Fragen an User von Sena SRL2
Diskutiere Fragen an User von Sena SRL2 im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus, sicherlch gibt es hier viele, die Sene SRL2 nutzen. So habe ich gedacht: bevor ich meine neu gekaufte Sena SRL2 zurückgebe, kann...
Navaja
R 1200 GS Adventure
Servus,
So habe ich gedacht: bevor ich meine neu gekaufte Sena SRL2 zurückgebe, kann vielleicht mir jemand beantworten:
1. Ist es möglich, dass ich bei dem eingehenden Anruf ein Info bekomme wer mich anruft?
2. Wie wechselt man mit der Hilfe des Knopfdrucks zwischen einzelnen Modus - ich brauche also z.B. Telefonmodus.
3. Bei meinem bisherigen Intercom kann ich im Telefonmodus einen Knopf drücken, dann z.B. "Hans" sagen und sofort wird ein Anruf mit Hans erstellt. Kann Sena SRL2 so was auch machen? Ich meine hier nicht die Sprachsteuerung über Telefon sondern das macht der Intercom. Für Sprachsteuerung braucht man bei Sena einen hochenglisch Akzent aus Oxford.
4. Wie spielt man bei Sena SRL2 Musik ab? Das Gerät ist mit Telefon verbunden, ich kann Anrufe entgegennehmen aber Musik abspielen geht es nicht. Selbst wenn ich das Musik in dem verbundenen Telefon einschalte hört man in den Helm gar nichts.
Das Gerät ist nur mit dem Telefon (Iphone SE zweiter Generation) verbunden. Telefonsoftware IOS 16.5.1, Software von Sena - neuste Zustand.
Für eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus.
Grüsse
Marcin
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Steht aber alles in dem verbotenen…
Okok, bin schon weg 😇
Navaja
R 1200 GS Adventure
Leider bist du Manfred falsch. Im Bibel steht gar nichts davon. :(
Natürlich steht das alles in der Bedienungsanleitung.
Plus: Sena ändert recht häufig die Firmware. Hier kommen dann Funktionen hinzu, die nicht dokumentiert sind.
Also sollte Dir vorab das Studium der neuesten Bedienungsanleitung und des Sena Device Managers 95% Deiner Fragen beantworten.
P.S.: Zu Deinem letzten Punkt: Audio Kommentar schaltet die Musik, auch auf dem Handy, ein. Wenn Du das SRL und das Handy korrekt gekoppelt hast (Als Handy1) und Du hörst keine Musik, wird etwas defekt sein
Stracke
Ich hänge hier mal eine Frage an.
Es ist mir nicht möglich, die Sprachbefehle zu nutzen.
Ja, ich habe die Anleitung gelesen und habe versucht und probiert und gemacht... nix. Es ist mir nicht möglich, das System mit Sprachbefehlen zu nutzen. Es funktioniert nicht um Anrufe entgegen zu nehmen, es funktioniert nicht um Anrufe zu tätigen und auch für keine andere Anwendung.
Zwei Bekannten mit dem gleichen Set-Up (Shoei Neotec 2 mit SRL) ist es ebenfalls noch nie gelungen, die Sprachbefehle zu nutzen.
Ist das System tatsächlich so grottenschlecht oder gibt es den einen, erlösenden Tipp?
Als ich seinerzeit das SRL-2 benutzte, funktionierte es leidlich. Nie bei geschlossenem Visier, aber nen Spalt offen, ohne Probleme.
Sena hat irgendwann dieses Jahr, mit einem neuen Firmware Roll out, wohl alle Systeme auf einen Stand gebracht. (merkt man dadran, dass nun nach dem Einschalten und der Begrüßung eine Akkustandanzeige kommt).
Hierbei wurden auch die Sprachansagen von generell Englisch, auf die Sprache des Systems gesetzt.
Es heißt also jetzt z.B. nicht mehr "Hello Sena.....next" sondern "Hey Sena.....nächste." (Für nächstes Lied)
Das wäre der einzige Hinweis, den ich geben kann.
Also im Device Manager die Sprache kontrollieren, wenn möglich auf Deutsch umstellen und Deutsch brabbeln, ansonsten weiter mit Englisch versuchen🤷‍♂️
Gast-15146
Das wäre mir neu und seit 22 gab es genau zwei Updates:
v 1.0.9
25. April 2024
• Erhöhung des Intercom-Volumens
• Kleinere Fehlerbehebung bei der Änderung der Lautstärke des Pieptons, der ertönt, wenn die Lautstärke der Gegensprechanlage schnell erhöht wird
v 1.0.8
11. Oktober 2022
• Geänderte Empfindlichkeit von VOX Phone und VOX Intercom
• Unterstützung für Keep Alive hinzugefügt
• Kleinere Fehlerbehebung für die Änderung der Lautstärke nach Erhalt eines Anrufs während eines Gesprächs über die Gegensprechanlage
• Geringfügige Fehlerbehebung für die Lautstärke, die nach dem Beenden eines Telefonats während einer Drei-Wege-Konferenz mit Intercom-Teilnehmern nicht auf den richtigen Pegel zurückkehrt
Hier wurden nur einige Anpassungen vorgenommen.
Das hat BBB berichtet. Der hatte die Akkustandansage vorher auch nicht, genauso wie beim Spider RT....Kam dann nach einem Firmwareupdate....(Bitte frage mich nicht wann und welches)
Gast-15146
Was ist BBB und ich habe die Akkustandsansage nicht.
Immer noch Best Bike Buddy :wink:.
Und: Warum Du die Akkustrandansage nicht hast, weiß ich nicht.
Wohl aber, das Sena während der Pandemie extreme Probleme mit der Bauteilversorgung hatte und teilweise auf alternative Bauteile zurückgegriffen hat, die nur Grundfunktionen erfüllen, aber keine Erweiterten. Habe ich beim RT Spider selbst erlebt.
Kommt also mein Neukauf auch drauf an, welches gerät man erwischt....
Gast 61448
v 1.0.9
25. April 2024
v 1.0.8
11. Oktober 2022
Ich habe erst kürzlich ein Update auf die Firmwareversion v1.1.5 gemacht, davor war es lange v1.1.4.
Eine Akkustandsansage habe ich aber auch nicht.
Mattes1150
Mattes1150
51491 Overath
F800GS ADV
Guten Morgen zusammen ich habe den Neotec 3 mit der sehnersprechanlage auch bei mir funktioniert die Sprachansage nicht so hundertprozentig hab sie denn mal in der App auf Englisch eingestellt um überhaupt mal zu schauen, ob die Sprachansage funktioniert und auf Englisch ging es. Habe dann natürlich wieder auf Deutsch umgestellt und verschiedene Sachen ausprobiert wie, langsam sprechen schneller sprechen deutlich nuscheln aber nichts hat geklappt. Warte jetzt mal ob Sena noch ein Update rausbringt diesbezüglich
Stracke
Danke für die Antworten.
Für mich sieht es ein bisschen so aus, als würden die Sprachbefehle am SRL im besten Fall eher mäßig gut funktionieren.
Und damit ist die Sache für mich dann auch keine Option. Ich gehöre nicht zu denen, die Zeit in solche Dinge investieren, um sie dann letztlich nur mit deutlichen Einschränkungen nutzen zu können, dann lasse ich es lieber gleich.
Die eingehenden Anrufe erscheinen ja auf meinem Display, ich höre das klingeln im Helm und nehme die Gespräche dann lieber über die Bedieneinheit am Helm (das bekomme ich auch nur mit Sommerhandschuhen hin) oder das Touchdisplay an, anstatt vorher unnötig Worte ins Nirvana zu senden.
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Auch SRL hat einen Akkustand und das steht auch im Buch oder unzähligenVideos.
Einschalten- blaue LED leuchtet 1x - 1-4 mal Rot ( Akkustand) -dann dauernd blaue LED.
Wenn man richtig koppelt klappt`s auch mit Sena, Hey Google, Hey Siri.
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
und die fehlende Ansage ( Akkustand) kann man durch eine Tasten Kombi oder Sprachsteuerung
abfragen.
Und das steht auch alles in dem schlauen Buch.
Micha
Gast-15146
abfragen.
Das ist ja super aber auch darum geht es nicht. Einfach mal lesen was hier steht. :zwinkern:
Stracke
Die Verweise auf die Bedienungsanleitung sind nicht hilfreich. Zum einen sind Bedienungsanleitungen sehr oft nicht die wirklichen Hilfen, weil sie schlecht geschrieben sind, was aber hier viel mehr ins Gewicht fällt, ist der Umstand, dass wir es mit einem Gerät zu tun haben, was sich ständig verändert (Firmwareaktualisierungen) und somit Funktionen hinzukommen, wegfallen oder anders angewählt werden, wie es im Auslieferungszustand war.
Z.B. steht nichts davon in der Anleitung, dass das Mesh-System über die Taste an der rechten! Bedienungseinheit direkt geschaltet werden kann, es wird noch nicht einmal erwähnt, dass die rechte Bedienungseinheit überhaupt eine Möglichkeit hat, geschaltet zu werden.
Edit:
Und der Akkustand wird, automatisch, beim Einschalten, per Ansage mitgeteilt.
Bei mir kommen drei Ansagen:
1.) Der Akkustand ist hoch/niedrieg
2.) Das Telefon ist verbunden
3.) Verbunden (damit ist bei mir das CarPlay-Display gemeint)
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Die RICHTIGE Sena Kurzanleitungen klärt auch schon mal auf und wenn das zu unverständlich ist ?? ,
zieh Dir auf YouTube die Videos rein.
Firmware muss immer aktuell.
vielleicht hast du auch kein Mesh ???? , SRL gibts auch mit/ ohne Mesh ( da gibts den Knopf)
Außerdem würde ich auf einen Ansprechpartner einlassen ob der nun Siri oder Sena heist,
aber du willst ja Knöpfe drücken, dann viel Spaß beim Kombidrückenmerken.
Sprachsteuerung.
Mein 50 R hat bisher nordhessisch gut verstanden, ich weis natürlich nicht zu welcher Landsmannschaft du gehörst, bei einigen sind Untertitel schon wichtig.:wink:
Micha
Fragen an User von Sena SRL2 - Ähnliche Themen
  • R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten
    R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten: Hallo zusammen, ich muss an meiner R 80 GS Basic (Bj. 1996) die Reifen altersbedingt wechseln. Aufgrund der langen Wartezeiten in der...
  • Frage an die TomTom User
    Frage an die TomTom User: Hallo zusammen Hätte ein Frage.......die bestimmt schon zig mal gestellt wurde, finde aber gezielt momentan nichts Welches Format haben die...
  • Frage an Basecamp-User
    Frage an Basecamp-User: Hallo GS-Gemeinde, ich bräuchte Eure Hilfe zum Thema Basecamp. Folgender Hintergrund: Habe mir im Dez 2013 das Garmin 390 geholt, und Basecamp...
  • Frage an Mac-User bezüglich Mediathek
    Frage an Mac-User bezüglich Mediathek: Habe eine Frage an die Mac-User, ich möchte die Mediathek (Lieder) auf meinem IPad löschen, wie geht man da vor ? Soweit ich weiß kann man ja nur...
  • Frage an alle Excel bzw. Behr Saxess-Felgen User!
    Frage an alle Excel bzw. Behr Saxess-Felgen User!: Moin zusammen, nachdem ich über die SuFu nicht wirklich viel Info gefunden habe... mich würde mal interessieren, was ihr auf den Excel bzw...
  • Frage an alle Excel bzw. Behr Saxess-Felgen User! - Ähnliche Themen
