Frage zum Tank der GSA 2008
Diskutiere Frage zum Tank der GSA 2008 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo @ all, kann mir jemand sagen wozu dieser Platz am Tank der GSA 2008 in Fahrtrichtung rechts vorne ist ?? Sieht aus wie eine...
Che-Q-Vara
Che-Q-Vara
Stuttgart
R1200GS LC Adventure
Hallo @ all,
Sieht aus wie eine Haltevorrichtung für einen Flüssigkeitsbehälter evtl. für andere Länder (Tankbelüftung Aktivkohlefilter o.ä.)
Viel mir bei der Suche eines geeigneten Montageplatzes für meine Xenon Steuergeräte auf, natürlich in dem Wissen das dies jeden TÜV Beamten und die Rennleitung dazu bringt auf "Schnappatmung" umzuschalten ;)
anbei die Bilder
vielen Dank und Grüße
Che-Q-Vara
tweise
tweise
Planet Earth/Germany/NRW/RS
R 1200 GS Hybride, MTS1200, R 80 GS PD
mir war die Halterung auch schon aufgefallen, Nachfrage beim :) in Ddorf ergab das die Jungs es auch nicht wussten. Sie wollten mal forschen, hab aber noch keine Rueckmeldung bekommen....
mfg tweise
erich.s
1200 GSA
war das an der 2007er gsa auch schon???
Wümmy
Wümmy
Becklingen
BMW R1200 GS Adventure
Dat is die Halterung für die Wurstdose . (Wurstblinker ist doch klar ne):D:D:D:D:D:D:D
Beinharter Gruß Michi
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Ach dahin ist die Abdeckung vom Anlasser gewandert... naja... wahrscheinlich ist den Ings dann erst später aufgefallen, daß man den Anlasser da gar nicht so einfach hinbaun kann :D :D :D ...oder ist das doch der Platz für den Kannister 2-Takt motoröl zur automatischen Gemischaufbereitung? :D
kurios... kurios...
Ich hab auch keinen blassen Schimmer... aber das werden die aufmerksamen Leser schon erkannt haben ;)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Che-Q-Vara
auch wenn dein Name nach "Revolution" klingt, ein Steuergerät, für einen Xenon Fern-SW bringt niemanden zum schnappen, da erlaubt!:p
Solltest du mehr als eins verbauen, schnappst viell. du nach Luft, wenn dir die Rennleitung die Rechnung präsentiert oder der TÜV die Plakette verweigert. Vorausgesetzt natürlich sie merken es überhaupt...:D was eher unwahrscheinlich ist.
Nach eingehendem Studium habe ich festgestellt, dass in die Aussparung am Tank genau eine Halbliterdose eiskaltes Bier paßt!!:D:p:D
Markus
obelixx
obelixx
watt nu ...
So ... was ist es denn nun ?
Hatte bei der 1000er Insp. vergessen den :) zu fragen.
War das beim 2007er Modell wirklich noch nicht ?
Irgendeinen Sinn muß es ja haben ... es macht den Tank gleich ein paar € teurer ... :D
Che-Q-Vara
Che-Q-Vara
Stuttgart
Hallo Obelixx,
weiter oben schrieb "tweise" das es bei der 2007er noch nicht da war.
Grüß
Che-Q-Vara
FrankS
FrankS
...evtl. für andere Länder (Tankbelüftung Aktivkohlefilter o.ä.)...
Genau so isses. Ich habe vorhin mal bei einer neuen 2008er geschaut und dort sitzt der Aktivkohlefilter. Leider hatte ich keine Kamera dabei.
2007 war er noch links neben dem hinteren Stossdämpfer montiert (siehe Bild), ich nehme an, dort kam er dann ESA in die Quere und er ist nach vorne, unter den Tank gewandert.
Gruß,
Frank
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
Gruß,
Frank
:confused: blöde Frage... wozu braucht die Kuh in anderen Ländern einen Aktivkohlefilter? Oder ist da im Tank ein Aquarium eingebaut? hmmm... nixraff... für Lufteinlaß oder Abgas, erscheint er mir doch recht klein, oder täuscht das?
FrankS
FrankS
Die Abgasrichtlinien in den USA schreiben einen solchen Filter vor. Sinn der Sache ist es, Benzindämpfe, die ja ständig im Tank vorhanden sind, nicht einfach so in die Umwelt zu entlassen, sondern sozusagen einzufangen (lagern sich an der Kohle an). Bei laufendem Motor werden sie dann wieder vom Motor aus der Kohle rausgesaugt und verbrannt. Jedes Auto und jedes Motorrad hat einen solchen Filter. Das ganze System kann aber nur funktionieren, wenn der Tankverschluss druckdicht ist und so keine Dämpfe ins Freie lässt. Die meisten Autos haben dafür dann eine entsprechende Warnleuchte, die anzeigt, wenn der Tankverschluss nicht richtig geschlossen ist. Beim Motorrad (zumindest bei BMW) hat man auf eine solche Warnleuchte verzichtet, wer nicht sieht, dass der Tank nicht richtig zu ist, sollte vielleicht eher ganz aufs Motorrad fahren verzichten.
Gruß,
Frank
hotzenplotz
Platz
Flachmann, die wärmste Jacke ist die Cognjacke.....
Gruß hotzenplotz
Frage zum Tank der GSA 2008 - Ähnliche Themen
  • Elektrik unterm Tank - Frage zu Stecker ohne Funktion
    Elektrik unterm Tank - Frage zu Stecker ohne Funktion: Moin zusammen, im Rahmen des Hallgeber Tausch habe ich den Tank der GS hochgenommen. Das erste mal seit ich die GS habe. Die Elektrik darunter ist...
  • Frage zum Tank
    Frage zum Tank: Hallo, hat zufällig jemand seinen Tank ausgebaut und kann mir den Innendurchmesser des Rohrstückes rechts unten sagen, da kommt eine Gummibuchse...
  • Frage zum Tank / Tankinhalt
    Frage zum Tank / Tankinhalt: Moin, ich habe gerade die Tankinnereien erneuert, sah soweit alles gut aus. Also Filter, Schläuche und Dichtungen neu, durchspülen und fertig...
  • Frage: Tank abbauen bei R 80 GS, Bj. 1994? Anlasser defekt?
    Frage: Tank abbauen bei R 80 GS, Bj. 1994? Anlasser defekt?: Hallo, in der Reparatur- und auch der Betriebsanleitung habe ich nicht entdecken können, wie der Tank an meiner R 80 GS abgebaut wird. Im hinteren...
  • Fragen zum 31Liter Adventure Tank Umbau auf normale 1150gs
    Fragen zum 31Liter Adventure Tank Umbau auf normale 1150gs: Hallo, ich fahre eine "normale" 1150GS von 2001 und würde gerne einen 31Liter Tank von einer 1150GS Adventure montieren. Passt der Tank problemlos...
  • Fragen zum 31Liter Adventure Tank Umbau auf normale 1150gs - Ähnliche Themen
  • Frage zum Tank
