du die Madenschraube hineindrehst, hat der Handbremshebel ja noch Spiel, das heißt, du kannst ihn ohne spürbaren Gegendruck noch leicht ziehen. Sobald dieses Spiel durch Weiterdrehen der Madenschraube aufgebraucht ist, muss die Madenschraube noch eine 1/2 Umdrehung weitergedreht werden.
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Verstelle ich damit nicht nur die Entfernung des gebels zum bremslichtschalter?
Ich habe den Deckel abgenommen und sehe keinen unterschied ob ich jetzt ganz reinschraube oder 3 Umdrehungen weniger
GS11
GS11
Weyhe
Hallo Thomas,
wenn Du den Handbremshebel betätigst,drückt der mit der Madenschraube verbundene Druckbolzen den Kolben im Handbremszylinder hinein und es baut sich der Bremsdruck auf. Hast Du Spiel zwischen Druckbolzen und Kolben und dadurch verlängert sich der Weg bis sich Druck aufbaut.Drehst Du die Madenschraube zu weit rein , hast Du schon ohne Betätigung des Handbremshebel Bremsdruck und die Bremse schleift. Mal ehrlich, ohne Dir zu Nahe treten zu wollen, aus Deinen Fragen entnehme ich , das Du in diesem Bereich unsicher und unerfahren bist. Du solltest Dir zu Deiner eigenen Sicherheit Hilfe dazu holen von Jemand mit Erfahrung. Gerade das Entlüften ist auch für erfahre oder berufsmäße Schrauber oft ein Geduldsspiel.
Gruß Thomas
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Hallo Thomas
Du hast recht. Ein wenig unerfahren bin ich schon. Deswegen ja meine fragen hier im forum. Habe jetzt soweit alles fertig und bin eigentlich auch der meinung gut entlüftet zu haben. ....leider war es nicht so. Werde mal meinen kumpel ansprechen ob er mir hilft.
Gruß Thomas
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Hi Thomas.
Hallo Hermann,
habe mittlerweile alles erneuert. HBZ, Stahlflex, Belege sowie diverse Öle. Eine Frage bezüglich des HBZ habe ich noch:
Wenn ich in den HBZ guck sehe ich durch das größere Loch den Kolben. Wenn ich jetzt die Madenschraube soweit rein drehe dass sich der Kolben anfängt zu bewegen und dann noch eine halbe Umdrehung weiter sollte es doch genau nach Anleitung eingestellt sein.
Gruß Thomas
J
Julian1100gs
St.pölten, Austria
R1100GS
Weils grad zum Thema passt. Habe gestern festgestellt, dass auch mein HBZ leicht sifft. Passt der Reparatur Magura Kolben auch in den original HBZ ohne Probleme? Meine 1100 GS hat BJ 97, da müsste der HBZ schon eloxiert sein oder?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
...Wenn ich jetzt die Madenschraube soweit rein drehe dass sich der Kolben anfängt zu bewegen und dann noch eine halbe Umdrehung weiter sollte es doch genau nach Anleitung eingestellt sein.
Gruß Thomas
Yip, so ist es. Madenschraube soweit hineindrehen, bis sie am Kolben anliegt. Dann noch eine halbe Umdrehung (erst hierbei bewegt sich der Kolben nach innen).
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Hallo Hermann,
OK.....dann werde ich mal neu einstellen. bisher habe ich Spiel. Gibt es danach Bremsleistungstechnisch einen Unterschied? Mehr Druck etc.
Gruß Thomas
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Thomas, du musst zwischen "Spiel zwischen Madenschraube und Kolben" und "Spiel am Handhebel bis zum Druckaufbau" unterscheiden! Wenn du das nicht kannst oder dir unsicher bist, lass bitte einen Fachmann ran.
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
ich habe den Deckel des HBZ demontiert um zu sehen wann sich der Kolben bewegt. Danach noch eine halbe Umdrehung weiter und fertig.
Bremsleistung mit den neuen Stahlflexleitungen 1A.
Gruß Thomas
Shoppi
Brandenburg
1100 GS/1150 GS BJ 99
Habt ihr noch eine funktionierende Bezugsquelle für HBZ zu einem annehmbaren Preis?
Danke
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
habe meinen bei Motorradzubehör Hornig bestellt.
Preis:269€, sehr schnelle Lieferung.....Super netter Kontakt.
Gruß Thomas
Frage nach Hauptbremszylinder Wechsel 1100 GS - Ähnliche Themen
  • Frage an die Runde: Warum so viel Schwarz – und dann die gelbe Weste?
    Frage an die Runde: Warum so viel Schwarz – und dann die gelbe Weste?: Mir fällt immer wieder auf, dass viele Motorradfahrer:innen durchgehend schwarz unterwegs sind: schwarzes Bike, schwarze Kombi, schwarzer Helm –...
  • Frage zur Strecke in bzw nach Deutschland
    Frage zur Strecke in bzw nach Deutschland: Ich sollte von Wien über Tschechien nach Greiz (nähe Zwickau) Jetzt würde ich gerne wissen gibt die Strecke in besonderen in Deutschland die für´s...
  • Allgemeine Frage zu schlauchlosen Felgen
    Allgemeine Frage zu schlauchlosen Felgen: Moin Leute, ich bin nicht sicher, wo das Thema hingehört, daher habe ich es mal in Allgemeine gepackt. Folgendes: meine 450er kommt nächste...
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge
    Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge: Hallo zusammen Ich habe mir diese Baumkettensäge geliehen und leider lebt mein Kollege, dem die Säge gehörte nicht mehr Wir sind uns jetzt nicht...
  • zur Klärung - welches Modell solls werden? hier noch ein paar Fragen zum Thema "Übersetzung"
    zur Klärung - welches Modell solls werden? hier noch ein paar Fragen zum Thema "Übersetzung": Hallo zusammen, 🙂 ....ich beschäftige mich aktuell mit der Frage, welche HAG-Übersetzungen bei den Boxer-BMWs verbaut sind und welche...
  • zur Klärung - welches Modell solls werden? hier noch ein paar Fragen zum Thema "Übersetzung" - Ähnliche Themen
