Freie Stecker unter Tank - WOFÜR ? -
Diskutiere Freie Stecker unter Tank - WOFÜR ? - im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend, Beabsichtige an meiner 1150gs Adv , 2 Stk Zusatzscheinwerfer zu installieren. Habe jetzt 2 freie / nicht belegte Stecker unter dem...
GSRemue
St. Wendel
R 1200 GS
Guten Abend,
Habe jetzt 2 freie / nicht belegte Stecker unter dem Tank entdeckt.
Dachte wäre event. Schon eine Vorrüstung für Zusatzscheinwerfer.
Enttäuschend war festzustellen, dass ich keine Spannung messe, weder bei Zündung Ein noch bei Fernlicht.
Würde trotzdem gerne wissen wollen, wozu die Stecker vorgesehen sind.
Bj.2005
Müsste Griffheizung sein.
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Genau, ist für Griffheizung!
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Du hast keine Griffheizung verbaut? Also auch keinen passenden Schalter?
Sonst könntest du die Zusatzscheinwerfer dort anpinnen (IIRC: sw ist +12V, br ist Masse) und mit dem Griffheizungsschalter ein- und ausschalten. Aber bitte nicht auf Stufe 1, da wird ein Widerstand dazwischen geschaltet, das dürfte beim Licht wenig hilfreich sein ;)
Ich habe mir den Saft direkt von der Batterie geholt, der Einbausatz hatte Relais und Sicherung fertig verkabelt mit dabei.
GSRemue
St. Wendel
R 1200 GS
Aha!
Danke für den Hinweis!
Jooh, werde dann Scheinwerfer konventionell Schalter, Relais,..verschnattern.
Schalter welchen ich bereits habe, soll zwar 10A können, aber 2x40W ca 7A ist mir gefühlt ohne Relais zu viel. Konnte nicht erfahren ob die 10A auch bei DC gelten.
Fazit: Nochmals vielen Dank für die schnellen Antworten
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Ich habe meine Zusatzscheinwerfer auch über zusätzliche Leitung von Batterie sowie einem Relais angebaut. Als Schalter habe ich mittels Autoswitch den Blinkerrücksteller verwendet. Super saubere Sache und funktioniert tadellos.
Beste Grüße
Stephan
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
@GSRemue: AC/DC ist an der Stelle egal. 7 A sind schon viel, um es über einen Schalter an der Lenkarmatur zu schieben. Klar, es gibt Schalter, die problemlos 16 A (oder viel mehr) vertragen, aber Relais ist schonender und im Zweifelsfall weniger Potenzial für kabelbasierte Probleme (Scheuerstellen, Kurzschlüsse, Schmorschäden usw).
@Stephan: ich habe den originalen Schalter von meinen Leuchten auch durch einen Autoswitch ersetzt ;) und dann noch einen fürs Garagentor ...
GSRemue
St. Wendel
R 1200 GS
@reutlinger,
Wie ist das mit dem "Autoswitch" via Blinkerrücksteller zu verstehen? Bzw wie ist das realisiert. Gibt es ein Schaltungsbeispiel?
Vielen Dank
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Das ist ein kleines Modul, mit dem du z Bsp. mit drücken des Blinkrückstellers von ca. 3-4 Sekunden die Zusatzscheinwerfer ein oder aus schalten kannst.
Genau Beschreibung gibt es unter autoswitch.de.
Einbautipps kann ich dir geben, wo du z Bsp. das Kabel findest, welches den Strom führt am Blinkerrücksteller.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Zu den Einbautipps: ich habe die beiden Autoswitche und den Garagentoröffner in das freie Fach im Sicherungskasten gesteckt, da die ganzen Anschlüsse auch dort zu finden sind. Ist eine saubere und unauffällige Installation (wenn auch ziemlich fummelig ;) )
horst.w
R1150GS / 2000
Bei der Normal-GS sind das wahrscheinlich die Heizgriff-Anschlüsse (schwarz-+ braun), bei mir aber in einem 4er-Pack.
H.
GSRemue
St. Wendel
R 1200 GS
Danke,
Habe Beschreibung und Pläne auf der Seite von Autoswitch gefunden. Interessante Lösung.
Freie Stecker unter Tank - WOFÜR ? - - Ähnliche Themen
  • Freie Werkstatt bei 2019er ja/nein?
    Freie Werkstatt bei 2019er ja/nein?: Moin, ich habe eine 2019er R1250GS (Adventure) und muss nach dem Gebrauchtkauf jetzt das erste mal zur Inspektion. Gute Mechaniker gibt es ja...
  • Freie Motorradwerkstätten am Hochrhein
    Freie Motorradwerkstätten am Hochrhein: Hallo zusammen, ich suche derzeit nach freien Motorradwerkstätten am Hochrhein zw. Waldshut 79751 und Weil am Rhein 79576. Habt ihr...
  • R1200GS 2011 Freie Stecker: Funktion ? [Erledigt]
    R1200GS 2011 Freie Stecker: Funktion ? [Erledigt]: Hi Ich habe den Tank abgenommen um die BMW Originale Zusatzsteckdose fuer den Cockpit einzubauen. Diese Steckdose wird hinten angeschlossen, an...
  • Was sind das für freie Stecker?
    Was sind das für freie Stecker?: Hintergrund: Ich möchte Zusatzscheinwerfer (Nebel) montieren, Kabelbaum lässt aber nur direkten Anschluss an Batterie zu, das möchte ich aber...
  • freie Stecker
    freie Stecker: HI:) Hab heute den Gepeckrahmen runter gehabt, und siehe da? An der rechten Seite sind zwei freie Stecker, ein zweier(wie an den Einspritzdüsen)...
  • freie Stecker - Ähnliche Themen
  • freie Stecker
