Gasgriff geht nicht wieder auf 0, wenn Griffheizung an
Diskutiere Gasgriff geht nicht wieder auf 0, wenn Griffheizung an im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der Titel beschreibt das Problem, jetzt nach der Winterpause festgestellt. Ich habe bei Seiten des Gasgriffs mit WD 40 geflutet, besser, aber noch...
rollerboller
Rostock
1200 GS
Der Titel beschreibt das Problem, jetzt nach der Winterpause festgestellt. Ich habe bei Seiten des Gasgriffs mit WD 40 geflutet, besser, aber noch nicht so, wie es sein soll. Die Schraube am Lenkerende ist auch nicht zu fest.
Jemand eine Idee?
Jan
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hi Jan,
Beilagscheibe zwischen Lenkergewicht und Gasgriff, gut is. ;):D
oder den gasgriff nach innen verschieben.
Wenn die Heizung an ist längt sich die Hülse (blau) des gasgriffs und klemmt sich zwischen Armatur und Lenkergewicht fest.
Schnellste Lösung ist die Scheibe (rot).
Saubere Lösung ist es die Armatur 1 mm in Richtung Lenkermitte zu schieben.
Bei den 1200 geht das, glaub' ich wesentlich einfacher als bei den 11x0.
rollerboller
Rostock
1200 GS
Danke, werde ich mal ausprobieren - testweises Lockern der Lenkerendschrauben, hatte übrigens nichts gebracht.
Jan
Gasgriff geht nicht wieder auf 0, wenn Griffheizung an - Ähnliche Themen
  • Gasgriff, Gasannahme...
    Gasgriff, Gasannahme...: Hallo, meine GS, EZ 2023, hat eine merkwürdige Macke. Fahre ich länger im 4. Gang, z.B. durch eine Ortschaft, und schalte dann ohne Schaltassi...
  • K25 Bj.'11 - Gasgriff ersetzen - Gaszug einstellen?
    K25 Bj.'11 - Gasgriff ersetzen - Gaszug einstellen?: Hallo zusammen, kurze Frage an die erfahrenen Schrauber bevor ich anfange und dann mit runtergelassener Hose dastehe: Ich will den rechten Griff...
  • Biete F 700 GS Heizbarer Gasgriff für K70 , K75
    Heizbarer Gasgriff für K70 , K75: Biete einen heizbaren Gasgriff an Teilenummer 61 31 7 708 228 Passt für die K70 K75 Auch für die K08 K09 K71 K72 K73 K40 K43 K44 Original BMW...
  • Suche Kombischalter links und E-Gasgriff
    Kombischalter links und E-Gasgriff: Hallo suche die Kombischalter links und E-Gasgriff Teilenummer Kombischalter : 61319480157 Teilenummer E-Gasgriff : 61318552120 bitte mit Preis...
  • Q geht aus und Gasgriff "hackt"
    Q geht aus und Gasgriff "hackt": Hallo zusammen, schon seit einiger Zeit geht meine Q hin und wieder bei Leerlauf aus, z.B. wenn man Gas beim Ausrollen (und gezogener Kupplung)...
  • Q geht aus und Gasgriff "hackt" - Ähnliche Themen
