Garmin Zumo XT / XT2-Problem
Diskutiere Garmin Zumo XT / XT2-Problem im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Die TFT-Connection find ich ganz nett, weil ich dann die Lautstärke über das Wonderwheel regeln kann. Ob ich zuviel verbinde, weiß ich ja nicht...
Pjotr
Pjotr
Riesrand
DIPG-Fighter / Pjotr@АWO425T, R1250GS TB
Ob ich zuviel verbinde, weiß ich ja nicht. Der alte Navigator 6 hatte damit keine Probleme und und ist bei Licht besehen auch ein Garmin-Gerät.
Resettet/Verbindungen gelöscht hatte ich bisher auch bei allem.
XT zwei mal getauscht gegen ein Neues, XT 2 versucht, SW-Update durchgeführt -> immer das Gleiche.
Verbunden ist alles so, wie @phuLphiL es in seinen Videos beschrieb und wie gesagt, der Nav6 funktioniert so klaglos.
GS_Thomas
R 1250 GS
Bei mir treten die Probleme nicht auf, Sena 20 S Evo und Sena 50 S.
Pjotr
Pjotr
Riesrand
Hallo @GS_Thomas, wie sehen deine Verbindungen aus ? Hast du das TFT auch mit dem Headset verbunden ?
GS_Thomas
R 1250 GS
Ja. Handy mit TFT und Zumo XT2. TFT und Zumo XT2 mit Sena.
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
Wuensche dir viel erfolg,aber bis jetzt hast du nur zwei argumenten die du gar nicht brauchst.
Wonderwheel fuer lautstraercke...wie gesagt die cardo macht dass von selber oder ich mach es am wonderwheel von der cardo selber.
Routeaufzeichnung, macht die xt2 doch auch...aber vielleicht wilst du ein route aufzeichnen die du selber vorher auf die xt2 gespielt hast und fahrst....wenn du dass wilst brauchst du dass tft.
Gast-68064
Ich möchte jetzt nicht extra einen neuen Thread aufmachen, daher hier kurz die Frage. Gibt es eine Einstellung die die Anzeige vom Zumo XT um 180 Grad im Quermodus dreht? Also normalerweise der Garmin Schriftzug links, da klappt die Anzeige. Leider dreht sie scheinbar nicht wenn der Schriftzug links ist. Verständlich :)
Pjotr
Pjotr
Riesrand
Weiß ich nicht, wozu braucht man das ?
Brauchst du die Anschlüsse oben ?
Pjotr
Pjotr
Riesrand
Update Ausfall XT2:
Die von mir geschilderten Ausfälle liegen wohl an der Handyverbindung. Trotz deaktivierten Smart Notifications traten die immer wieder auf. Auch andre Headsets (Sena 50 S und R) behoben den Fehler nicht.
Trenne ich die Bluetooth-Verbindung zum Handy komplett, tut das Navi ohne Ausfälle seinen Dienst.
Ideen/Kommentare dazu sind willkommen.
Nein. Automatische Ausrichtung kannst du einstellen, wenn der XT im Hochformat betrieben wird
Uli G.
Uli G.
Hannover
Nein! :(
Die Anzeige kennt zwei nutzbare Zustände:
1. Schriftzug links (unten): Querformat
2. Schriftzug unten (rechts): Hochformat
Die beiden anderen Möglichkeiten, Schriftzug rechts (oben), bzw. oben (links) führen zu auf dem Kopf stehenden Ansichten.
Uli
Gast-68064
Danke für die verständlichen Antworten 😁Verstehe die Logik dahinter nicht, muss ich wohl damit leben.
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
R1250 GS Rallye 2023
So gestern ist mein 3DAM Adapter ausgestiegen , Abfahrt von Zuhause alles OK XT schaltet sich nach einschalten der Zündung sofort ein . Fahr zur Tankstelle Motor aus XT nach einer Minute auch aus , Tanken Start Motor an XT sofort da nach einer Strecke von ca.55 Km auf einem Parkplatz gehalten Motor aus und auch XT wie immer nach einer Minute aus
nach ca 15 min Motor wieder an aber siehe da XT bleibt Finster , wieder zu Hause angekommen habe ich an den Pins des Adapters den Strom gemessen aber NULL Strom , der org.BMW Adapter funktioniert einwandfrei ,nur der 3 DAM Adapter lässt keinen Strom mehr durch , hatte das schon mal wer ? XT funktioniert einwandfrei in der Autohalterung
Wolfram
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
So hab das Teil mal zerlegt , und vermessen aber es gelangt kein Strom vom Abnehmer zu den 2 Pins , bin am schauen was es so noch am Markt gibt ,und schicke mal alles zum Italiener
Pjotr
Pjotr
Riesrand
So hab das Teil mal zerlegt , und vermessen aber es gelangt kein Strom vom Abnehmer zu den 2 Pins , bin am schauen was es so noch am Markt gibt ,und schicke mal alles zum ItalienerAnhang anzeigen 624460
Falls du einen „Neuen“ brauchst, schick mir ne PN. Hab noch einen da, bin nur noch nicht zum Inserieren gekommen.
ipgammler
ipgammler
Landkreis Biberach
R 1250 GS Trophy Bj. 2023
bei meinem 3DAM Halter konnte ich folgendes feststellen:
In letzter Zeit blieb immer wieder mal die Spannungsversorgung weg. Das Problem war die kleine Schraubverbindung zwischen dem 3DAM Stecker und der ZUMO XT Halteplatte. Die winzige Schraube hat sich mit der Zeit freigearbeitet und den Stecker nicht mehr korrekt an Position gehalten, das Loch war auch etwas ausgefranst.
Mit dem Zahnstocher einen kleinen Tropfen dünnflüssigen Sekundenkleber ins Loch laufen lassen und 1 - 2 Std gewartet bis er ausgehärtet ist. Danach die Schraube mit viel Gefühl reingedreht. Fertig.
Seit dem kein Problem mit verlorener Spannungsversorgung.
Vielleicht hilfts ja dem einen oder andreren.
Gruß Tilo
Garmin Zumo XT / XT2-Problem - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin Zumo XT2 in OVP (gekauft 22.04.2025)
    Garmin Zumo XT2 in OVP (gekauft 22.04.2025): Hallo, ich verkaufe mein Garmin ZUMO XT2. (gekauft 22.04.2025 bei Louis) Zubehör,Halter, Kabel etc sind unbenutzt, da es sich um einen Zweitkauf...
  • Erledigt Garmin Zumo XT2 mit Creat3DLab abschließbarem Halter für BMW Navi-Vorbereitung
    Garmin Zumo XT2 mit Creat3DLab abschließbarem Halter für BMW Navi-Vorbereitung: Hallo, verkaufe hier mein wenig genutztes Garmin Zumo XT2, welches ich an meiner 1250 GSA montiert hatte, samt Zubehör. Navi ist aus Februar 2024...
  • Erledigt Garmin Zumo XT2 inkl. 3D AM XT Navigationsadapter
    Garmin Zumo XT2 inkl. 3D AM XT Navigationsadapter: Verkaufe Garmin Zumo XT2 inkl. einem Navigationsadapter von 3D AM für die originale Navi-Halterung von BMW und somit Plug and Play nutzbar...
  • Erledigt Garmin Zumo XT2 und Touratech Halterung & Zubehör
    Garmin Zumo XT2 und Touratech Halterung & Zubehör: Verkaufe ein gut erhaltenes Navigationssystem von Garmin den Zumo XT2. Das Gerät wurde immer mit Schutzfolie betrieben. Akku ist in einem sehr...
  • Motorrad-Navi Garmin Zumo XT2 für 1250 GS
    Motorrad-Navi Garmin Zumo XT2 für 1250 GS: Hallo möchte mir das Motorrad-Navi Garmin Zumo XT2 zulegen paßt das in die Halterung der 1250er und wie gut ist es,bitte um Euro...
  • Motorrad-Navi Garmin Zumo XT2 für 1250 GS - Ähnliche Themen
