Gang geht nicht rein..
Diskutiere Gang geht nicht rein.. im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei Wheelies läßt mein Mopped sich sauber ohne Kupplung vom 1.Gang in den 2.Gang schalten,der 3.Gang will aber nicht rein :mad::mad::mad: Beim...
kapper
emsland
f800gs
Beim normalen Fahren ist alles OK:(:confused:
Teneretreiber
Hmm, also bei mir klappt das super wenn ich Wheelie fahre, nur im 5 Gang hab ich dann ein kleines bißchen konstantfahrruckeln, aber sobald ich dann im sechsten bin ist wieder alles o.k.
Germed
Germed
Wackernheim
1150 GS
Ich habe bei Stoppies immer das Problem mit dem runter schalten. Könnte aber an der 1150er liegen :eek::eek::eek::eek:.
Uli
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Back To Topic. ;)
Ihr seid zu alt! :p
Nein, Scherz beiseite. Ist halt nen Internetbegriff.
Teneretreiber
So, jetzt war ich nochmal unterwegs und habe das mit den Wheelis ausprobiert. Bei mir klappt das besten, aber wenn ich im fünften dann mit dem Vorderrad wieder aufsetze hab ich ein bißchen Unruhe in der Gabel. Hätte iegentlich erst ab 160 damit gerrechnet, aber das war schon bei 140 :-( Ich glaube ich versuche das Mopped zu wandeln, dass darf ja eigentlich garnicht sein! Werde morgen gleich mal vorstellig beim :) meines Mißtrauens.
OT (off Topic)
BTW (By the Way) ein Stoppi mit eigeschalteten ABS ist nur schwer Möglich, denn genau das soll ja bei BMW das ABS auch verhindern, mit ausgeschalteten ABS ist dies aber gut machbar.
kapper
emsland
f800gs
Schön;) Es gibt also doch noch ein Leben ausserhalb der Ringantenne:D
kapper
emsland
f800gs
War auch schon ein bisschen langweilig hier
f800gs treiber
f800gs treiber
Buxtehude
F700GS
Ist 20cm Bein hoch auch schon ein Stopi???
Das geht bei meiner auch mit ABS.
Gruß aus Buxtehude
Teneretreiber
Hmmm, kommt darauf an wieviel 20cm bei Dir wirklich sind :D
Dann geht das schon als stoppi durch.... seid ihr alle sooooo leicht? bei mir bewegt sich da nix nach oben :rolleyes:
f800gs treiber
f800gs treiber
Buxtehude
F700GS
seid ihr alle sooooo leicht? :rolleyes:
Leicht, ja bei 130kg.
20 cm sind ein Geodreieck plus 5cm.
Thomas
P.S. immer mit 4 Fingern Bremsen, nur dann volle Bremskraft bei der F800GS. Ich war immer mit 2 Fingern bei meiner Yamaha mit Stahlflex
voll im Stoppi. Aber bei der Gummibremse BMW muß man ganz weit
durchziehen und dann stören die Finger zwischen Bremshebel und Lenker.
kapper
emsland
f800gs
Meine hat kein ABS-is daher leichter:D
Hilft bei Wheelies+Stoopies:D:D:D
PS:War eigentlich ernst gemeint mit dem Schalten:cool::D
Gang geht nicht rein.. - Ähnliche Themen
  • Erste Gang geht machmal eher schwer einzulegen...
    Erste Gang geht machmal eher schwer einzulegen...: Hallo Freunde, ich bin nun einige hundert Kilometer gefahren. Mir ist aufgefallen, dass manchmal - meist wenn es eher kalt ist - der erste Gang...
  • GS geht in ersten Gang aus
    GS geht in ersten Gang aus: Gestern musste ich feststellen das meine GS Baujahr 2016 beim anfahren im ersten Gang plötzlich ausgeht. Ich finde das Recht unlustig, hat das...
  • R1200GS LC geht beim Schalten vom zweiten in den ersten Gang manchmal aus
    R1200GS LC geht beim Schalten vom zweiten in den ersten Gang manchmal aus: Vielleicht hat jemand dieses Phänomen auch schon gehabt und gelöst: wenn ich vom zweiten in den ersten Gang schalte, dann geht der Motor manchmal...
  • 3. Gang geht nicht gleich rein !
    3. Gang geht nicht gleich rein !: Hallo in die Runde, seit einiger Zeit habe ich folgende Auffälligkeit beim Anfahren/Hochschalten: 1. Gang in den 2. Gang kein Problem, weiter in...
  • Motor geht bei Schalten in 1.Gang manchmal aus
    Motor geht bei Schalten in 1.Gang manchmal aus: N'Abend Gemeinde, seit kurzem macht meine 2009er MÜ (mit jetzt ca. 84 Mm) Zicken. Beim Runterschalten bis in den 1. Gang und gezogener Kupplung...
  • Motor geht bei Schalten in 1.Gang manchmal aus - Ähnliche Themen
