Gabelsimmering 1150 GS Adventure 2004
Diskutiere Gabelsimmering 1150 GS Adventure 2004 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Ich habe mir eine 1150 GSA gekauft und leider erst zuhause festgestellt, dass die Simmerringe an der Gabel beide nicht ganz dicht...
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
Hallo zusammen. Ich habe mir eine 1150 GSA gekauft und leider erst zuhause festgestellt, dass die Simmerringe an der Gabel beide nicht ganz dicht sind.
Links ist die Gabel nur leicht ölfeucht, rechts lief schon eine kleine Nase runter.
Also neu machen. Ärgerlich.
Eben wollte ich das Gabelöl und neue Simmerringe bestellen, da hab ich mich gefragt, welche Größe die Simmerringe haben müssen. Es gibt ja verschiedene und die Gabel der Adventure ist ja auch anders als die der normalen GS.
Die Suche ergab nichts.
Weiß jemand, was ich bestellen muss? Bei Powerboxer steht auch nur Simmerringe...
Robert
ManniAC
R 1150 GS (R21, Bj 2002)
Hast du schon bei realoem.com nachgeschaut?
Hand zum Q-ruß
Manni
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
Danke, kannte ich noch nicht.
Ich habe mich dort aber auch nicht zurecht gefunden.
Im Netz gesucht und als Dimensionen 35x48x11 gefunden.
Passt das? Nicht, dass ich nachher da stehe und mich wundere, warum ich die Dinger nicht rein bekomme. ;)
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
Danke schön.
Ich habe mir jetzt neue bestellt.
Braucht man Spezialwerkzeug zum wechseln oder tut es das Übliche: Hammer, Schraubendreher, etc.?
Werd mich da am Wochenende dran machen. Gabelöl ist auch bestellt.
Robert
Truckie
Truckie
Kein Spezialwerkzeug, aber ein passendes Rohrstück oder eine Nuss (32 er müsste passen) zum gleichmäßig und gerade eintreiben des Dichtringes...
Grüße Volker
hallihallo,
der wechsel vom ganzen paar wedis ist sache von 1/2 h max.
vorausgesetzt, man fängt nicht an, die kompl. gabel zu zerlegen wie bei konventionellen telegabeln.
mußt mal die suche bemühn. hab schon mehrfach ne kurz-/schnellanleitung eingestellt.
die ringe kann man meistens ohne werkzeug mit den fingern reindrücken.
grüße vom elfer-schwob
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Zum eintreiben habe ich heute herausgefunden, dass ein Endstopfen eines DN40er Rohres optimal passt- darein passt wiederum eine 27er Nuss- wenn man die richtige Nuss nicht zur Hand hat. Beim Einbau des Dichtringes sollte man allerdings auf die richtige Seite achten, also oben und unten nicht verwechseln, denn es gibt auf beiden Seiten diesen kleinen Federring, der eine Dichtlippe spannt und irgendwie ist keine Seite so richtig "geschlossen", wie man es vielleicht von anderen Dichtringen kennt. Und hat man sich vertan, dann sifft das Öl raus- fragt nicht, woher ich das weiß. Auf dem Foto sieht man die richtige Einbau-Oberseite. Achtet auf die Schrift und/oder auch die rechteckigen Vertiefungen im äußeren Ring.dichtring 1a.jpgDn40.jpg
(linkes Bild: richtige Oberseite, rechtes Bild: 27er Nuss in DN40 Rohrendstopfen)
VG Thomas, der jetzt wieder dicht ist
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
Danke für die Tipps. Die richtigen Hilfsmittel habe ich leider nicht. So ne große Nuss brauchte ich bei meinen bisherigen Bikes nie. ;)
Mal gucken, was sich im Fundus vom Kumpel findet. Am Wochenende machen wir uns da mal dran.
Werde berichten.
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
So, kurze Rückmeldung:
Am Wochenende mit allen notwendigen Hilfsmittel und Kumpel die Simmerringe inkl. Öl und Staubkappen getauscht.
Dazu die Gabel komplett ausgebaut und zerlegt. Hatte erst Schiss, dass wir das nicht wieder zusammenbekommen.
Die Simmerringe waren völlig hin und teilweise schon arg deformiert und zerfressen!
Und was für ein Dreck und Rost im Öl schwamm. Hammer, bzw. kein Wunder, dass da was im Argen lag.
Alles sauber gemacht, Gabel durchgespült, Simmerring rein, Kappe drauf und alles wieder zusammen gebaut...
Jetzt ist alles wieder sauber und vor allem dicht. 👍🏻
Danke für eure Tipps!
Jetzt muss ich nur noch das Problem mit dem Klackern bei warmem Motor lösen (Steuerkettenspanner ahoi?) und dann kann der Sommer kommen. 😊
Grüße Robert
Gabelsimmering 1150 GS Adventure 2004 - Ähnliche Themen
  • Maße Gabelsimmeringe
    Maße Gabelsimmeringe: Hallo Jungs, weß jemand zufällig die Maße der Gabelsimmeringe.
    Maße Gabelsimmering: Hallo, kennt jemand die Maße von den Gabelsimmeringen? 35mm x 48mm x ? Die Höhe fehlt mir... Gruß, Peter
  • tips für nen leckenden Gabelsimmering
    tips für nen leckenden Gabelsimmering: OK ich will's selber machen, hab schon beim Boxerboxer die Anleitung gefunden, ist zwar noch nicht ganz klar aber wird schon. Erstmal bei gehn ;-)...
  • Gabelsimmering an der 1150 GS wechseln
    Gabelsimmering an der 1150 GS wechseln: Hallo Leute, nun ist es soweit nach 16 Jahren und bei 86000 KM. Meine erste Reperatur an einer 4V steht an. Beim rechten Gabelholm hat sich die...
  • Gabelsimmering wechseln
    Gabelsimmering wechseln: Hallo, möchte an meiner Dakar einen Gabelsimmering wechseln. Habe die Teleskopgabel schon ausgebaut, die obere Gabelverschlussschraube...
  • Gabelsimmering wechseln - Ähnliche Themen
