Füllmenge beim Getriebeölwechsel
Diskutiere Füllmenge beim Getriebeölwechsel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab heute das erste mal mein Getriebeöl selber gewechselt, in meinem Werkstattbuch steht was von 800ml bei wechsel und 1 liter bei Neubefüllung...
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
R1150GS ´03 und R100RS ´77
Hab heute das erste mal mein Getriebeöl selber gewechselt, in meinem Werkstattbuch steht was von 800ml bei wechsel und 1 liter bei Neubefüllung, habe jetzt auch einen Liter reinbekommmen und es lief noch nicht mal über, der Stand war an der Unterkante der Einfüllschraube zu sehn.
Ist das normal das da doch 1 Liter beim Wechsel reingeht?
Gruß, der Molch
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Molch.
Das passt schon. Es soll beim Befüllen ja auch nicht überlaufen. Wenn du deinen Finger ins Loch steckst, sollst du das Feuchte spüren können. Dann ist's schön. :D
Die verbleibenden ca. 200 ml passen dann exakt in den Endantrieb.
frank69
Hallo !
GS-Molch schreibt aber, dass da 1 Liter komplett ins Getriebe reingeht. Da bleinen keine 200ml übrig.
Bei meiner GS geht da auch immer fast ein Liter rein, bei mir reicht es nie für den Endantrieb mit.
Da scheint es wohl etwas Serienstreuung zu geben. Oder die Q steht nicht gerade, wenn sie nach links schräg steht8in Fahrtrichtung) geht natürlich auch mehr rein...;)
Frank
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Hi :-)
Auf powerboxer.de steht auch, dass man mit einem Liter selten fürs Getriebe und HAG hinkommt. Hängt wohl mit Ausdehnung aufgrund der Temperatur , Fertigunstoeranzen, Ausdistanzieung und der Zahnradpaarung zusammen. Ist bei meiner auch nicht mit einem Liter zu schaffen.
Guckst Du hier:
http://www.powerboxer.de/4V-Oelwechsel-am-Schaltgetriebe-R11x0.html
http://www.powerboxer.de/4V-Oelwechsel-am-Hinterachsgetriebe.html
Einfach bei Beiden Getrieben bis zur Unterkante der Einfüllöffnung auffüllen und gut ist.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Gruß, der Molch
Sag mal, stand dein Mopped evtl. auf dem Seitenständer? Dann passt natürlich deutlich mehr als 0,8 L rein. Wenn die Q auf dem HS steht, dann ist das zwar besch......eiden einzufüllen, aber es soll so sein.
Hab´s auch grade eben gemacht - die 1L-Buddel reicht genau für Getriebe und HAG.
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
Also sie stand gerade auf dem Hauptständer und vorne lege ich immer ein Stück Holz unter, damit sie nicht wackelt.
Dann scheint das wohl so in Ordnung zu sein, habe ja auch 1,5 Liter gekauft :)
Gruß, der Molch
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
F800GS und F700GS
Bei mir waren es vorletzte Woche auch 1.000ml für das Schaltgetriebe und 200ml für das Hinterachsgetriebe.
Da ich 20% Mathy T Additiv dem Öl hinzugebe, komme ich mit einem Liter Fuchs Titan Supergear MC 80W-90 aus.
Peter
Füllmenge beim Getriebeölwechsel - Ähnliche Themen
  • Füllmengen R65 G/S
    Füllmengen R65 G/S: Hello! hat vielleicht jemand die Füllmengen für Endantrieb und Kardan für eine 1988er R65G/S Monolever bei der Hand? Gewinde sind alle OK, ein...
  • Füllmengen Getriebe und HAG?
    Füllmengen Getriebe und HAG?: Servus Gemeinde, Hab grad keinen Zugriff auf meine Rep CD. 180ml ins HAG und etwa 800ml ins Getriebe, ist das korrekt für die Megamoto aus 2007?
  • Füllmenge Endantrieb TÜ
    Füllmenge Endantrieb TÜ: Hab mir eine TÜ mit der Entlüftung am Endantrieb gekauft, und wollte jetzt die Inspektion machen. Ich lese hier immer von nur 180 ml. Ist das bei...
  • Füllmenge Hinterachsgetriebe LC
    Füllmenge Hinterachsgetriebe LC: Hallo, da ich ein leichtes malmen am HAG bei 124000km spürte, habe ich eins mit 15000 km aus Ebay Unfaller eingebaut. Nun muss neue Suppe rein...
  • Getriebeöl /Füllmenge
    Getriebeöl /Füllmenge: Kann mir einer sagen,welche Menge Oel in das Getriebe hinein gefüllt wird ?
  • Getriebeöl /Füllmenge - Ähnliche Themen
