Gabel defekt
Diskutiere Gabel defekt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Bei Regen ist mir folgendes aufgefallen: An den simmeringen kamen Blasen zum Vorschein! Beim Lastwechsel (bremsen/ gasgeben)mal vorn mal...
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Beim Lastwechsel (bremsen/ gasgeben)mal vorn mal hinten am simmering!
Ist das normal bei einer kmleistung von knapp 10 000?
U A w g danke
michaelfreek
Das ist defenitiv nicht in Ordnung. Kann sein das sie Simmerringe nicht mehr richtig im Rohr sitzen?
Auf jedenfall kontrollieren lassen. Normalerweise kann sich da nichts bewegen.
Michael
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Die Simmerringe siehst Du doch normalerweise garnicht. Nur die Staubschutzkappen.
Wenn Du die mal hochziehst und die Simmerringe darunter Öltrocken sind mach Dir keine Sorgen.
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Wie Bollo schon schrieb, sitzen über den Simmeringen noch Staubschutzkappen und die werden im Werk mit relativ viel Fett eingesetzt. Das kommt dann ein bißchen an den Kappen wieder heraus und hinterlässt die kleinen Blasen und auch einen leichten Schmierfilm an den Standrohren. Ich denke, Du musst Dir keine Sorgen machen. Ist bei meiner TB und vielen anderen auch nach 2 1/2 Jahren immer noch so.
Du bist im Forum nicht der Erste, dem das auffällt und an einen Defekt denkt:).
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Besten Dank!
Das Phänomen" Blasen" tritt bei Regen auf!
Werde mal beim Händler vor bei schauen;-)
Gabel defekt
Gabel defekt - Ähnliche Themen
  • Defekte Gabel 1200 Adv 2007
    Defekte Gabel 1200 Adv 2007: Hallo, hab kürzlich von einem Bekannten eine 1200 GS Adv Bj 03.07 mit defekter Gabel erstanden. Rechtes Standrohr ist gestaucht, linkes sieht noch...
  • Umfrage defekte Gabel
    Umfrage defekte Gabel: Da hier das Thema extrem emotionalisiert, machen wir doch einfach eine Umfrage. Dann werden wir sehen, wie relevant das Problem eigentlich ist...
  • Simmerring Gabel defekt
    Simmerring Gabel defekt: Hallo An einem Tauchrohr ist der Simmerring defekt,Öl tritt aus! Wie sollte repariert werden? Gleich beide Seiten , oder reicht es nur die...
  • Gabel defekt?
    Gabel defekt?: Hallo, Letztens bei einer Regenfahrt ist mir aufgefallen, dass sich am linken Teleskoprohr im Bereich der Staubdichtung Blasen bilden! Mal vorn...
  • Gabel oder Gabelteile einer XMoto gesucht, auch defekt.
    Gabel oder Gabelteile einer XMoto gesucht, auch defekt.: Hallo zusammen, ich suche eine Gabel / Gabelholm / Gabelteile einer G 650 X Moto, bitte alles anbieten. Bitte antwortet unter...
  • Gabel oder Gabelteile einer XMoto gesucht, auch defekt. - Ähnliche Themen
  • Gabel defekt?
