Gaszug zu kurz
Diskutiere Gaszug zu kurz im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, habe heute ne 30mm Lenkererhöhung von Touratech angebracht, und muss leider feststellen das mein Gaszug beim Links einschlagen doch...
rain in may
rain in may
Altbach
R 1200GS TÜ 2011
Hallo Leute, habe heute ne 30mm Lenkererhöhung von Touratech angebracht, und muss leider feststellen das mein Gaszug beim Links einschlagen doch schon ziemlich stramm ist. Laut Touratech müsste es ohne Probleme reichen. Ich habe die Verkleidungen abgenommen, aber kein Plan, wie ich diesen Zug etwas länger hinbekomme. Wer hat diese Prozedur schon hinter sich und kann mir einen Tipp geben? Gruß Rainer
motomike83
motomike83
Ich habe auch eine Zunahme von 3 cm, aber mein Kabel ist in Ordnung. Ich verstehe das nicht so gut.
mapl99
mapl99
R1200GS Triple Black 2011
Bei mir war es bei der 2 cm Erhöhung schon knapp. Hab alle Kabelbinder entfernt. Das half ein wenig. Zudem habe ich den Gaszug vor den beiden Klemmböcken verlegt (siehe Bild F). Problem gab es hier schon öfter. Offenbar Serienstreuung oder Einsparung von BMW. Musst mal hier im Forum suchen, gibt eine Menge Tipps dazu.
https://www.wunderlich.de/shop/data/8785/dateien/8785-2943.pdf
Mittelhessenboxer
Mittelhessenboxer
LDK / Hessen
GPZ305, XJ750 SECA, R1150GS, R1200GS TÜ Triple Black, R1250GS Triple Black
Ich hab 40mm Erhöhung und der Gaszug reicht immer noch. Mach mal alle Kabelbinder ab und schau mal wo sich ein Weg findet.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Ist bei meiner 1250 auch so, TT sagt das ist ok so.
Nach dem abknipsen der Kabelbinder um den Lenkkopf rum wurde es etwas besser, ist aber immer noch stramm.
Scheint wie Mapl99 schon geschrieben hat Serienstreuungen zu sein.
Chris
gs-michel
gs-michel
Sauerland
R1200GSA/ R100GS / K75 Scrambler / Tenere 700
Ich hab die 40mm von Wunderlich an meiner TÜ. Wie in der Einbauanleitung angegeben wird der Gaszug dann nicht mehr über die Klemmbrücke vom Lenker geführt, sondern unter dem Lenker.
Hinode-cho
Hinode-cho
was für ein Modell ist es denn? An der MÜ 2008 gab es zwei Riser und wenn Du da schon die hohen drin hast und dann noch 30mm Erhöhung reinpackst wird es schon eng. Der Zug muß aber wie gs-michel schon geschrieben hat dann etwas anders verlegt werden. Bei TT gab es damals doch Kabelbinder und einen zwei Gummi-Abstandshalter dazu. damit läßt sich der Zug so verlegen daß nichts spannt.
Da wo der Zug unter die Tankverkleidung läuft ist meines Wissens noch eine Drahtschlaufe durch die der Zug geht und da muß er glaub auch raus damit der……bin aber nicht ganz sicher und wäre auch für Rechtseinschlag entscheidend nicht links.
Tom
WorldEater
WorldEater
Hanau
Chris
Ich glaube eher, es liegt daran, dass Du eine 1250er hast und die anderen hier 'ne luftgekühlte 1200er. :wink:
Gaszug zu kurz
Gaszug zu kurz - Ähnliche Themen
  • Erledigt Gaszüge 1150 GS + ADV
    Gaszüge 1150 GS + ADV: Hallo Habe noch neue Gaszüge für die 1150 GS. Nicht gebraucht, daher hier abzugeben. Neupreis ist 37,97 laut Rechnung, Preis für euch 20,- Eu +...
  • Gaszug-Verteilerbox mit merkwürdigem Ton
    Gaszug-Verteilerbox mit merkwürdigem Ton: Hallo zusammen, ich fahre eine 12er K24 BJ04 mit 92tkm. 2022 ist der Gaszug nahe der Box gerissen. Alle drei Bowdenzüge getauscht und...
  • 1150 GSA Bj 02 Gaszug komplett wechseln.
    1150 GSA Bj 02 Gaszug komplett wechseln.: Hallo, Ich habe ein Problem mit meiner 1150er GSA. Das heißt ein Problem mit der rechten Drosselklappe! Der rechte Zylinder läuft fast nicht mit...
  • Gaszug gewechselt - und nichts geht mehr
    Gaszug gewechselt - und nichts geht mehr: Liebe Biker (& -innen)-gemeinde, ich habe kürzlich eine F 650 GS R13 mit EZ 2001 erstanden - noch ohne ABS. Schön puristisch, und für mich als...
  • 1100er aus 11/95: Gaszug nicht richtig eingebaut
    1100er aus 11/95: Gaszug nicht richtig eingebaut: Hallo zusammen! Das Thema an sich ist uralt, ich weiß! Trotzdem habe ich eine Lösung für mein Problem noch nicht gefunden. Das mag aber auch...
  • 1100er aus 11/95: Gaszug nicht richtig eingebaut - Ähnliche Themen
