Gas- und Kupplungszug Ersatz, R1100 GS
Diskutiere Gas- und Kupplungszug Ersatz, R1100 GS im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, wollte mir gern in meinen Urlaub als einziges Ersatzteil den Gas - und Kupplungszug mitnehmen. Leider habe ich mein Moped nicht zur Hand -...
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
Leider habe ich mein Moped nicht zur Hand - kann mir jemand sagen, welche Länge + Durchmesser die Bowdenzüge haben müssen, und welche Plomben am Ende jeweils sitzen müssen?
Wollte nicht die Originalen kaufen sondern nur Ersatz zum selber durchziehen mitnehmen. ( Sollte jemand allerdings originale / komplette liegen haben, bitte PN an mich ;-)))
Habe übrigens eine R 1100 GS, Bj. '96
Gruss Tammo
Gibt es überall auf der Welt in jedem Fahrradladen, Rollershop oder Agrarwerkstatt.
Die Originalen haben beidseitig festsitzende Nippel (weil schrauben nicht ausreichend hält).
Wenn Du ohnehin selber durchziehen willst ist egal wie lange das Ding ist, nimm doch einfach 1,5 Meter.
Auch ich habe mein Mopped grad nicht zur Hand sondern müsste in die Garage gehen. Doch wenn Du es wieder zur Hand hast dauert es 10 Sekunden und Du hast den Durchmesser mit einer Schieblehre ermittelt.
Durch die Hülle passen auch wesentlich dickere Züge als das Original. Die klemmen nach einiger Zeit und machen der reparierenden Werkstatt viel Freude. Auch "günstige" Züge mit wenigen Einzeldrähten sind möglich. Sie sind recht steif, klemmen deshalb ebenfalls leicht und demolieren auch noch die Teflongleitschicht.
Mit anderen Worten: Die Länge ist ja ohnehin nicht wichtig und der Durchmesser ist allein nicht aussagefähig.
Bevor ich so etwas mitschleppe sehe ich mir vor Fahrtantritt die Enden des vorhandenen Zugens genau an. Ist dort nichts Auffälliges zu sehen, dann wird der Zug auch halten. In der Mitte reisst er nicht.
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
Hallo Gerd, danke für die Auskunft.
Bis ich mein Moped wiederhabe dauert es noch.
Habe aber auch alles jetzt anders gelöst, in der Bucht habe ich für wenig Geld zwei originale bekommen!
Gruss Tammo
hallo tammo,
das wird dir alles nix nutzen.
denn was man auf reisen als ersatzteil dabei hat, geht eh nicht kaputt. dafür aber was ganz andres. ...
sagt murphy!
schönen urlaub wünscht der elfer-schwob
Das so ziemlich Einzige was ich, wenn überhaupt, mitnehmen würde ist ein Hallgeber. Als ich irgendwann Christian diesen Tip gab verröchelte dessen und er hatte noch keinen dabei :-)
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
..was nützt mir ein Hallgeber, wenn ich ihn nicht wechseln könnte?!
Aber vielleicht sollte ich ihn einfach mitnehemen - laut Murphy geht er dann nicht kaputt!!
Tammo,
daaas ist clever!
Aber sinnvoll ist evtl. das Mitführen des Reparaturhandbuchs in .pdf-Form auf dem Handy. (Mach ich schon lange so, habs aber auch noch nie gebraucht...)
Evtl. kann ja im Fall des Falles damit ein wohlgesonnener Helfer was anfangen.
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
Hallo Elfer-schwob, ich gebe zu, das ist clever!
Könntest du mir vielleicht das Rep.Handbuch in pdf als PN zukommen lassen?
Gruss Tammo
Frosch'n
Frosch'n
... und eine Zündschloßelektrik .... ohne is doof und in 10 min gewechselt
Frosch'n
Frosch'n
ay Tammo ..... traust meinem Zug nicht ?
Nordlicht
Ich pfeife auf Murphy!
Ich hab bei Polo so einen universalen Bowdenzugersatz gekauft und mitgenommen.
UND benötigt!!
Einseitig fester nippel ( ich LIEBE feste Nippel!!!), andere seite zum Schrauben.
Hält vielleicht nicht ewig, aber auf der Urlaubsreise hat es die 2000 km bis zu meinem Umfall problemlos funktioniert, ohne sich zu längen. Also, als Reserve genial.
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
Passt eigentlich auch die Zündelektrik/Schloss von der R1100 RS von '94?
Frosch'n
Frosch'n
schaue mal bei Realoem nach ....
Frosch'n
Frosch'n
kann mir vorstellen das die Elektrikplatte die gleiche ist ... Lagerhaltung weiste ....
Wenn jemand den Hallgeber nicht wechseln kann aber jemanden findet der ihn wechseln könnte, dann kann derjenige das nicht weil er keinen hat und z.B. in Moldawien auch so schnell keinen bekommt. Ein Fahrrad bei dem man einen "Not-Kupplungszug klauen kann wird sich immer irgendwo finden.
Ein Zündlenkschloss mitzuführen ist Unsinn. Da zwicke ich die Kabel ab und drille einfach alle zusammen. Als "Dauerlösung" (bis nach Hause) taugt eine Lüsterklemme (weiss jeder Autodieb). Letzteren Tip befolgt gerade ein Däne auf dem Weg von AT nach Hause ;-).
Gas- und Kupplungszug Ersatz, R1100 GS - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS nimmt während der Fahrt kurzzeitig kein Gas mehr an
    R 1250 GS nimmt während der Fahrt kurzzeitig kein Gas mehr an: Moin, hatte bereits zweimal das Erlebnis, dass bei normaler Fahrt urplötzlich die Maschine kein Gas mehr annahm, d.h. auf Drehen am Gasgriff...
  • Erledigt Kurzhub - Gas; 1150
    Kurzhub - Gas; 1150: Hallo Leute Hat vielleicht noch jemand so etwas herumliegen...? zB: diese kleine Erweiterung von Schwaben-Max, um mit einer Handumdrehung auch...
  • Suche Gas 1200LC Auspuff schwarz
    Gas 1200LC Auspuff schwarz: Hallo zusammen Suche einen schwarzen Auspuff für die GS1200 LC euro3 Wenn möglich mit schwarzen Hitzeschutz Grüße Rainer
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • Moped ging zweimal aus, beim leichten Gas geben
    Moped ging zweimal aus, beim leichten Gas geben: Hallo in die Runde, ich benötige hier mal Schwarmwissen. Als wir letzte Woche vom Urlaub Heim gefahren sind, ist mir zweimal der Motor...
  • Moped ging zweimal aus, beim leichten Gas geben - Ähnliche Themen
