FULLRIVER BATTERIE HC 14A
Diskutiere FULLRIVER BATTERIE HC 14A im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das war eher eine rhetorische Frage :rolleyes: : Die Batterie sollte schon 14 Ah haben !! Mit 12 Ah wird's bei kühleren Temperaturen schon etwas...
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Mit 12 Ah wird's bei kühleren Temperaturen schon etwas "mühsam" !
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Moin Simon,
sorry, ich kenne die Fullriver auch nicht.
Aber: Ich habe mir die "MOTOBATT MBTX12U" aufgrund guter Rezensionen bestellt nachdem ich bei Amazon noch mal gefragt hatte und durchweg positive Antworten kamen.
Auch die MOTOBATT wird als "Baugleich" mit der PC535 angepriesen. Man kann dann aber irgendwo im Text lesen dass sich die MOTOBATTs an der Baugröße der Hawkers orientieren - das ist alles.
Ich versuchs mit der Gelben - wen nicht wird die nächste eben ne Hawker.
Bis dann,
Ralf
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
...Ich habe mir die "MOTOBATT MBTX12U" aufgrund guter Rezensionen bestellt nachdem ich bei Amazon noch mal gefragt hatte und durchweg positive Antworten kamen...
Lt MOTOBATT ist die MBTZ14S passend für die R1200GS.
FULLRIVER BATTERIE HC 14A - Ähnliche Themen
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Erledigt Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits! Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS? - Ähnliche Themen
