Frage zum Garmin 660
Diskutiere Frage zum Garmin 660 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe mein Garmin 660 bekommen und eine Frage zum City Navigator. DVD ist installiert, 660 über USB verbunden, Gerätenummer erscheint im...
boxfreak
R 1200 GS 2011
DVD ist installiert, 660 über USB verbunden, Gerätenummer erscheint im ersten Freigabefeld.
Ins Zweite gebe ich die Unit Serial Number ein (gelber Zettel)
ins dritte Feld soll der Product Key, 8Stellig.
Ich habe aber nur einen Unlock Code( 5 fünfer Blöcke Buchst/Zahl, auch vom gelben Zettel)
Und ich habe noch auf der Rückseite der DVD Hülle eine S/N Nummer
die einen Buchstaben und neun Zahlen enthält.
Die Freigabe soll aber mit einem achtstelligen Code erfolgen.
Ich habe alle möglichen Kombinationen ausprobiert, nix geht.
Wenn ich online freischalten will lade ich ein ADD one und dann kommt die Meldung daß das Programm nicht kompatibel ist mit Firefox 5.0.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
Andy
Arktus
Ruhrpottrandlage
XT1200Z
Was möchtest Du genau machen?
Wenn es die Kartenfreischaltung in Mapsource ist, dann unter Dienstprogramme, Karte freischalten, Reiter Freischaltregion, hinzufügen und dann den 25-stelligen Code eingeben.
Oder geht es um was anderes?
Arktus
boxfreak
R 1200 GS 2011
Garmin 660
Hallo Arktus,
genau das meine ich.
Wenn ich so vorgehe wie du das schreibst, bekomme ich zur Antwort:
Die Karte zu diesem Code ist nicht installiert????
Und mit angeschlossenem 660er über die Garmin Seite ist nur ein 8 stelliger
Code möglich, der angeblich auf der Rückseite der DVD- Hülle ist.
Da habe ich auch einen Kleber mit Nummer: S/N B und dann 9 Zahlen.
Auf dem von mir beschriebenen (gelben Zettel) sind:
Unit Serial Number 9Stellen
Registration Code 7Stellen
Unlock Code 25 Stellen
Isch bligg do net dursch:confused:
J
Jogi
Ich habe das selbe Problem. 660 & CN Europe NT und kriege die Karten im Map Source nicht freigeschaltet und das steht unter Freischatregionen, Karte nicht installiert ab wohl diese auf dem Pc sind...Komisch
Hatte vorher gute 8 Jahre einen Street Pilot III genutzt, da hat alles immer ohne Probleme geklappt.
Arktus
Ruhrpottrandlage
XT1200Z
Hm, ich hatte da doch auch sowas. Grübel.:confused:
Hatte nach Firefox auf Explorer probiert.
Könnt ihr Euch den Freischaltcode anzeigen lassen unter mygarmin?
Hm oder...
... es könnte auch noch die Unit-ID/Serial sein.
In Mapsource unter Dienstprogramme, Gerätekennung abrufen oder in mygarmin sieht man eine Kennung die bei mir nur aus Zahlen besteht und nicht mit der Seriennummer auf dem gelben Zettel übereinstimmt.
Probiert die mal in der Freischaltung als Unit Serial.
P.S.: Falls ihr das Gerät neu habt und updated, achtet beim Kartenupdate darauf während der Prozedur "erweiterte" Optionen zu nutzen und damit das Update auf Zumo und PC/Mapsource anzuwählen.
Arktus
boxfreak
R 1200 GS 2011
Zumo
Danke Arktus,
ich teste und sage dann bescheid.
Andy:)
Roland64
Roland64
Hartenstein/mfr
R 1200 RT BJ 2006 / R 1200 GS Adventure 09 / R 1200 GS GS Avdventure Bj 2012 Triple Black (RIP)/2013
Kleicht Tip dazu, mir wurde meine Zumo wegen eines Defektes getauscht und ich hatte dann das gleiche Problem. Mit dem wegdrücken der Fehlermeldung war es bei mir allerdings nicht erledigt, das Navi wollte jedesmal bei Routentransfer eine Neuberechnung haben.
Unter Deinstallation habe ich dann einfach die alten Karten gelöscht, denn die Neueste bekommst du ja beim ersten updaten unter mygarmin automatisch. Solltest du diese nochmal brauchen hast du sie ja auf der DVD.
Danach war der Fehler und die nervige Neuberechnung am Zumo auch erledigt zusätzlich zu 2,5GB mehr Speicherplatz am Rechner.
Aber wichtig ist dabei der Hinweis von Arktus
Roland
boxfreak
R 1200 GS 2011
Europe NT
Hallo Arktus, Hallo Roland,
das Gerät ist neu und das Navi funktioniert auch tadellos.
Nur den City Navigator Europe NT bekomme ich nicht freigeschaltet.
Nach dem anschließen des Garmin erkennt das System die Gerätekennung und zeigt diese auch an. Ein Feld darunter muß ich dann die Seriennummer eingeben. Danach kommt der Freischaltcode und der passt halt nicht.
Ist 25 Stellig und nicht 8 Stellig.
Dann wechsle ich auf online freischalten, lade von Garmin online, das Add one und bekomme dann den Hinweis das dieses ADD one mit Firefox 5.0 nicht kompatibel ist.
Arktus Tipps (besten Dank) haben leider nicht geholfen.
Evtl habe ich ja irgendwo einen Denkfehler.
Grüße Andy
Roland64
Roland64
Hartenstein/mfr
Hallo Andi,
schaue doch mal unter Naviboard nach. Da gibt es eine Gruppe zum Zumo 660. Hier habe ich viele sinnvolle Informationen gefunden.
Roland
boxfreak
R 1200 GS 2011
Navi
Ja, war angeschlossen
A.Braun
A.Braun
Wesseling
R 1200 GS Adventure
Das mit FireFox 5.0 hatte ich auch.
Habe dann einfach eine ältere Version von FireFox installiert und dann hat das auch alles geklappt. Vorher bekam ich auch die Karten nicht registriert.
Fasan
Fasan
Darmstadt
R1150GS; BJ 11/2002
Morsche,
kleiches Problem und Lösung. Einfach mal einen alternativen Browser probieren. Garmin reagiert anscheinend etwas allergisch auf den Internetexplorer. Die Nummer sollte eigendlich automatisch von Garmin übertragen bzw. Angezeigt werden.
Fasan
Zebulon
Zebulon
zwischen Ulm und Augsburg
R 1200 GS Adventure LC (06/2015), F 650 GS maximal tief (09/2010), KTM Duke 390 (06/2015)
Garmin hat eine fähige Hotline.
boxfreak
R 1200 GS 2011
Es funktioniert
So, Problem ist gelöst.
Fakt 1: Firefox 5.0 nicht zum download verwenden.
Fakt 2: Kasperski kann Probleme bereiten.
Fakt 3: Die Hotline ist fähig.
Fakt 4: :)jetzt gehts......:)
Ich hatte die DVD 2011 im Paket drin und habe jetzt eine 2012 Version.
Jetzt kann ich mich um den Anschluss am Mopped kümmern.
Grüße Andy
boxfreak
R 1200 GS 2011
Die Verkabelung
So, auch erledigt.
War überhaupt kein Problem.
Ich hatte mir von Toura den BMW Can Bus Stecker universal bestellt.
NR. 01-065-0289-0. Die offenen Enden des 660er Kabels mit dem Stecker verbunden.Und dann in den Canbus Stecker beim Ölkühler und fertig.
Das Navi schaltet sich bei Zündung ein - an und nach abstellen der Zündung fragt es nach ca. 2 Min ob ich im Akkubetrieb weitermachen will, wenn nicht geht es aus. Probefahrt steht noch aus.
Aber so scheint alles zu funktionieren.:D
boxfreak
R 1200 GS 2011
Probefahrt
Eine Stunde getestet, alles gut, Thema durch.
Andy:D:D:D
Boxxser
im Ländle
1200GS TÜ (2010)
Karten freigeschaltet
Hallo Boxerfreunde,
auch ich hatte Probleme mit den unterschiedlich langen Nummern und der Firefox 6.0 Inkompatibilität.
Dieser - teure - Ausweg hatte sofort geholfen:
Ich habe mir für das 13 Monate alte Navi IV bei Garmin ein Kartenupdate (59,- Euro online) gekauft und bekam mit dem Update eine von der Länge her PASSENDE Nummer. Das Update geht weit über eine Stunde (DSL 16 Mbps) aber alles funktionierte dann auf Anhieb.
Alle sind zufrieden
ich: siehe oben
Garmin: hat mein Geld
Werden wir Nutzer darüber zur Kasse gebeten, indem man die Sicherheitsprozeduren (Kennwortabfragen) komplizierter macht als nötig?
Grüße vom Boxxser (12er GS TÜ)
SeverX9
SeverX9
K 1200 R / EX R1100GS
Alle sind zufrieden
ich: siehe oben
Hast du da nur ein einzel Update oder gleich das nüMaps Lifetime Update genommen?
Das gibt es bereits ab 65 €
Bei ersterem freut sich Garmin sicherlich mehr!
Boxxser
im Ländle
1200GS TÜ (2010)
Mist - danke für den Hinweis Andy.
Man kann nicht alles wissen - der Händler hat auch keine Ahnung. Die Navis sind ganz nützlich, aber man muss unglaublich viel Zeit investieren, um mit dem Zeug einigermassen umgehen zu können. Mein BMW Händler hat mir bis heute nicht erklären können, warum der Ton bis zur Unverständlichkeit verzerrt ist, wenn ich den nagelneuen BMW Helm (mit BMW Kommunikationssystem) über das nagelneue BMW Navi mit dem Nokia Handy kopple.
Als Privatperson kann ich langsam einen IT-Admin einstellen
Frage zum Garmin 660 - Ähnliche Themen
  • Aktivitätsprofil Garmin, Frage an die Profis
    Aktivitätsprofil Garmin, Frage an die Profis: Hallo zusammen, für meine Balkanreise habe ich mit ein Aktivitätsprofil erstellt, Grund dafür ist dass ich die Geschwindigkeiten vom Profil...
  • Fragen zum Garmin DriveSmart 65 MT-D EU
    Fragen zum Garmin DriveSmart 65 MT-D EU: Hallo zusammen, heute wird das Navi Garmin DriveSmart 65 MT-D EU geliefert und ich kenne mich mit dem gerät überhaupt nicht aus. Deshalb ein paar...
  • Fragen zu Navigator V Garmin
    Fragen zu Navigator V Garmin: Hi Leute, bin mit meiner Navi eigentlich sehr zufrieden. Nur 1 Problem: Gebe ich Zwischenziele oder Durchfahrtsziele in meine Tour ein, möchte...
  • Frage zu Touratech Navihalterung für Garmin
    Frage zu Touratech Navihalterung für Garmin: Hallo, an meiner neuen, gebrauchten GS Bj. 2011 ist eine Navihalterung wie diese hier Erledigt - Touratech Navihalterung Garmin Zumo 660 Kann...
  • Frage zu paralleler Nutzung von BMW Navigator VI und Garmin ZUMO 396 mit Basecamp ?
    Frage zu paralleler Nutzung von BMW Navigator VI und Garmin ZUMO 396 mit Basecamp ?: Hallo Forumisti, ich möchte mir neben meinem ZUMO396 auch einen BMW Navigator VI zulegen. Wie ist das dann mit der Nutzung von Basecamp ? Kann ich...
  • Frage zu paralleler Nutzung von BMW Navigator VI und Garmin ZUMO 396 mit Basecamp ? - Ähnliche Themen
