Gaszüge komplett mit Verteiler
Diskutiere Gaszüge komplett mit Verteiler im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bis jetzt hat mich das grüne Gerät nie im Stich gelassen. Nun brauche ich ,nach 103 000 km, die Züge und den Verteiler, Ausgebaut...
Lucy
Lucy
NOK
R1150GSpusi - California II-R1200RT LC
Nun brauche ich ,nach 103 000 km, die Züge und den Verteiler, Ausgebaut ist schon, fast ganz.
Der Freundliche( naja) verlangt 250 Euro.
Nein, im Ernst.
Alternative bekannt??
Grüße und---es geht bald richtig los
Klaus
Gast 41871
Hallo Klaus,
das ist schon der ungefähre Materialpreis... leider gibt es die Züge und die Verteiler nur von BMW zum entsprechenden Preis. Oder Du misst alle Züge sorgfältig aus und baust sie selber. Meine sind selbstgefertigt, die Nippel musst Du aber selber anfertigen, 6,5mm gibt´s nirgends fertig... Dann kannst Du auch einen preiswerten Seilzugverteiler, z.B. von den alten 2Ventiler BMWs, nutzen. Dann aber ohne Kaltstartanhebung. Bauanleitung findest Du hier im Forum oder im Netz. Kann vom Büro aus schlecht verlinken.
MfG Gärtner
Bewi
GS 1150
in der Bucht gibt's das Ganze für einen Bruchteil.
Wobei ich nur tauschen würde wen die Zug nicht mehr so dolle aussehen
oder seehr streng gehen.
Viele Grüße
vom
bewi, bei dem der rechte Zug bei 330tkm seine Zugkraft gänzlich verlor ;-)
(aber ein Nippelset von der Tante hat mich hier gerettet)
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Es gibt einen Shop, der einen einfachen Seilzugverteiler mit Doppelzuführung hat, so sollte der Kaltstart dann auch gehen. Ich werde in den kommenden Wochen auch sowas bauen (müssen). Das DIng in dem Shop soll um 150€ kosten, ist aber dafür auch aus AL gefräst. Mir fällt nur der Name nicht mehr ein :-/
Nein, im Ernst.
Also manche der Zuege hat auch Tills.de im Angebot. Musst mal nach den entsprechenden Nummern sehen. Dann brauchst Du nicht alles teuer bei BMW kaufen, sondern nur einen Teil davon.
Aber im grossen und ganzen ist das schon ein bekannt teurer Spass geworden, seit auch BMW richtig hinlangt. Das haben sie sich von den japanischen Motorradherstellern abgeschaut und sich dann die ewigen Bemerkungen allueberall auf den Tannenspitzen (aka Newsgroups und Foren), dass BMW Ersatzteile ja soooo billig sind, wirklich sehr zu Herzen genommen.
Herausgekommen sind dabei halt Freundenhauspreise. Zu spaet zum Weinen.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Gaszüge komplett mit Verteiler - Ähnliche Themen
  • Führung Gaszug
    Führung Gaszug: Moin in die Runde, bei der HP2E wird der Gaszug innen am Geweih durch einen Kunststoffclipp geführt. Dieser fehlt bei mir, und ich kann das Teil...
  • K25 Bj.'11 - Gasgriff ersetzen - Gaszug einstellen?
    K25 Bj.'11 - Gasgriff ersetzen - Gaszug einstellen?: Hallo zusammen, kurze Frage an die erfahrenen Schrauber bevor ich anfange und dann mit runtergelassener Hose dastehe: Ich will den rechten Griff...
  • Gaszüge von Tills
    Gaszüge von Tills: Hallo, möchte gerne alle Gaszüge an meiner 1100GS erneuern. Habe hier im Forum gesehen, dass jemand manchmal die Gaszüge von Tills empfohlen hat...
  • 1150 GSA Bj 02 Gaszug komplett wechseln.
    1150 GSA Bj 02 Gaszug komplett wechseln.: Hallo, Ich habe ein Problem mit meiner 1150er GSA. Das heißt ein Problem mit der rechten Drosselklappe! Der rechte Zylinder läuft fast nicht mit...
  • Suche Gaszug komplett GS 1150 gesucht
    Gaszug komplett GS 1150 gesucht: Hallo, suche kompletten Gaszug für meine GS 1150 Bj. 2000. Grüße Chrivi
  • Gaszug komplett GS 1150 gesucht - Ähnliche Themen
  • Führung Gaszug
  • Gaszüge von Tills
