gabelbrücke
Diskutiere gabelbrücke im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei meiner neuen 1200er GS von 2/2011 steht die Gabebrücke schief nach rechts, kennt jemand ähnliches problem?
Buntspecht
topgun
topgun
da wo es schön ist...
2x BMW R 100 GS , Triumph Thruxton, Triumph America
Gabel könnte verspannt sein, Einfach mal die Schrauben an den Gabelbrücken lösen und die Gabel entspannen, danach wieder mit vorgegebenen Drehmoment anziehen. War bei meiner auch als sie neu war...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
warum sollte er an Brücke etwas rumschrauben, wenn das Ding Garantie hat? Fahr zum Händler, soll der das richten, denn da hat nichts schief zu sein
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Weil es manchmal einfacher ist ein paar Schrauben selber zu lösen? Wenn sowieso ein Service ansteht, na dann klar.
simon-markus
War bei meiner neuen Triple Black auch. Wie geschrieben: Schrauben der unteren Gabelklemmung/-brücke lösen, Vorderrad zwischen die Beine klemmen und den Lenker gerade stellen, Schrauben festziehen.
Zum Händler hin und zurück sind's z.B. bei mir 60 km über die Bahn. Also lieber 5 Minuten Schrauben lösen und wieder anziehen.
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
solltest du das Ausrichten selber machen wollen, dann vergiss nicht, Schraubensicherung (mittelfest) zu besorgen. Denn die Klemmschrauben der unteren Gabelbrücke sind ab Werk mit mikroverkapseltem Kleber gesichert. Das wird man im Werk sicher nicht ohne Grund gemacht haben ...
Mein Tipp: Lass es die Werkstatt beim nächsten Service machen.
Gruß,
vacca
gabelbrücke
gabelbrücke - Ähnliche Themen
  • Lagerbolzen Gabelbrücke
    Lagerbolzen Gabelbrücke: Guten Morgen liebe Gemeinde Mich hat’s mit EWS Anzeige im Display erwischt Meine 2006 Diva hat wohl noch die alte Ringantenne verbaut. Da ich...
  • Gabelbrücke R1100GS Bj 1996
    Gabelbrücke R1100GS Bj 1996: moin ! Ist das normal wenn sich die Gabelrohre so ganz leicht verdrehen - sind eventuell die Lager oben in der Gabelbrücke defekt ? Besten Dank...
  • Rahmengewinde obere Gabelbrücke
    Rahmengewinde obere Gabelbrücke: Wer kann mir das Rahmengewinde für die obere Gabelbrücke nachschneiden. Sieht nicht nach einer gängigen Größe aus. Bekomme die Schrauben nach...
  • Gabelbrücke unten/oben 'schwärzen'
    Gabelbrücke unten/oben 'schwärzen': Hallo, ich würde gerne meine untere und obere Gabelbrücke (Lenkerhalter) entweder schwarz pulvern oder lackieren (lassen). Hierbei...
  • Klemmschrauben Gabelbrücke
    Klemmschrauben Gabelbrücke: Ich habe heute die Simmeringe in der Teleskopgabel getauscht und dabei gemerkt, das die Klemmschrauben an der Gabelbrücke leicht rund sind. So...
  • Klemmschrauben Gabelbrücke - Ähnliche Themen
