Gangschaltung Umlenkung.
Diskutiere Gangschaltung Umlenkung. im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GSler, Ich würde gern wissen, ob in den BJ mal die Umlenkung der Schaltung geändert wurde. Oder ob es von 13 bis Aktuell alles unverändert...
Micha1200gs
Micha1200gs
Hallo GSler,
Ich würde gern wissen, ob in den BJ mal die Umlenkung der Schaltung geändert wurde. Oder ob es von 13 bis Aktuell alles unverändert blieb.
Hoffe es hat jemand das wissen und bedanke mich schon mal für die Info.
Micha1200gs
Micha1200gs
Hallo und Danke. Das ist ja der Hebel und wurde wohl nicht geändert.
Mich interessiert eher ob an der Umlenkung mal was geändert wurde.
Micha1200gs
Micha1200gs
Jetzt blickts auch ein Dummer ! Danke lach. Ja doch 1 und 3 zb. Sieht aber danach aus das da nix geändert wurde.
Wollte wissen ob da was in Sachen hackelige Schaltung geändert wurde.
Danke für deine hilfe.
Gast45283
Die hakelige Schaltung wird auf jeden Fall besser wenn du die Gummiwalze auf Nadellagerung umbaust oder umbauen lässt.
CCM
R1250GS TB / 2023
Kann ich bestätigen.
Ronald
Micha1200gs
Micha1200gs
Gibts da ein Satz für ?
Gast45283
Nein. Ich kann dir den Schalthebel umbauen (35€) oder einen umgebauten Schalthebel für 55€ verkaufen.
Dieser Umbau ist besser wie jeder Hebel aus dem Zubehör. Denn die Hersteller arbeiten bestenfalls mit
einer Gleitlagerung. Bei mir gibt es Nadellager.
Diese Umbauten mache ich jetzt schon seit mehreren Jahren und bisher ohne Beanstandung.
Wobei viele Käufer sich einen umgebauten Schalthebel bei mir kaufen, dann haben sie ihren eigenen immer
noch in Reserve.
CCM
R1250GS TB / 2023
Umbau auch für die Schalthebelachse ?
Der SmartLever hat sehr viel Spiel auf der Befestigungsschraube.
Obwohl es für die Funktion keinen Einfluss hat so stört es mich doch.
Ronald
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo Robber,
wie baust Du den Schalthebel um oder ist das Betriebsgeheimnis?
GSrüsse
Frank
Gast45283
@ CCM: Einen Umbau für die Schalthebelachse gibt es nicht. Ist zu aufwändig.
Das Gewackel vom SmartLever kannst du mit Passscheiben gut reduzieren.
@ R1200GSRider: Das ist eine Lösung die von 12 bis Mittag hält. Viel Spaß :bounce:
@ FraFi: Ich fertige eine neue Achse auf der Drehbank aus V2A an. Passgenau für die neuen Nadellager.
Die alte Achse wird rausgepresst, die neue rein. Fertig ist die Laube.
PS.: Leute ihr kauft euch Motorräder für über 20T€, und dann hapert es an 35€ :wink:
Gast45283
Klar hält das "lange", bei mir ewig :smile:
Und zum anderen, Material V2A, die Lager, Verschleiß vom Drehmeißel und Strom wollen auch bezahlt werden.
Das wächst leider nicht in meinem Vorgarten. Jetzt kannste mal raten was von 35€ für mich übrig bleibt
Micha1200gs
Micha1200gs
Kannst du das auch an einem Turatechebel machen ?
Gast45283
Beim Toratech-Hebel geht das nicht, aber beim Hebel von Wundermich schon.
Gast45283
Beim original Hebel kann man das Spiel drastisch reduzieren indem man am Hbele Paßscheiben (0,1 - 0,3mm) hinterlegt.
Ob das bei dem Teuratech-Hebel auch funktioniert kann ich nicht sagen.
Eventuell muss da eine neue Achse angefertigt werden, die dann dann zu dem Nadellager passt das am Hebel eingebaut
wird. Ist aber schon eine aufwändigere Sache.
Gangschaltung Umlenkung. - Ähnliche Themen
  • Gangschaltung hat sich "verschluckt"
    Gangschaltung hat sich "verschluckt": Bei meiner F 750 hatte ich kürzlich einen merkwürdigen Vorfall: Ich schaltete runter und müsste eigentlich im 2. Gang gewesen sein. Auf dem TFT...
  • Erledigt BMW R 1200 GS Getriebe 37.500 km mit Gangschalter 295,-
    BMW R 1200 GS Getriebe 37.500 km mit Gangschalter 295,-: Hallo, verkaufe ein BMW R 1200 GS Getriebe mit Gangschalter, Bj 2005, Laufleistung beträgt 37.500 km. Das Getriebe funktionierte bis zum Ausbau...
  • Schaltung - F800GS 2013
    Schaltung - F800GS 2013: Ich habe mir im April die F800GS zugelegt und bin eigentlich sehr zufrieden damit, einzig das Getriebe macht Probleme. Vor einem Monat bei ca...
  • Problem mit Gangschaltung
    Problem mit Gangschaltung: Bei zwischen 3.500 und 4.500 Umdrehungen ist es schwierig in der 3. gang zu kommen. Ein bisschen auch in 4. Hat jemand diese Erfahrung oder eine...
  • Problem mit der Gangschaltung G650GS
    Problem mit der Gangschaltung G650GS: Hallo zusammen, Habe seit ein paar Tagen endlich meinen Führerschein und diesen auch auf meiner g650gs gemacht. Und genau in der prüfungsstunde...
  • Problem mit der Gangschaltung G650GS - Ähnliche Themen
