Fußbremshebel
Diskutiere Fußbremshebel im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mal zu meinen Verständnis, hier geht es doch um eine Bremspedal Verbreiterung und Erhöhung.
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
MoppedHeike
MoppedHeike
Im Brandenburgischen
F 750 GS
Genau, mir und einigen anderen hier ist der Fußbremshebel zu tief. Ich hätte ihn gern etwas höher, habe aber nun für mich eine Lösung gefunden.
MadErpel
Neunkirchen-Seelscheid
F750GS
Das mit dem nicht einstellen können, kann so nicht ganz stimmen. Das stammt aus der Wunderlich-Anleitung, Bremshebeltieferlegung für die 750GS. Einstellen nach Montage:
Und wenn das Verbindungsstück/Gewinde zur kurz ist, vermute ich mal, kann man die Gewindestange sicher gegen etwas längeres ersetzen.
Für mich klingt das aber so als ob hier genau das Gegenteil gemacht wird, also Hebel weiter runter. An dem Bremshebel gibt es nach der Wunderlich Anleitung ja ein Klötzchen, das auf den bestehenden "Block" aufgeschraubt wird. Im umgekehrten Fall müsste ich also diesen Block "reduzieren". Oder verstehe ich diese Anleitung falsch?
MoppedHeike
MoppedHeike
F 750 GS
Ich denke, baltic-rider meint, wenn der Fußbremshebel, wie in der wunderlich-Anleitung gezeigt, abgesenkt werden kann, müsste er mit einer längeren Gewindestange auch höher eingestellt werden können. Also beide Richtungen wären möglich.
Hat das jemand schon mal probiert? Ich werde mal den Erfinder der Gummiklotz-Lösung und hauseigenen Schrauber befragen...
baltic-rider
F 850 GS Adventure
Wenn ich hinten das Gewinde weiter auseinander drehe, dann kommt der Fußbremshebel vorne höher. Und wenn das Gewindestück zu kurz ist und ich hinten was längeres einsetze, komme ich vorne ebenfalls höher.
Soweit die Theorie... :lalala:
MoppedHeike
MoppedHeike
F 750 GS
Hast du das getestet?
Männe sagt, das geht nicht, weil es einen festen Anschlag für die Ruhestellung gibt (wohl an der Fußrastenanlage). Dort schlägt der Hebel an und hat "keine Luft" nach oben... und mein Freundlicher hat ebenfalls auf der Erde gelegen und das bestätigt....
Evtl. wurde das inzwischen geändert! Meine ist Modelljahr 2018.
MadErpel
F750GS
GENAU DAS MEINTE ICH! ;-)
baltic-rider
F 850 GS Adventure
aah, sorry, mein Fehler, die Federwegsbegrenzung hatte ich übersehen.
Das Ding ist dann im Weg. Vielleicht wären tiefere Fernreisefußrasten eine Idee, die machen dann gleich einen freundlichen Kniewinkel... leider teuer...
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
R1300GS, F850GS, 690 Enduro/R
Nein, wie du bereits festgestellt hast, kann der nur tiefer, wenn der rot/schwarz markierte Block hinzugefügt wird.
HÖHER geht damit technisch NICHT.
Hab das aber auch hier schon erklärt:
Fußbremshebel
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
Die einzige Möglichkeit wenn das Pedal nicht geändert werden soll, ist wohl den Klotz am Bremshebel zu kürzen und das Schnüffelspiel von1,8mmm-2,2mm neu einzustellen.
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
Der Klotz ist standardmäßig nicht da, sondern ein Zusatz für die Tieferlegung. Kannst also nur an der schwarzen Kante was wegnehmen, was sich mMn. schwierig gestalten sollte.
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
Ich habe mir die Zeichnung noch mal angeschaut man kann die Anschlagplatte versetzen oder die Bremslichtschalter Platte kürzen. Klar sollte man Technikverständnis und auch die Möglichkeiten dazu haben.
Wabo
Wabo
Gleiches Problem durch Zufall behoben;)
Auf einer Offroadstrecke wurde der Bremshebel durch einen Felsen nach hinten verbogen.
Beim ambulanten richten kam das Teil etwas höher und näher an die (Motea-)Fußraste.
Habe zusätzlich die Touratech Lösung bestellt.
Die tieferen Wunderlich Fußrasten waren offroad mit Schlamm schnell zu und rutschig, außerdem einmal abgebrochen und wurden deswegen ersetzt.
MadErpel
F750GS
:bounce: Jepp, war bei mir auch so. Was ein auf die Fresse fallen manchmal für positive Nebeneffekte haben kann :biggrin:
Fußbremshebel
Fußbremshebel - Ähnliche Themen
  • Enduro Fussbremshebel BMW/SW-Motech
    Enduro Fussbremshebel BMW/SW-Motech: Hallo, um mit der 1250GS stehend fahren zu können benötige ich eine Fussbremserhöhung. Im Internet habe ich das BMW original (links) und eine...
  • Biete R 1250 GS Fußbremshebel SW-Motech
    Fußbremshebel SW-Motech: Es handelt sich um den verstellbaren Fußbremshebel von SW-Motech in der Originalverpackung. War nur kurzfristig bei meiner GS montiert. Preis...
  • Erledigt Fussbremshebel
    Fussbremshebel: Es handelt sich um den originalen Fussbremshebel der R1250GS (19-23). Es wurde die Erweiterung der Fa. Wunderlich montiert. Breitere Auflagefläche...
  • R1300GSA - Alternative zum Endurofußbremshebel ?
    R1300GSA - Alternative zum Endurofußbremshebel ?: Hallo, an meiner 1300GSA ist der Endurofußbremshebel verbaut (vgl. Bremsfußhebel aktuell) . In Folge der gewellten Oberfläche ist die Dosierung...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Blinker, Fussbremshebel, Lenkererhöhung, Auspuffdeflector und Seitenständerverbreiterung
    Blinker, Fussbremshebel, Lenkererhöhung, Auspuffdeflector und Seitenständerverbreiterung: Verkaufe für die 1200er Gs Lc Led Blinker 4x 70€ Fussbremshebel Adv mit Behälter 80€ Lenkererhöhung Hornig 25 mm,30€ Seitenständerverbreiterung...
  • Blinker, Fussbremshebel, Lenkererhöhung, Auspuffdeflector und Seitenständerverbreiterung - Ähnliche Themen
