Funktion der Ölstandsanzeige
Diskutiere Funktion der Ölstandsanzeige im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guck mal im Thread "TFT Software Update", dort sind recht aktuelle Versionen gepostet. Ich habe am Dienstag eine Aktualisierung bekommen; weiss...
Gast49319
Ich habe am Dienstag eine Aktualisierung bekommen; weiss aber grad die Version nicht und kann auch nicht eben schnell nachschauen :rolleeyyess:
Mein Händler sagte nur bei der Abholung am Mittag dies ist die neueste, wurde vor ca. 2 Wochen freigegeben.
TFT startet schneller auf, bisher keine BT-Probleme wie vorher, SA funktioniert etwas besser.
Ölstand im TFT funktioniert auch ohne Probleme.
agrargegner
agrargegner
Oberbayern
F 900 GS Adventure
ich wahr gestern beim Freundlichen alles auf aktuellen stand
Gast49319
Dann muss er wohl nochmals schauen woran es klemmt.
Dies ist ja der 1250er Bereich; dann solltest Du ja (wenn Du 1250 hast) noch in der Garantiezeit / Gewährleistung sein.
vandinther
vandinther
Krefeld
R 1300 GS Black Storm Metallic
aktuelle SW-Version ist 22_008_20. Wurde gestern aufgespielt. Ölstandsanzeige will trotzdem nicht so wirklich. Der Sensor wurde heute getauscht. Mal wird funktioniert die Anzeige, mal nicht. :madssmiley:
foccur
R 1250 GS Exclusive 2020
hast du mal die Hinweise zur Elektronischen Ölstandskontrolle in der BA gelesen?
vandinther
vandinther
Krefeld
Hallo foccur,
habe die Hinweise natürlich gelesen, aber die Einschränkungen nicht so richtig realisiert. Bei der heutigen Fahrt funktioniert es wie beschrieben, wie auch in dem Anhang von SU26. Ist aber nicht wirklich eine hilfreiche Anzeige, weil das Procedere doch sehr Realitätsfern ist. Hätte BMW sich auch sparen können. Bisher hat keine meiner GS Ölverluste gehabt. Getrennte Öl und Wassertemperatur wäre eher sinnvoll.
LG
Frank
SU26
SU26
Im Süden, Inn - Salzach, ganz nah an Austria
R1250GSA ‘21 Icegrey
So sehe ich es auch, deshalb schaue ich regelmäßig, wie bei meiner alten RS 1100, auf das Ölschauglas.
Hatte noch nie ein Problem bei meinen Boxern mit dem Ölverbrauch bzw. mit der Kontrolle!
GS_Fahrer62
Verstehe das nicht!
Fahre an die rote Ampel ran, schaltete das Menue im TFT an und bevor es grün ist, leuchtet das grüne OK.
Zu Hause nochmals ein Blick aufs Schauglas und ich bin zufrieden!
Bayern-Barny
Bayern-Barny
R1250GSA, F700GS, AfricaTwin 1000,
...ich hab da ein Problem....bei mir funzt die Anzeige nicht...
ich hab immer nur eine weiße Ölkanne...keine Anzeige wie : OK oder zu niedrig...etc.
wie im Handbuch beschrieben:
Motor warm ( bei mir 85°-90°9
Leerlauf
keine Bremse
senkrecht stehend
kein Gas geben
2-3min. gewartet
bei mir bleibt die Ölkanne nur weiß
wo könnte der Def. liegen Gyrosensor nicht kalibriert ? Ölstandsensor def ?
oder mache ich was falsch ?
Bayern-Barny
Bayern-Barny
Ist vermutlich das ostfriesische.Modell. Das zeigt an, wann die nächste Tee-Kanne fällig ist. 😇
Boxerfan1250
Boxerfan1250
R1250GS Triple Black
Also ich hab noch niemals im Menue nach dem Ölstand geschaut. Hin und wieder mal ein Blick aufs Schauglas wenn sie mal auf dem Hauptständer steht und fertig, wenn sie mal was braucht meldet sie sich bestimmt. Hab grade heute mal geschaut, hat sich nix verändert im Schauglas.
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
Hab keinen Hauptständer 🤷‍♂️
GS_Fahrer62
Verfolge das Procedere wie in der Betriebsanleitung.....dann nach ca 1-2 Minuten sollte das Zeichen da sein. Ich schalte das TFT dazu an der Ampel in die Übersicht. Nach der Rotphase hat sie gemessen.
GS_Fahrer62
Und das natürlich nach der Tour zu Hause im Stall....... :kuss:
Ich schaue immer nach dem Öl, bei meinen alten Kawasaki notwendig, bei der GS aus Gewohnheit.
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Haben ja viele nicht.
Wegen der Optik.
Und bei Ölkontrolle, Reifenwechsel oder anderen Reparaturen ist dann Improvisieren angesagt.
Selbstgemachte Leiden, würde ich sagen.
Wenn die Kollegen, die ohne Hauptständer an der Kuh herum fahren, die Ölstandskontrolle machen, indem ein Kumpel das Mobbed 5 Minuten senkrecht stehend festhält und sie dann den Stand am Schauglas kontrollieren, ist das doch i.O.
Und wenn sie meinen, dass ein elektronischer Check ausreicht und absolut zuverlässig ist, haben sie entweder noch niemals nicht keine Elektronikprobleme gehabt oder glauben auch sonst alles, was auf einem Display angezeigt wird.
Aber auch das ist für sie i.O.
Hauptständer aus optischen Gründen entfernt?
Ich glaub ja, das ist eher deswegen, weil sie das Mobbed da gar nicht drauf abgestellt kriegen und sich am Bikertreff vor allen anderen dabei lächerlich machen würden? :confused: :cool:
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Ich hatte bei den letzten beiden Fahrten immer wieder den Hinweis im Display, dass der Ölstand zu niedrig sei (gibt hier im Forum ja schon einiges dazu zu lesen).
Da sich der Ölstand bei optischer Kontrolle genau in der Mitte des Schauglases befindet, ist diese Fehlermeldung ärgerlich, da immer wiederkehrend.
Denn:
entweder stimmt das Schauglas nicht oder die elektronische Anzeige.
Da ich kein Elektronikgläubiger bin, aber zwei funktionierende Augen habe, dazu den Ölstand ebenso wie den Reifenluftdruck selbst und regelmässig prüfe, halte ich diese elektronischen Fehlermeldungen deshalb nicht nur für ärgerlich, sondern für ausgesprochen dämlich.
:wallbash:
Funktion der Ölstandsanzeige - Ähnliche Themen
  • Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk
    Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk: Servus, ich habe die Frage was die im Bild dargestellte INBUS-Schraube bei einem Dynamik ESA Fahrwerk für eine Funktion hat, da steht leider...
  • Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???
    Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???: Hallo in die Gruppe..... Kann man bei der 1300er GS die Funktion überprüfen..... ??? Bei meiner 1250er RT hörte man das sie Auf und zu geht , bei...
  • Bei Hold Funktion ist die Dämpferverstellung oft nur kurz sichtbar
    Bei Hold Funktion ist die Dämpferverstellung oft nur kurz sichtbar: Hallo, bei meiner R1300GS funktioniert die Holdfunktion in Verbindung mit der Dämpferverstellung nur ab und zu wie es sein soll (häufig zu kurz...
  • Navigator 6 Umleitung Funktion
    Navigator 6 Umleitung Funktion: Hallo zusammen, mit der Suchfunktion hab ich nichts passendes gefunden, deshalb hier neu. Wer kennt die Funktion "Umleitung" im Navi 6, die...
  • Welche Funktion hat dieser Stecker?
    Welche Funktion hat dieser Stecker?: Servus, ich habe heute durch Zufall beim Ausbauen der Werkzeugbox diesen 2-poligen Stecker entdeckt. Scheint ein originaler Stecker für...
  • Welche Funktion hat dieser Stecker? - Ähnliche Themen
