Untere Gabeltunnel Abdeckung
Diskutiere Untere Gabeltunnel Abdeckung im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Warum nicht einfach was aus aluminium bauen ? Denk ist einfacher und stabiler.
Micha1200gs
Micha1200gs
Gast29174
Hi MichiH,
wie klappt es mit der Abdeckung? Bin lande auf der Suche nach etwas, was die untere Seite der Gabeltunnel abdeckt. Optisch stört mich irgendwie. Hast du das 3D Datei noch? Und wenn JA, könntest du es hochladen?
Oder kennst du vielleicht eine Variante, die man kaufen/bestellen kann?
Grüß
Cris
Hattest du diesen Hinweis gesehen ?
CBC
CBC
Köln - Mülheim
BMW R1300GS - 2025er
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Erzähl doch mal mehr.....
  • Gefällt mir
Reaktionen: CBC
Gast-15146
Es sind sogar drei Teile. Die Halterungen aus Metall am Holm (li und re) und die eigentliche "Platte"
  • Gefällt mir
Reaktionen: CBC
J
jagst944
Louis: 10020922 (eigentlich die bis 54mm weite Ausführung, aber Die ist wohl nicht mehr lieferbar)
BMW: 1x 46638553980, 2x 46638521653 (S1000XR 0D03, 0D13, K49, ab 2015)
Aluvollprofil: 35x10x116mm (zur Verbindung der beiden Halter zwischen den Standrohren)
4mm Metallbohrer, M5 Gewindeschneider, einige M5x??mm Edelstahlinbusschrauben
Wurde auf den Standrohren so positioniert, dass bei besetzter
und stehender Maschine das Plastikteil ungefähr mit der Verkleidung
abschließt. In Fahrt bewegt es sich natürlich mit dem Fahrwerk.
Lärmminderung:
sehr wenig, subjektiv gesehen, der Wechsel des Reifentyps von A41->T31/T32 bringt sicherlich mehr Ruhe
Luftminderung:
sehr groß, kaum noch Hinterlüftung zwischen Fahrer und Windschild, Helm wirbelfrei zusammen
mit großem original BMW GS-A Windschild, jeweils individuell zu betrachten.
War nur ein Prototyp um einen Versuch zu starten, aber die meisten Provisorien halten halt länger als gedacht ...
CBC
CBC
Köln - Mülheim
Lärmminderung:
Luftminderung:
😂😂😂 ... es sind mehr als die 2 Teile die ich vermutet habe. 😉
J
jagst944
Ja, das stimmt, denn "das Ganze" sieht dann -SO- aus, bin gerade für Dich noch einmal in die Garage gesprungen:
Dazu noch die gewünschten Detailbilder von der eigentlichen Befestigung der Luftführung mit den "vielen Teilchen", damit die GS ein Teilchenbeschleuniger wird:
Und noch mal der Gesamtzusammenhang mit den teilweise verdeckten Schrauben:
So das sollte "zum Spielen" genügen, komme mit dem Mobiltelefon auch nicht besser hin.
Ich kann keine fundierten Angaben machen warum ich es genau SO gebaut habe. Versuch
und Irrtum, Glaube und Wille, Interesse am Ganzen, freie Auswahl, mein Windkanal ist gerade
in der Reparatur ... zusammen mit dem anderen Reifentyp ist das Gesamtpaket: (Fast) himmlische Ruhe.
Nachteil: Das Ventilantriebgeklapper im Zylinderkopf wird sehr viel mehr present ...
Gast29174
Untere Gabeltunnel Abdeckung - Ähnliche Themen
  • Windschild Ergänzung (aber unten)?
    Windschild Ergänzung (aber unten)?: Hat jemand Erfahrung mit diesem Teil, besonders bei hoch gefahrener Scheibe. Wenn ja welche, und in Verbindung mit welchem Windschild? Muss ja...
  • Variokoffer Vernietung unterer Knebel?
    Variokoffer Vernietung unterer Knebel?: Hallo Gemeinde, nach unserem Sommerurlaub habe ich festgestellt, daß am linken Variokoffer der untere Knebel (rot umrandet) wackelt und nur mit 3...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Pferrer , unterer vorderer Kotflügel für 17 Zoll Umbau , R 1100 GS
    Pferrer , unterer vorderer Kotflügel für 17 Zoll Umbau , R 1100 GS: ich biete einen unteren vorderen GFK - Kotflügel von Pferrer Kunststofftechnik für einen 17 Zoll Umbau der BMW R 1100 GS , der Kotflügel ist in...
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen
    Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
  • Brasa Schlucht - wie weit befahrbar von unten und oben?
    Brasa Schlucht - wie weit befahrbar von unten und oben?: Hallo, die Brasa-Schlucht bei Tremosine/Gardasee ist ja seit dem Felssturz im Dez 2023 gesperrt. Weiss jemand wie weit man von unten vom...
  • Brasa Schlucht - wie weit befahrbar von unten und oben? - Ähnliche Themen
