R 1150 GS Adventure Frage zum LED Rücklicht
Diskutiere Frage zum LED Rücklicht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus! nachdem ich meine Frage ursprünglich im Verkaufsfred gestellt hatte ist sie hier glaube ich besser aufgehoben: Ich habe den LED-...
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Servus!
Ich habe den LED- Kennzeichenhalter nebst LED-Rücklicht an meiner 2000er GS verbaut, alles super. Mein Kumpel hat sich das nun auch gegönnt, allerdings ne 1150ADV mit I- ABS. Zuerst hatten wir nach dem Einbau direkt die Warnleuchte- daran gedacht das der Vorwiderstand verbaut werden muß, ok. Den bereits verlinkten Polo- Widerstand besorgt und eingebaut. Nun Folgendes: Zündung an, keine Warnleuchte mehr. Motor starten, Leuchte geht an und bleibt an. Funktion des Rücklichtes scheint i.O. zu sein, also kein leicht mitleuchtendes Bremslicht. Hat jemand ne Idee? :confused:
Gruß,
Stefan
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Hi Stefan
Hatte das gleiche Problem bei meiner 2003er GS. Habe mir von dem Elektriker meines Vertrauens dann etwas basteln lassen.
Ist für mich als Elektrolaie kaum verständlich,aber es funktioniert. Für I-ABS ist der Widerstand von Polo unbrauchbar.Kannst ihn zwar benutzen,aber vollkommen umstricken. Wenn ich mich recht erinnere sind für nach dem Umstricken für Brems und Rücklicht unterschiedliche Widerstände verbaut worden und auch ich glaube die heißen Dioden,das sind wohl Dinger die den Strom nur in eine Richtung durchlassen.Wobei die fürs Bremslicht einen kleineren Übergangswiderstand haben muß damit der Unterschied zwischen Rück. und Bremslicht groß genug ist.Ich hoffe ich konnte dir mit meinem Halbwissen ein wenig weiter helfen.
Mein Rücklicht sieht so aus
Hoffentlich habt ihr keinen Vorwiderstand sondern einen Parallelwiderstand verbaut. Das Ding hat die Aufgabe zusätzlichen Strom zu ziehen. Als Vorwiderstand beschränkt er den Strom!
Ansonsten müsste die Schaltung des Rück-/Bremslichtes bekannt sein um eine Aussage treffen zu können.
Parallelwiderstand
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Natürlich den Widerstand parallel,aber die vorgefertigten Teile von Polo sind wohl nicht für jede 1150ger geeignet.(I-ABS)
Naja, wie man den richtigen Lastwiderstand ermittelt ist ja im Link beschrieben. Aberwie man einen Vorwiderstand parallel schaltet ist auch nicht jedem geläufig. Schliesslich reiten auch die Wenigsten schwarze Schimmel (wobei es dabei nicht auf's Reiten ankommt!).
Frage zum LED Rücklicht - Ähnliche Themen
  • Frage an die Elektronikexperten - Blinkerschaltung
    Frage an die Elektronikexperten - Blinkerschaltung: Moinsen, total offtopic, aber ich habe mal folgende Konstellation: an dem Elektroscooter (Seniorenmobil, Elektromobil) eines Familienmitgliedes...
  • Frage zu Mod. 2021 - Lichtpaket oder/und LED-Zusatzscheinwerfer?
    Frage zu Mod. 2021 - Lichtpaket oder/und LED-Zusatzscheinwerfer?: Liebes Forum, ich möchte mir für nächstets Jahr eine R1250GS zulegen. Mir ist im Straßenverkehr das Gesehenwerden besonders wichtig. Für die GS...
  • Stecker LED Frage - wofür?
    Stecker LED Frage - wofür?: Moin, habe seit gestern meine GS aus 2008. Heute habe ich mal die Sitzbank abgenommen und einen Anschluss an der Batterie gefunden, der...
  • Original Led Zusatzscheinwerfer frage
    Original Led Zusatzscheinwerfer frage: Warum gibt es 4 Drähte und wie kann ich sie an 12V anschließen? Danke für die Hilfe.
  • Wichtige Frage zum LED Lampenhaltern
    Wichtige Frage zum LED Lampenhaltern: Wichtige Frage an alle, auf mehrfache Nachfrage hin entwickle ich gerade meinen LED Lampenhalter weiter. Die ersten 2 sind fast fertig. bisher...
  • Wichtige Frage zum LED Lampenhaltern - Ähnliche Themen
