Frösteln im Schritt ;))
Diskutiere Frösteln im Schritt ;)) im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin zusammen. Vielleicht eine etwas seltsame Frage … Bin jetzt bei 5-10° längere Strecken mit dem Motorrad gefahren, habe dabei festgestellt...
Limdoc
Moin zusammen. Vielleicht eine etwas seltsame Frage … Bin jetzt bei 5-10° längere Strecken mit dem Motorrad gefahren, habe dabei festgestellt, dass vor allem der „Genitalbereich“ deutlich auskühlt. Alle anderen Körperabschnitte waren eigentlich schön warm, aber in diesem Bereich fröstelte es doch ein wenig. Nun meine Frage: habt ihr Empfehlungen für spezielle Unterwäsche (kein Witz!). Habe gelesen, dass es etwas mit Gore-Tex gibt, oder Merinowolle (kann ich allerdings nicht tragen, löst bei mir einen fürchterlichen Juckreiz aus). Bin für Tipps dankbar. Allzeit gute Fahrt.
Limdoc
Uiuiuiuiui....
GS-Kloppi
GS-Kloppi
R 1250 GS
besser hätte man es nicht beantworten können 😊
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Einige Hilfsmittel hat man ja schon hier eingestellt. Als ich Deinen Beitrag las, erinnerte ich mich spontan an meine ersten Erfahrungen mit einer GS. Ich weiß nicht mehr, welche es war. Ich fuhr OHNE Tankrucksack bei niedrigen Temperaturen und hatte das Gefühl, die Windströmungsverhältnisse sind ungünstig für die empfindlichen Teile. Mit Tankrucksack war der Effekt bei mir nicht mehr feststellbar. Seither habe ich den TRS eigentlich immer montiert. Die warme winddichte Unterbux ist natürlich auch kein Fehler.
komisch ich friere zuerst auf den Oberschenkeln.
Allerdings mit TRS. Merino ist sehr gut, ggf was drunter wie Radfahrerhose.
Ansonsten haben wir fürher immer Zeitungspapier in die Hose ( Knie ) hilft sicher auch und ist Hygienisch einfach jeden Tag wechseln. Kein Quatsch probieren!
sigmali
Ich muss ergänzen. Es war vmtl schon bei der 1100er GS. Da fuhr ich noch in Lederhose. Und hatte ohne Tankrucksack 2x Blasenentzündung.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Die Tageszeitung ist auch im Oberkörperbereich immer noch erstes Mittel der Wahl, selbst wenn Thermofutter in der Jacke drin ist. Ist definitiv nochmal wärmer! Schienbeine auch ;) (fährt ja nicht jeder einen Boxer ;) ).
Uli
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ist ja eigentlich nur eine Plastikfolie, die in ein Kleidungsstück eingearbeitet ist, um Feuchtigkeit heraus- aber nicht hineinzulassen. Das Warmhalten ist nicht Aufgabe von Goretex. Wind abhalten wird eine Goretex-Schicht allerdings schon, obwohl das auch nicht ihre eigentlich Aufgabe ist. Insofern empfehle ich tatsächlich eine lange oder zumindest warme, dicke Unterhose - ohne Goretex, das eigentlich nur in die Oberbekleidung gehört. Es muss ja nicht gerade Wolle sein, wenn es da Unverträglichkeiten gibt.
Um den Feuchtigkeitstransport in Unterbekleidung zu gewährleisten, verwendet man spezielle Gewebe, die die Feuchtigkeit von innen nach außen zu transportieren, das nennt sich dann Funktionsunterwäsche, die als unterste Schicht getragen werden muss, um diese spezielle Aufgabe zu erfüllen, die aber nicht automatisch auch gut warmhalten muss.
Aber vor der Reparatur steht doch eigentlich die Diagnose, denn das Gefühl von Kälte im Schritt ist nicht die vorherrschende Klage, d. h. man müsste herausfinden, warum jetzt bei Dir. Da würde die erste Frage der jetzt getragenen Oberbekleidung gelten, d. h. welche Jacke und welche Hose, auch ob die für kühle Temperaturen bestimmt sind, und auch deren Zustand, denn in den seltenen Fällen, in denen ich entsprechende Probleme feststelle, sind es manchmal Löcher bzw. aufgerissene Nähte, durch die kalter Wind eintritt. Selbst ein nicht komplett geschlossener Reißverschluss kann Problemursache sein.
Darauf, dass auch die vom Motorrad und seiner Ausstattung (z. B. Tankrucksack) abhängigen Strömungsverhältnisse einen großen Unterschied machen können, wurde ja schon hingewiesen. Insofern wäre es sicher hilfreich, das Profil mit der Angabe des Motorradmodells zu ergänzen, so dass sie neben dem Beitrag auftaucht.
Limdoc
Moin Eckart. Guter Tipp. Es handelt sich um eine R 1300 GS, die ich erst seit kurzem habe. Bei der Motorradkleidung handelt es sich um eine Klim Kodiak, ebenfalls neu, da meine alte Kombi etwas "eingelaufen“ war. Die Idee mit dem Tankrucksack muss ich verfolgen, leider in Ermangelung eines solchen im Moment noch nicht durchführbar. Habe mir nun eine Funktionshose bestellt (Vanucci), bin mal gespannt, ob es dann besser wird- hatte das Problem auch schon bei meiner R 1250 GS ADV, allerdings nicht so ausgeprägt. Vielleicht liegt es an der Tankform.
ob man schwitzt wenn man friert und des wegen Funktionsklamotten drunter braucht?
Wohl eher nicht.
Gut man kann schwitzen vom Anziehen und dann frieren wegen Feucht.
Ich habe gemerkt dass Funktionsklamotten eher kühl sind als wärmen ..
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Diese Möglichkeit hatte ich in meinem Beitrag vielleicht ein wenig zu dezent angedeutet. Denn die innen entstehende Feuchtigkeit kommt ja vom Schwitzen, einem Problem des Sommers, weswegen die entsprechend ausgestattete Kleidung auf diese Jahreszeit abgestimmt ist.
Limdoc
Zitat: "Die Vanucci WINDMASTER Funktionshose gehört zu den Ganzjahres-Funktionswäscheteilen, die selbst unter den extremsten Bedingungen hervorragenden Wärme- und Tragekomfort bieten. Das auf der Vorderseite und auf den Oberschenkeln verwendete SympaTex WINDMASTER Material sorgt für einen optimalen Windschutz. Zudem ist die Hose recht hoch geschnitten. Ein kalter Luftzug hat also kaum eine Chance. " Also, eigentlich das, was ich suche... Werde berichten. Funktion bedeutet ja nicht zwangsläufig kühlen...
Simpel
Simpel
Vogelsberg
R 1150 GS Advent , R 1150 GS, R75/5
"Kalte Klöten" und dazu 15 teils hochwissenschafliche Lösungsvorschläge?!
Wer das Dschungelcamp guckt wird dieses Forum lieben!
Limdoc
😂😂😂 Naja, ist aber trotzdem unangenehm.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Ich habe mal gelernt, dass das Zeug draußen hängt, weil es drinnen zu warm ist. Also alles gut für das Gemächt....
Aber kühl nur, wenn es um die Fortpflanzung geht, und dann sitzt Sie vor Dir und hält den Wind ab. Also nichts mit kaltem Gemächt ;) .
Uli
Frösteln im Schritt ;)) - Ähnliche Themen
  • Erste Schritte mit dem XT zur Routenplanung. BaseCamp stürzt ab, ehemals Navigator 6 nun Zumo Xt
    Erste Schritte mit dem XT zur Routenplanung. BaseCamp stürzt ab, ehemals Navigator 6 nun Zumo Xt: Hallo zusammen. Vielleicht hat jemand Lust mich zu unterstützen? Erste Schritte mit dem XT zur Routenplanung. Bisher nutzte ich BaseCamp zusammen...
  • Noch ein Schritt vom GS Fahrer entfernt, suche Kaufberatung
    Noch ein Schritt vom GS Fahrer entfernt, suche Kaufberatung: Hallo liebe GS Gemeinde, mein Name ist Alex, komme aus dem Südschwarzwald und stehe kurz vor dem Kauf einer 1100 Baujahr 1996. Nachdem ich nun...
  • wer kann helfen? erste Schritte mit zumo660
    wer kann helfen? erste Schritte mit zumo660: Hallo noch mal, es gibt wohl heute niemanden mehr, der sich mit Garmin auskennt? Dann vielleicht morgen. tut mir leid, ich bin voll der...
  • Den schritt gewagt
    Den schritt gewagt: Servus allerseits. So, dan setlle ich erstmal vor... Ich bin der Ludwig und fahre schon seit rund 10 jahren enduro bikes, ktm und honda und...
  • Benötige Hilfe für erste Schritte mit Zumo220
    Benötige Hilfe für erste Schritte mit Zumo220: Hallo an alle, ich benötige Hilfe für die ersten Schritte mit meinem Zumo220 an meiner R1200GS Bj 2010 Nach langen Ärger mit meinem Becker Croco...
  • Benötige Hilfe für erste Schritte mit Zumo220 - Ähnliche Themen
