Gabelölmenge ausgemessen !?
Diskutiere Gabelölmenge ausgemessen !? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde. Bei meiner GS ist schon seit einiger Zeit das linke Standrohr inkontinent. Das mit dem Ausbau und Wechsel dürfte nach den hier...
Pensler
Pensler
Deister-Süntel-Tal
CB 750, R 1150 GS
in die Runde.
Das mit dem Ausbau und Wechsel dürfte nach den hier eingestellten Hinweisen kein Problem sein.
Aber irgendwo meinte ich gelesen zu haben, dass jemand bei noch eingebautem Tauchrohr die verbliebene Gabelölmenge ausgemessen hat!?
Wie geht das, denn ich wollte im eingebauten Zustand eigentlich nur das Standrohr nach oben rausziehen.
Und dann die Ölmenge messen, oder habe ich das falsch verstanden.
Denn nur die Dichtringe tauschen reicht ja nicht, denn in dem inkontinem Tauchrohr dürfte jetzt ja auch weniger Öl sein als in dem anderen, welches noch dicht ist!
Oder habe ich das falsch verstanden?
Gruß,
der Pensler
wie macht ihr das eigentlich mit diesen geilen links, daß ihr die immer so ruckzuck greifbar habt?
ich such mir da immer (auch bei meinen eigenen ;-) ) den wolf!
grüße vom elfer-schwob
Pensler
Pensler
Deister-Süntel-Tal
CB 750, R 1150 GS
Danke, genau das hatte ich gesucht, schon einmal gelesen, aber nicht wieder gefunden,....
Gruß und Danke,
der Pensler
Pensler
Pensler
Deister-Süntel-Tal
CB 750, R 1150 GS
..., und Bild 4 erklärt auch das "Ausmessen" der Ölmenge.
der Pensler
Truckie
Truckie
Wie sagt der echte Schwabe....?
Glernt isch glernt
Grüße Volker
Pensler
Pensler
Deister-Süntel-Tal
CB 750, R 1150 GS
Besten Dank für die schnellen Infos: Hat alles bestens geklappt!
der Pensler
Klausmong
Klausmong
Andere Frage von mir, weil bald eine Überholung ansteht:
Was für Gabelöl gebt Ihr da rein?
Bilde mir ein was von Hydrauliköl gelesen zu haben, aber Datenblätter von Louis zB geben ein 10er oder 15er Gabelöl aus
Truckie
Truckie
Moin.
Da in der Gabel nix federt und dämpft, sondern nur etwas geschmiert werden muss, ist es eigentlich ziemlich egal welches Öl da drin ist. Klar, Heizöl oder Schweröl sollte es nicht sein, aber ob 10er, 15er ist Wurscht.
Ich hab mal (völlig unnötig!) das Gabelöl gewechselt und das SAE 10 Gabelöl eingefüllt. Funktioniert perfekt.
Grüße Volker
Pensler
Pensler
Deister-Süntel-Tal
CB 750, R 1150 GS
ich habe 15 W genommen und bis zu einer gemessenen Höhe vom 460 mm eingefüllt.
Gruß,
der Pensler
hallo klaus,
der optik und der viskosität nach würde ich meinen, daß bei mir atf drin war. (ohne gewähr!)
aber wie schon beschrieben, irgend ein rel. dünnes hydraulik- o. gabelöl sollte passen.
Truckie
Truckie
Klugscheixxmodus
ATF
Automatic Transmission Fluid
Automatikgetriebeöl.
Ist auch in vielen Servolenkungen drin.
Kirschrote Farbe und riecht fruchtig.
Klugscheixxmodus aus
Grüße Volker
...eben genau so...
Aber wenn ich ehrlich bin, Fruchtsaft hab ich keinen rausgeschnüffelt!
Ich komm mit meinem Riechkolben aber sowieso eher ganz schlecht dort hin!
Sollte man vielleicht einem von der Weinstraße den Vortritt lassen?
Gabelölmenge ausgemessen !? - Ähnliche Themen
  • Gabelölmenge für R80GS 91´
    Gabelölmenge für R80GS 91´: Hallo, hat jemand Erfahrung mit der Gabelölmenge in einer Standard R80GS Bj.91 Gabel (Komischer Satzbau...), ich sucher Erfahrungswerte was Ihr so...
  • Gabelölmenge für R80GS 91´ - Ähnliche Themen
