R 1100 GS Frage zur Elektrik / Batterie
Diskutiere Frage zur Elektrik / Batterie im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo ins Forum, ich habe folgendes Problem: Vor ca. 6 Monaten habe ich in meine R1100GS eine neue Batterie eingebaut (Säure). Nun war nach 1-2...
Dirk_R1100GS
Neuss
R1100GS
Hallo ins Forum,
Vor ca. 6 Monaten habe ich in meine R1100GS eine neue Batterie eingebaut (Säure). Nun war nach 1-2 Monaten Standzeit die Batterie zu schwach um zu starten. Ok, Batterie geladen und wieder eingebaut, läuft. Nach einer kleinen Tour, ca. 30km musste ich die GS anschieben, weil die Spannung schon wieder zu niedrig war (da hatte ich natürlich direkt die LiMa in Verdacht). Batterie wieder geladen (Ladegerät zeigt 100% und keine Fehler an), eingebaut, einmal den Starter gedrückt, direkt wieder leer. Zur Kontrolle wieder ans Ladegerät angeschlossen - leer 0% - aber laut Ladegerät kein Fehler.
Frage: Das muss doch die Batterie sein, oder??? Oder killt der Anlasser die Batterie direkt beim ersten Versuch?
Danke und Grüße,
DC
Es kann sein:
- Batterie defekt
- Anlasser defekt (Kohlen lose)
- Loser Batteriepol oder anderes loses Kabel
Frosch'n
Frosch'n
Kohlen lose kann nicht sein .... die Andruckfedern sind so lang das sie selbst wenn die Kohlebürsten schon im Nirwana verschwunden sind immer noch mit Vorspannung an Kollektor anliegen ...
denke die Batterie hat nen Bug ... soll es geben ... neu aus'm Regal und im Moars
Im Frühjahr kaufen und nicht gleich fahren oder gleich voll laden scheint der Fehler zu sein, wenn nicht einfach ein Batterie Materialfehler vorliegt oder beim Einbau was schiefgelaufen ist.
Die ladespannung und sollte über 13,5 Volt liegen und weiter steigen..
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
...ich denke mal Larsi meinte eher das bekannte Problem mit den losen Magneten im Gehäuse des Anlassers.
genau das kann auch sein, lst aber beim Starten mit dem A Meter rauszumessen, da sollte halt nicht mehr als 120 A fließen und die Spannung dabei nicht unter 10 Volt sinken.
Frage zur Elektrik / Batterie - Ähnliche Themen
  • Frage an die Elektrik Experten ;-)
    Frage an die Elektrik Experten ;-): Moin, unter meiner Sitzbank befindet sich ein Stecker, dieser ist nicht belegt. Hier hatte ich Zündungsplus für meine Zusatz Nebelscheinwerfer...
  • Elektrik unterm Tank - Frage zu Stecker ohne Funktion
    Elektrik unterm Tank - Frage zu Stecker ohne Funktion: Moin zusammen, im Rahmen des Hallgeber Tausch habe ich den Tank der GS hochgenommen. Das erste mal seit ich die GS habe. Die Elektrik darunter ist...
  • Kabel-Stecker-Elektrik-Frage
    Kabel-Stecker-Elektrik-Frage: Moin, für eine Navi-Backup-Lösung will ich mein TomTom 550 mitnehmen. An der originalen TomTom-Halterung kommt ein Lade/Strom-Kabel raus. Das...
  • Elektrik frage
    Elektrik frage: Für was ist das Teil ( Pfeil ) habe ich schon an mehreren Ladekabeln gefunden !
  • Frage an die Elektriker hier
    Frage an die Elektriker hier: Salü Ich habe so eine: GWS 17-125 CIE Winkelschleifer | Bosch Professional im Einsatz, und bin auch sehr zufrieden damit. Gib es eine einfache...
  • Frage an die Elektriker hier - Ähnliche Themen
  • Elektrik frage
