Gasgriff hängt
Diskutiere Gasgriff hängt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, an meiner 1200er GS BJ. 2005 hängt der Gasgriff habe ich heute festgestellt. Weiß jemand einen Rat? Gruß Gerhard
nERgie
Hallo Gemeinde,
Gruß Gerhard
hebi
hebi
E. bei A. in der Nähe von B.
Zündapp, Göricke, Kreidler, Miele, Maico….R 100 RT/Bals HBF,V 65 SP, K 75 RT, R 1200 GS,….Rallye
an meiner GS 1200 Bj. 05, ist von Wundermilch ein Gasgrifffeststeller (Tempomat) montiert. Wenn die Griffheizung angestellt ist, dehnt sich der Gasgriff (das Gummi) wohl so sehr aus, das der Griff gegen den Feststeller drückt. Der Gasgrifffeststeller ist dann noch nicht aktiviert!
Ist´s bei Dir ähnlich? Dann hast Du eine Erklärung.
Gruss hebi
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Hallo hebi,
löse mal die Griffarmatur und stell etwas Spiel zum Lenkerende ein.
Lenkerendgewicht demontierenuind ein paar Spritzer Öl an den Gasgriff, dann ist es wieder wie neu.
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
1200 GS dohc Bj: 2010; F 650 GS Bj: 2009
Bei mir klemmt der nur, wenn ich die Griffheizung auf Stufe 2 habe.
Ursachenforschung hab ich noch keine betrieben, aber der Gummi dehnt sich und scheuert dann irgendwo.
Marple
Marple
Delligsen
R 1200 GS ADV BJ 2006
Hatte ich auch mal (in verbindung mit Griffheizung).
Lösung bei mir : Einfach das rechte Lenkergewicht en paar mm weiter nach aussen versetzen.
M.
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
M.
Das wird bei der 2010er nicht klappen, da im Lenker ein Gewinde ist, in das man die Schraube, die das Lenkergewicht trägt einschraubt.
Zusätzlich hält diese Schraube auch noch den Handprotektor.
Wenn ich diese Schraube jetzt nicht ganz anziehe, ist der ganze Kladeradatsch ja locker.
Denke mal die Lösung wäre, die gesamte Schalterarmatur incl. Spiegelhalterung ein-zwei Millimeter weiter in Richtung Lenkermitte zu rücken.
Wobei ich jetzt nicht weiss, ob die Schalterarmaturen durch einen Stift, oder ähnlichem am Lenker gegen Verdrehen gesichert ist.
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
Habs grad fertig gemacht.
-Spiegel- und Bremsarmatur lösen.
-Schalterarmatur öffnen (zwei kleine T10 Schrauben)
-Schalterarmatur lösen und 2 mm zur Lenkermitte hin verschieben.
-Alles wieder festschrauben.
-Der Abstand Griffende zu Lenkergewicht sollte so ca. 2mm betragen, dann geht auch nix mehr fest, wenn sich der Griff durch die Griffheizung ausdehnt.
hebi
hebi
Danke für die Tips, habe das Problem bereits gelöst.
Aber wie geht´s nERgie mit seinem Gasgriff?
Gruss hebi
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
Tja, von dem Frederöffner kommt nicht viel:confused:
Vielleicht hängt nicht nur der Gasgriff, sondern auch das Inet:D
Gasgriff hängt
Gasgriff hängt - Ähnliche Themen
  • Suche Kombischalter links und E-Gasgriff
    Kombischalter links und E-Gasgriff: Hallo suche die Kombischalter links und E-Gasgriff Teilenummer Kombischalter : 61319480157 Teilenummer E-Gasgriff : 61318552120 bitte mit Preis...
  • Biete Sonstiges Wunderlich Gasgriff-Arretierung CRUISE CONTROL - schwarz (mit blau)
    Wunderlich Gasgriff-Arretierung CRUISE CONTROL - schwarz (mit blau): Wunderlich Gasgriff-Arretierung CRUISE CONTROL schwarz mit blauem Einstellring. 55,-€...
  • Handschutz am Gasgriff, Inbus sitzt fest
    Handschutz am Gasgriff, Inbus sitzt fest: Ich wollte mich an das andere "Ende" der GS begeben, dort habe ich Risse im Gummi des Gasgriffs festgestellt. Eigentlich kein Ding, aber die...
  • Gasgriff hängt
    Gasgriff hängt: hey, hatte neulich während der fahrt, bei meiner 650gs das Problem das mein Gasgriff hing,:grosse-augen: d.h. ich konnte kein gas mehr wegnehmen...
  • Gasgriff hängt
    Gasgriff hängt: Hallöle, ich hab ab und an bemerkt das der Griff des Gases hängt. Das ist also folgendermaßen: Ich gebe Gas, und kann die Hand vom Gas nehmen, Gas...
  • Gasgriff hängt - Ähnliche Themen
  • Gasgriff hängt
  • Gasgriff hängt
