Frage zu Automatikmoppeds
Diskutiere Frage zu Automatikmoppeds im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Die AfricaTwin DCT z.B. kuppelt bei hohem Systemdruck in der Bremssnlage (wird im ABS-Steuergerät gemessen) beide Kupplungen automatisch aus. Und...
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Die AfricaTwin DCT z.B. kuppelt bei hohem Systemdruck in der Bremssnlage (wird im ABS-Steuergerät gemessen) beide Kupplungen automatisch aus. Und zwar in der älteren Ausführung mit Gasbowdenzügen genauso wie in der neuen Ausführung mit Ride by wire. Also wäre in solch einem Fall das Betätigen der Bremse die einfachste und naheliegendsde Lösung.
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Wenn man den Killschalter bei einer Halbautomatischen umlegt, wird das dann eine Vollautomatische?
Gast 23088
Aahh, das ist genau die Information, die ich gesucht hatte, danke. Die Automatik ist also schlauer als ich dachte. Will trotzdem keine...
Obelix65
Obelix65
Hedwig Holzbein, die grüne Koppel hinter Hamburg
Ducati Scrambler 800 Flat Track Pro, Piaggio Beverly 350 Sport
Iss ja geil!
Honda eben!
Danke Dir!
Kardan
Berlin/Brandenburg
Iss ja geil!
Honda eben!
Danke Dir!
Naja, das ist einfach ein Erfordernis im normalen Betrieb damit der Motor bei stärkeren Bremsungen (auch noch weit vor dem ABS-Regeleingriff) keinen Einfluss auf die Bremsung nimmt. Das macht ein normaler Fahrer ja auch beim Bremsen.
Das Öffnen beider Kupplungen ist grundsätzlich der sog. "Sichere Zustand" bei DCT-Getrieben von Honda, auch im Fehlerfall. Dabei werden beide Lamellenpakete drucklos gestellt. Die DCT-Kupplungen haben das umgekehrte Verhalten von "normalen" Motorradkupplungen: Im drucklosen Zustand öffnen sie. Das hilft auch für den Fall eines absterbenden Motors, da die Erzeugung des Hydraulikdrucks für das Schließen der Kupplungen von der zweiten Ölpumpe bewerkstelligt wird. Steht die Kurbelwelle, gehen die Kupplungen ohne Zutun weiterer Aktuatoren auf.
Gerlinde
Gerlinde
Vorweg ein zu Beginn angesprochener blockierender Bowdenzug ist für mich eigentlich die Folge eines Wartungsmangel und muß nicht sein. Das Problem sollte normalerweise auch ohne gelben Engel lösbar sein. Es gibt da sonst so eine kleine Dose mit genügend Nippeln und in der Wartezeit auf die Jungs kann man dreimal den Zug für die Heimfahrt provisorisch geflickt haben.
Eigentlich bist Du doch dann ein geeigneter Kandidat für ein Automatikgetriebe.
Ich kann übrigens eigentlich jedem nur empfehlen, mal wirklich nicht voreingenommen, ein modernes Automatikgetriebe zu fahren.
Sicher man muß sich anfangs ein bisschen daran gewöhnen, aber dann kann man damit nicht nur bummeln, wie es die meisten doch sowieso nur machen. Man kann damit auch richtig genußvoll brennen.
cowy
cowy
Allgäu
Genussvoll brennen - ne, das tut doch weh (?) ;-)
automatik hin hin oder her, beim häufigen Wechsel mit anderen mopetten,
wirklich unproblematisch und somit ratsam ?
grüsse, cowy
Gast 23088
Ich glaube, Du unterschätzt die Schnelligkeit des Abschleppservice, oder den Aufwand, um an den Seilzugverteiler zu kommen. Oder beides. Aber da es ja ohnehin ein Wartungsfehler war, wird Dir das doch bestimmt eh noch nie passiert sein...:facepalm:
Bernd-Z
Bernd-Z
Lohfelden
GS1200 ADV MÜ,126NM
mensch Achim,
du bist aber auch ein Latterhannes, denkst nur ans fahren.
so geht das nicht, musst auch mal schmieren.:p
Gast 23088
...ja Bernd, deswegen ja auch schon bei 211.000 die erste Panne. Muss ich wohl jetzt mal die Einfahrkontrolle machen, oder?
Karli1512
Karli1512
mich würde eine Automatic sehr interessieren, damit hätte ich im Schotter z.B. bei der Auffahrt zum Jafferrau weniger Stress mit Schalten im Stehen gehabt. Aber einen entscheidenden Nachteil hat die Automatic wenn man sein Bike z.B.im steilen Hang oder von einer Auffahrrampe des Anhängers rückwärts runter bewegen muss: ich kann nur die Vorderradbremse benutzen und wenn die Auffahrrampe nass ist blockiert das Vorderrad und rutscht. Wie das dann ausgeht kann sich jeder denken. Mit einem Bike mit Schaltgetriebe bzw. mech.Kupplung benutze ich hierbei zum Bremsen dann den Kupplungshebel!
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
G 650 X Country, F700 GS + NC 700S DCT
Die Hondas,z.B. mit ihrem DSG haben eine Taste, um das Getriebe auf N, also Leerlauf zu bringen. Ansonsten bleibt wohl nur runterbremsen und Killschalter.
Das schalten auf "N" funktioniert beim Honda DCT aber nur im Stillstand. Hinten bremsen und wenn möglich Killschalter nutzen sollte aber eigentlich ausreichen.
Gast46334
Die Affentwin hat noch eine Feststellbremse, ich glaube die könnte man zur Not für diesen Zweck benutzen..
peterxx
peterxx
Honda 750 Transalp, Yamahe Ténéré 700
Und das funktioniert einwandfrei!
Gruß Peter
EugenGS
FFB
R 1100 GS
So was gehört mit zum Anspruch an die Fähigkeiten beim Fahren. Für mich macht dieser Anspruch in seiner Gesamtheit den Reiz des Motorradfahrens aus. Je mehr Helferlein umso weniger Anspruch, umso weniger Spaß.
ciao
Eugen
Frage zu Automatikmoppeds - Ähnliche Themen
  • Frage zur Laufleistung des Scorpion Rally STR
    Frage zur Laufleistung des Scorpion Rally STR: Moin. Ich fahre im Sommer hoch ans Nordkapp. Mit reichlich Gepäck weil wir campen werden. Inkl. Anreise werden wohl ca. 8500 km fahren. Autobahn...
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • Frage zum Variokoffer R1300GS
    Frage zum Variokoffer R1300GS: Hallo guten Morgen, woran sehe ich eigentlich ob ich einen Variokoffer kaufe der entweder schon den Rückruf hat, oder schon dem neusten Stand...
  • Frage zum Batteriestatus
    Frage zum Batteriestatus: Hallo Leute! Auch wenn ich eine RS Fahrer statt eine G S. bei der Batterie werden sich die beiden ja nicht unterscheiden. Habe eine ganz normale...
  • Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau)
    Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau): Moin zusammen, ich weiß, der Titel klingt etwas kryptisch, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Kurz zur Ausgangslage: Der Krümmer meiner GS...
  • Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau) - Ähnliche Themen
