Fußbremshebel verstellen
Diskutiere Fußbremshebel verstellen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe mir gestern neue Fußrasten montiert und zwar die: Damit ist der Kniewinkel wieder der gleiche - ich habe eine Bagster Sitzbank...
elnoni
elnoni
Recklinghausen
R1200GS-TB & CBR1100XX
Damit ist der Kniewinkel wieder der gleiche - ich habe eine Bagster Sitzbank mit 2 cm geringerer Sitzhöhe bestellt.
Auf der linken Seite habe ich mir diesen Schalthebel gegönnt:
Damit kann ich nun sehr gut und variabel die Schaltposition einstellen.
Auf der Bremsseite ist das nicht so gut gelungen, da der Bremshebel in seiner ursprünglichen Position geblieben ist.
Meine Frage ist, kann ich den Bremshebel ohne große Umbauaktionen nach unten verstellen?
Danke für Eure Antwort
Norbert
MoggeleXL1
MoggeleXL1
Wasserburg
R 1200 GS LC Triple Black
Hallo, ich habe an meiner 2010er R 1200 GS Adv. die Fußrastentieferlegung von VH verbaut und hatte das gleiche Problem. Im Gegensatz zu meiner vorigen 2005er GS läßt sich bei der aktuellen GS der Fußbremshebel nicht mehr über einen Einstellschraube verstellen. Ich habe daher über den Anschlag des Bremshebels, der sich etwa auf Höhe der Trittfläche des Hebels befindet, eine passende Aluhülse geschoben. Dadurch kommt der Fußbremshebel etwas tiefer. Damit das funktioniert, muß man am Bremszylinder hinten am Hebel die Schubstange lösen und etwas hineindrehen, damit der Bremshebel Spiel hat und die hintere Bremse frei läuft. Zusammen mit einer Bremshebelvergrößerung von Touratech paßts bei mir. Die Aluhülse hatte ich von einem Umbau übrig und hat zufällig gepaßt. Der Bremshebelanschlag besteht aus einem Rundrohr und hat eine seitliche Fixierung, die jetzt auch die Hülse fixiert. Da mein Motorrad jetzt zur Überwinterung beim Händler steht, kann ich leider kein Bild vom Umbau machen und auch die Beschreibung aus dem Gedächtnis fällt etwas schwer. Ist aber selbsterklärend, wenn Du das Motorrad vor Dir hast.
elnoni
elnoni
Recklinghausen
Hallo Moggele,
danke für Deine Antwort, im Moment fehlt mir allerdings die Vorstellungskraft:).
Ich möchte Dich um ein Bild bitten, wenn Du Deine GS wieder zu Hause hast.
Tausend Dank und Grüße zum schönen Bodensee!
Norbert
Fußbremshebel verstellen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Fußbremshebel SW-Motech
    Fußbremshebel SW-Motech: Es handelt sich um den verstellbaren Fußbremshebel von SW-Motech in der Originalverpackung. War nur kurzfristig bei meiner GS montiert. Preis...
  • Erledigt Fussbremshebel
    Fussbremshebel: Es handelt sich um den originalen Fussbremshebel der R1250GS (19-23). Es wurde die Erweiterung der Fa. Wunderlich montiert. Breitere Auflagefläche...
  • R1300GSA - Alternative zum Endurofußbremshebel ?
    R1300GSA - Alternative zum Endurofußbremshebel ?: Hallo, an meiner 1300GSA ist der Endurofußbremshebel verbaut (vgl. Bremsfußhebel aktuell) . In Folge der gewellten Oberfläche ist die Dosierung...
  • Schalt - Fußbremshebel verstellen
    Schalt - Fußbremshebel verstellen: 1250 GS Würde mir gerne da ich doch 190 groß bin tiefere Fußrasten montieren, tendiere zu Wunderlich mit 2,5 oder 5cm. Ich gehe davon aus das...
  • Fußbremshebel Verstellen
    Fußbremshebel Verstellen: Ist es eine große Sache, den Fußbremshebel etwas nach oben zu verstellen? Da er etwas tiefer ist, als die Fußraste, hab ich beim Bremsen kaum...
  • Fußbremshebel Verstellen - Ähnliche Themen
