Gasannahme und Schaltassistent
Diskutiere Gasannahme und Schaltassistent im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn man den Microschalter am Kupplungshebel deaktiviert, dann sollte der SA auch nicht mehr funktionieren, oder? Gruß Der Manne aus Echterdingen
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
nein auf keinen Fall!!! Über den Microschalter wird ja die Kupplungsbetätigung erkannt.
Wenns Probleme mit dem SA beim Schalten mit Kupplung gibt, würde ich zuerst die Funktion des Microschalters überprüfen.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Sobald die Kupplung betätigt wird ist der SA inaktiv. Man kann ihn nicht deaktivieren, ausser man baut ihn aus.
Wenn ich den Aufbau des SA richtig verstanden habe, besteht er aus Sensoren an den Bedienelementen und Softwarefunktionen.
Somit müsste der "Ausbau" sich auf das Deaktivieren der Softwarefunktionen beschränken lassen.
Das müsste doch mit einem Softwarekonfigurationswerkzeug möglich sein, oder?
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Lingman
Lingman
Bochum
R 1250 GS
Mir stellt sich die Frage: lohnt der Aufwand? Die Schalterei bei den LCs ohne Schaltassi, die ich gefahren habe, war keinen Deut anders. Und, wie R1200GSRider schon schrob: wenn man mit Kupplung schaltet, ist der SA deaktiviert. Der Mikroschalter am Kupplungshebel ist bei Meiner so sensibel, da reicht es wenn zwei "schwere" Finger aufliegen, schon steigt der SA aus.
levoni
levoni
In der Überschrift des Threads steht etwas von Problemen mit der Gasannahme. Kann ich sicher sein, dass der SA beim Schalten mit Kupplung (und damit ohne SA) nach dem Gangwechsel beim weiteren Beschleunigen nicht doch irgendwie in das Motormanagement eingreift?
Lingman
Lingman
Bochum
R 1250 GS
So lange das Töff gesund ist und du deine Hände und Füße unter Kontrolle hast, musst du dir keine Sorgen machen. Ein bißchen Eingewöhnung vorausgesetzt, die brauch das Fahren mit dem Assi schon.
Ganz sicher? ;)
levoni
levoni
Zurück zum Problem: Oft nimmt die Maschine unmittelbar nach dem Hinaufschalten auf den höheren Gang (manuelles Schalten mit Kupplung, nicht mit Schaltassistent!) kurzzeitig Gas weg, obwohl ich Gas gebe. Dies passiert unmittelbar nach dem Einkuppeln. Das ist nicht nur lästig, sondern teils auch gefährlich, weil ich mich auf die Beschleunigung nicht verlassen kann ...
Ja
Gasannahme und Schaltassistent - Ähnliche Themen
  • Stocken bei Gasannahme
    Stocken bei Gasannahme: Mir ist am Wochenende etwas seltsames aufgefallen, das ich so von der 1250er nicht kannte. Wenn ich etwa konstante 50 Km/h fahre, und dann abrupt...
  • Gasannahme mit AC Schnitzer Schalldämpfer
    Gasannahme mit AC Schnitzer Schalldämpfer: Hallo Leute, ich fahre schon länger (ca. 1 Jahr?) mit einem AC Schnitzer Schalldämpfer herum. Das Teil sieht gut aus, klingt gut und ist leicht...
  • Extrem unsaubere Gasannahme im unteren Gang- und Drehzahlbereich
    Extrem unsaubere Gasannahme im unteren Gang- und Drehzahlbereich: Hi, mal eine Frage: Mir ist vor einiger Zeit (2 Montate ca, konnte in der Zeit aber kaum fahren aus zeitlichen Gründen) aufgefallen, dass ich...
  • Kaum Gasannahme
    Kaum Gasannahme: Moin, ich hab bei meiner HP 2E das Problem, dass sie ab ca. 20% Gasgrif gedreht abstirbt, dreht man das Gas wieder zu gibt es eine kräftige...
  • R 1200 GS LC Leerlauf schwankt leicht, manchmal grenzwertig niedrig / Gasannahme manchmal schlecht.
    Leerlauf schwankt leicht, manchmal grenzwertig niedrig / Gasannahme manchmal schlecht.: Hallo Gemeinde, ich habe schon ein paar km lang das Problem, dass mir meine GS warm ab und an aus geht (beim schalten auf N / einkuppeln fällt...
  • Leerlauf schwankt leicht, manchmal grenzwertig niedrig / Gasannahme manchmal schlecht. - Ähnliche Themen
  • Kaum Gasannahme
