Fußbremse einstellen
Diskutiere Fußbremse einstellen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja..mit der Integralbremse hat die Fußbremse kaum noch etwas zu tun...aber wie schon gesagt bei 13% Steigung und voller Fuhre fahre ich gerne mit...
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
verstehe... hm..
ich bremse in der Regel in die Kurve rein und nutze das Aufstellmoment.. mit dem Loslassen der (Hand) Bremse kippt die GS dann sehr leicht in Schräglage..... aber die Fussbremse habe ich die letzten 70.000 Km nicht mehr benutzt..
Und auch beim Anfahren am Berg benutze ich die Handbremse ..hm.. oder?? Das könnte ein Punkt sein, wo ich tatsächlich die Fussbremse einsetzt.... das hat sich aber so automatisiert...
Ich meine, es gibt da ja nicht "richtig" oder "falsch", das ist alles eine Frage des persönlichen Fahrstils.... Aber seit ich ein Integralbremssystem fahre, hat die Fussbremse nahezu komplett Urlaub.....
Ja..mit der Integralbremse hat die Fußbremse kaum noch etwas zu tun...aber wie schon gesagt bei 13% Steigung und voller Fuhre fahre ich gerne mit UNterstützung der Fußbremse an...sonst rollt mir die Kiste nach hinten was ich nur mit einem Kavalierstart vermeiden könnte...und Gas geben und dabei die Handbremse noch gehalten lassen gelingt mir nur bis zu einer gewissen Drehzahl
GS45
GS45
Oberpfalz
R 1250 GS Triple Black
weiß einer wie man die fußbremse einstellen kann? ich muß bei mir fast gefühlte 10cm nach unten treten bis die bremse überhaupt anspricht. ich brauche die fußbremse eigentlich nicht, aber wenn man mal drauf latscht ist das ein blödes gefühl wenn man erstmal ins leer tritt.
ps: bevor die frage aufkommt ..... nein meine beläge sind nicht abgefahren und der lange pedalweg war schon von anfang (neufahrzeug) an so gewesen.
Gleiches Problem bei meiner K50, 2013.
Ab zum Freundlichen und hinteren Bremskreis entlüften lassen, jetzt passt auch der Pedalweg!
Gruß,
Gerd
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
ich hätte auch gerne das Pedal einen Tick höher. Der Rest ist alles i.O..
also Splint raus, kontermutter lösen, Gestänge etwas rausschrauben und alles wieder fest machen.
müßte doch so klappen, oder?
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
D.h. Das Pedal kommt also vorne nicht hoch. Richtig?
wie verringert sich das Spiel: Gestänge rein oder rausdrehen?
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Wenn das Pedal hochgestellt wird verringert sich das Spiel, wenn es jetzt richtig ist, müsste es ja bei 1mm liegen.
Peti
Peti
Schland
Am einleuchtendensten ist ausprobieren. Gibt ja nur zwei Möglichkeiten, dann siehst Du es. Kann ja nichts kaputt gehen.
docjake
docjake
Ehingen/Donau
GSA 1200 03/16
Also Vorsicht! Mein Freundlicher hat gesagt, das da nichts rumgedreht werden sollte!
Gesendet von meinem HUAWEI M2-A01W mit Tapatalk
Fußbremse einstellen - Ähnliche Themen
  • Fußbremse Pedal zu weit innen
    Fußbremse Pedal zu weit innen: Hallo zusammen, mich würde Eure Meinung dazu interessieren und ob Ihr das genauso empfindet. Vielleicht hat sogar schon jemand eine andere...
  • Bremslicht Fußbremse
    Bremslicht Fußbremse: Liebe Alle, ich habe ein Prob. mit meinem Mopped. Also nicht ich, sondern der Ingenieur vom TÜV. Fußbremse = kein Bremslicht. Wir sind der Sache...
  • Kontroll-LED im Cockpit, wenn Fussbremse aktiv
    Kontroll-LED im Cockpit, wenn Fussbremse aktiv: Mein Freund hat Polyneuropathie und spürt seine Füsse immer weniger. Nun passiert es manchmal, dass er leicht an den Fussbremsehebel kommt und es...
  • Fußbremse und Schalthebel einstellen
    Fußbremse und Schalthebel einstellen: Moin, nach der letzten Tour ging es mir tiertisch auf den Sack, dass ich zum Schalten den Fuß verkrüppeln muss und die Bremse so weit unten...
  • Pedal für Fussbremse einstellen
    Pedal für Fussbremse einstellen: hallo - hat schonmal jemand die Höhe / Neigung des Fussbremspedals eingestellt? WIe geht das? An welcher Schraube muss man drehen???
  • Pedal für Fussbremse einstellen - Ähnliche Themen
