Gabelstandrohr lässt sich drehen
Diskutiere Gabelstandrohr lässt sich drehen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, zusammen, habe heute etwas Motorradpflege betrieben und dabei festgestellt, dass sich das linke Gabelstandrohr im Tauchrohr drehen (!)...
Q-Stromer
R1250GS Mod. 2021
Hallo, zusammen,
habe heute etwas Motorradpflege betrieben und dabei festgestellt, dass sich das linke Gabelstandrohr im Tauchrohr drehen (!) lässt (wollte das Rohr nur mit nem leicht öligen Lappen abreiben), das rechte nicht.
Das kommt mir komisch vor - wie sollte es sein? Vermutlich fest, oder?
(R1200GS TÜ 2011)
Q-Stromer
R1250GS Mod. 2021
Ok, danke,
... dann müsste sich das rechte ja auch drehen lassen. Muss ich nochmal ausprobieren.
Je nach dem, wie stramm die Lager oben in der Bücke sitzen, sind die Rohre drehbar.
Solange die Lager nicht lose sind sondern nur drehbar, ist alles ok.
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Hallo Gemeinde, ich habe da andere Erfahrungen gesammelt. Im neuen Zustand sind die Rohre fest, weil das Lager in der oberen Gabelbrücke ja auch als Silentlager ausgelegt ist. Nach einigen Tausend Kilometern lockert sich aber die innere Buchse vom Gummi, so das es sich dann drehen lässt. Egal wie, die Funktion beeinträchtigt es nicht, solange das Standrohr kein fühlbares "Höhenspiel" hat.
siehe dazu auch: http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-un...ger-der-gabelbruecke-oben-topfgelenke-127056/
Guten Rutsch Microbi
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Hi Microbi,
danke für deinen Beitrag Richtigstellung, und Anleitung :).
Meine Standrohre sind seit ca. 50000 km (vorher hab ich es nicht geprüft) gleichmässig leicht drehbar,
weisen aber keinen Spiel auf, da bin ich von einem sphärischen Gelenk index.jpg ausgegangen :o.
P.S. Mit wievielen km hast Du die Topfgelenke gewechsellt ?
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Hallo , gerade auch festgestellt beide Rohre lassen sich drehen! Ist der Austausch der Topfgelenke in Eigenregie möglich ,oder braucht man Spezialwerkzeug?
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Schau Dir mal den Link weiter oben an. Da ist alles gut erklärt.
Gabelstandrohr lässt sich drehen - Ähnliche Themen
  • Gabelstandrohre
    Gabelstandrohre: Hallo, ich Depp habe meiner R1100GS im Winter einfach mal neue Gabelsimmeringe spendiert, da ich die Gabel eh zum lackieren raus hatte. Trotz...
  • Gabelstandrohr gebrochen!! (Materialermüdung?!)
    Gabelstandrohr gebrochen!! (Materialermüdung?!): Heute Nachmittag habe ich einen Anruf erhalten, mein bester Freund hat um Hilfe gebeten, Er habe ein Problem mit dem Motorrad und steht nun am...
  • Öl am Gabelstandrohr und Lenker schief?
    Öl am Gabelstandrohr und Lenker schief?: Guten morgen, nachdem ich mich etwas mit miener vor kurzem gekauften F 800 GS beschäftigt habe und den Lenkerschiefstand schon einigermaßen durch...
  • R1100GS Telelever / Gabelstandrohr Abdeckung Teilenummer
    R1100GS Telelever / Gabelstandrohr Abdeckung Teilenummer: Hallo zusammen, ich habe schon bei realoem.com im Teilekatalog nachgeschaut, aber leider keine Hilfe gefunden (vielleicht bin ich auch nur...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Vorderrad Gabelstandrohr
    Vorderrad Gabelstandrohr: Hallo biete für die R1150 GS ein vorderes rechtes Gabelstandrohr. Ist aus dem Bj 2002. Bis auf eine echt kleine Steinschlagmacke einwandfrei...
  • Vorderrad Gabelstandrohr - Ähnliche Themen
  • Gabelstandrohre
