Gabel defekt?
Diskutiere Gabel defekt? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Letztens bei einer Regenfahrt ist mir aufgefallen, dass sich am linken Teleskoprohr im Bereich der Staubdichtung Blasen bilden! Mal vorn...
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Letztens bei einer Regenfahrt ist mir aufgefallen, dass sich am linken Teleskoprohr im Bereich der Staubdichtung Blasen bilden! Mal vorn mal hinten, je nachdem ob ich bremse oder Gas gebe!! Mir sind die Möglichkeiten einer Ferndiagnose bekannt---- aber wo liegt der Defekt? Nur der Dichtring, oder sind die Führungen auch hin? Laufleistung 10 000 Km
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Nach meiner Einschätzung/Erfahrung ist da gar niGS defekt!
Wenn der Simmerring undicht wäre, dann würdest Du einen "Ölring" am Standrohr sehen können. Das ist wohl nur die Luft zwischen Simmerring und Staubschutzkappe, die da mit dem Spritzwasser "blubbert" ...:rolleyes:
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Hi :-)
Die Staubschutzkappen werden im Werk bei der Montage mit einer Menge Fett eingesetzt. Dieses Fett tritt gerne mal oben aus. das ist kein Defekt, sondern völlig normal. Einfach abwischen und fertig:).
Wenn Du magst, dann kannst Du über die Suchfunktion auch einen Fred dazu finden.
Ich würde mal die Entlüfterschrauben öffnen und wieder schließen.
Dann abputzen und beobachten.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Öl ist am linken Rohr!
Wie entlüftet man die Gabel? Unter Belastung oder auf dem hauptstaender?
Gabel defekt?
Gabel defekt? - Ähnliche Themen
  • Defekte Gabel 1200 Adv 2007
    Defekte Gabel 1200 Adv 2007: Hallo, hab kürzlich von einem Bekannten eine 1200 GS Adv Bj 03.07 mit defekter Gabel erstanden. Rechtes Standrohr ist gestaucht, linkes sieht noch...
  • Umfrage defekte Gabel
    Umfrage defekte Gabel: Da hier das Thema extrem emotionalisiert, machen wir doch einfach eine Umfrage. Dann werden wir sehen, wie relevant das Problem eigentlich ist...
  • Simmerring Gabel defekt
    Simmerring Gabel defekt: Hallo An einem Tauchrohr ist der Simmerring defekt,Öl tritt aus! Wie sollte repariert werden? Gleich beide Seiten , oder reicht es nur die...
  • Gabel defekt
    Gabel defekt: Hallo Bei Regen ist mir folgendes aufgefallen: An den simmeringen kamen Blasen zum Vorschein! Beim Lastwechsel (bremsen/ gasgeben)mal vorn mal...
  • Gabel oder Gabelteile einer XMoto gesucht, auch defekt.
    Gabel oder Gabelteile einer XMoto gesucht, auch defekt.: Hallo zusammen, ich suche eine Gabel / Gabelholm / Gabelteile einer G 650 X Moto, bitte alles anbieten. Bitte antwortet unter...
  • Gabel oder Gabelteile einer XMoto gesucht, auch defekt. - Ähnliche Themen
  • Gabel defekt
