Frage zu Heizgriffen
Diskutiere Frage zu Heizgriffen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallöchen ! Ist das bei Euch auch so, dass wenn Ihr die Heizgriffe einschaltet erst der Linke und nach ca. 15 Min. der Rechte warm wird ??? Gruß...
Bekehrter
1150 Adv.
Hallöchen !
Gruß André
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Andre,
serienmässige oder Zubehörgriffe?
Bei meiner Q werden beide Griffe gleichzeitig warm.
Gifty
Gifty
Also bei mir werden auch beide gleichzeitig warm oder heiß :!: ( orig. BMW )
Bekehrter
1150 Adv.
Hallo Peter,
ich habe die Originalen dran !
Gruß André
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Andre,
ist die Verzögerung in beiden Heizstellungen?
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Hallo Andrè,
bei meiner 1150 er sind immer beide Originalheizgriffe gleichzeitig in beiden Einstellungen warm geworden, immer.
Willi
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Meine werden auch gleichzeitig warm. Einziger Unterschied ist für mich in der Drehzahl zu erkennen. Im Stadtbetrieb mit häufigen Stops dauert es gefühlsmäßig ewig, dreht man dagegen auf der Landstraße mal kurz einen Gang bis 6000 U/min sind die Griffe sofort warm. ;)
Bekehrter
1150 Adv.
@AMGaida:
Das ist ein guter Hinweis ! Ich fahre momentan fast nur in der Stadt :?
Ich habe sie ja erst 3 Wochen....
Keine Ahnung...vielleicht ist das der Grund :oops:
Ich werde testen und berichten !
Gruß André
Kann es sein, dass Du einen Griff häufiger mal loslässt? Dann scheint es als würde dieser langsamer warm.
Hast Du die gerillten Griffe (langsamer warm aber besserer Griff) oder nie neueren (recht glatt aber auch ziemlich dünn, doch schnell warm)
Bekehrter
1150 Adv.
Also es scheint wohl wirklich an der Drehzahl zu liegen !
Bin heute morgen ein Stück Landstraße gefahren und beide Griffe wurden gleichzeitig schön muckelig warm :D
Vielleicht gibts da so ´ne Art "Notprogramm" wenn nicht genug Leistung von der Lima kommt :roll:
Gruß André
Da ist keinerlei Intelligenz eingebaut
Ab Werk sind die Griffe parallel geschaltet.
Aber: In Stufe 1 liegt eine Widerstandsleitung GEMEINSAM vor beiden Griffen. Die Widerstände, gemessen zwischen Sicherung (Verbraucherseite) und Masse der Batterie: In Stellung 1 ca. 6,6 Ohm und in Stellung 2 4,5-5 Ohm. (Derartig kleine Widerstandswerte sind etwas problematisch zu messen). Diese Messung passt zur Werksangabe, dass der gemeinsame Vorwiderstand 1,9 Ohm hat.
Direkt an den Griffanschlüssen misst man pro Seite 9,0...9,1 Ohm. (Passt auch zur vorherigen Messung, weil 2 x 9 Ohm Parallel in der Summe 4,5 Ohm ergibt). 12 (14) Volt vorausgesetzt, fliessen zwischen 1,32 (1,56) A, d.h. jeder Griff hat 15,8 (21,7) Watt Leistung.
Demnach liegt die Leistung für beide Handgriffe zwischen 21(Stufe 1 bei Nennspannung) und 43,5 Watt (Stufe2 bei voller Ladespannung). Das passt auch zur Absicherung.
Bei einer 4 A Sicherung, sind max. 48 bis 56 Watt möglich.
Das erklärt auch das fühlbare „Pendeln“, wobei nach den Messungen eine gewollte Regelung nicht eingebaut ist.
casi
casi
GS 1250 ADV
ich glaube eher, dass dein notprogram gestartet worden ist!
du mußtest dich ganz einfach mehr festhalten, sonst wärst du ja vom bock gefallen!!!
das ist imho genau wie gerd vermutete... sobald du mit einer hand den anpressdruck zum heizelement verringerst, hast du den eindruck, die griffe würden nicht mehr heizen.
casi
Highlandbiker
Highlandbiker
Mülheim
R1200GS MÜ ADV
Versteh ich das richtig??? Der Heizzustand ist direkt proportional zum Anpreßdruck der zu wärmenden Hand???
Irgendwie verhält sich das im Mom indirekt proportional zu meiner Aufnahmefähigkeit....bin wohl doch noch krank und lege mich besser sofort wieder hin :( :( :( :( :(
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Naja, fass eine Heizung an, wenn du fest zupackst wird es auch direkter heiß als wenn du die Hand nur auflegst.
Aber das ist nicht der Punkt. Die Wirksamkeit hängt bei mir definitv von der Leistung ab. Im Leerlauf bzw. bei Bummelfahrt werden die Griffe deutlich langsamer warm als mit "Gas". ;)
Humungus
WARMDUSCHER!!!!!
Du musst rechts mehr am Griff drehen dann erzeugst Du Reibungswärme und der Unterschied ist ausgeglichen!!! :D :D :D
Lesen bildet :-)
Bei niedrigen Drehzahlen und Bummelfahrt erzeugt die LiMa nicht ausreichend Energie. Da wollen ja andere Verbraucher auch noch was. Bei höheren Drehzahlen (müssen keine 6000U/min sein). Bei 1000U/min schafft die Lima der GS 16 A, bei 4000 dann 50 A. Wird versucht bei geringen Drehzahlen mehr abzunehmen geht die Spannung in die Knie. Geringere Spannung an einem ohmschen Verbraucher = geringere Leistung= weniger warme Finger. Die Griffe könnten auch unterschiedlich warm werden.
Da sehe ich 3 Möglichkeiten:
Unterschiedliche Isolation (Gummidicke), unterschiedlicher Wärmefluss in die falsche Richtung ("in" den Lenker), unterschiedliche Heizwendel (messbar). Unterschiedliche Handschuhe mag ich nicht vermuten, da sicherlich jeder auf Mikrometer exakt gefertigte Exemplare hat :-)
Frage zu Heizgriffen - Ähnliche Themen
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • Frage zum Variokoffer R1300GS
    Frage zum Variokoffer R1300GS: Hallo guten Morgen, woran sehe ich eigentlich ob ich einen Variokoffer kaufe der entweder schon den Rückruf hat, oder schon dem neusten Stand...
  • Frage zum Batteriestatus
    Frage zum Batteriestatus: Hallo Leute! Auch wenn ich eine RS Fahrer statt eine G S. bei der Batterie werden sich die beiden ja nicht unterscheiden. Habe eine ganz normale...
  • Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau)
    Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau): Moin zusammen, ich weiß, der Titel klingt etwas kryptisch, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Kurz zur Ausgangslage: Der Krümmer meiner GS...
  • Stellung Schalter HEIZGRIFFE - Frage !!
    Stellung Schalter HEIZGRIFFE - Frage !!: Hallo zusammen ! Nur noch eine schnelle Frage (ich weiß, man könnte es auch messen, aber ich vielleicht erspare ich mir den Umstand, den...
  • Stellung Schalter HEIZGRIFFE - Frage !! - Ähnliche Themen
