Geberzylinder Kupplung
Diskutiere Geberzylinder Kupplung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich hab mal eine Frage:Gibt es beim Geberzylinder für die Kupplung eine Feder drinnen die den Kolben wieder zurück schiebt oder...
mastercp
ich hab mal eine Frage:Gibt es beim Geberzylinder für die Kupplung eine Feder drinnen die den Kolben wieder zurück schiebt oder funktioniert das mit dem Druck des Nehmerzylinders?
Ich hoff ihr könnt meine Frage halbwegs verstehen.
Ich denke mein Geberzylinder steckt fest! Kann das sein?
lg
Frosch'n
Frosch'n
lg
der Geberzyl hat ne Feder die den Koben wieder in Endstellung drückt und gewärleistet das die Nachlaufbohrung für Bremsflüssigkeit freigegeben wird.
Der Nehmer wird durch die Kupplungsfeder zurückgedrückt.
ja der Geber kann sich verklemmen durch lackartige Fremdpartikel die wohl als Oberflächenbeschichtung dienen und mit sich mit der Zeit ablösen und als kleine Plätchen den Betrieb von Geber stören,bzw durch Alu Korrosion ..
EINFACH MAL AUSBAUEN UND REINIGEN
mastercp
ah ok danke, dann werd ich mal den Geberzylinder ausbauen und alles reinigen!
Gibt es irgendeinen Trick wie man den Heizgriff von den Kabeln trennt oder muss man die einfach durchschneiden und danach wieder anlöten??
Sachgemäss wäre es wenn man das Heizgriffkabel durchzieht (und gleich eine Zugschnur für den "Rückweg" einhängt)
mastercp
Einfach ausbauen und reinigen ist leider nicht so leicht!
Der Zylinder steckt leider fest, sodass er nicht raus geht. Der Zylinder sollte eigentlich leicht hin und her sich bewegen.
Habt ihr einen Rat für mich wie ich da weiter vorgehen kann oder bleibt mir der Kauf eines neuen Geberzylinders nicht erspart.
lg
Leitung ab und mit Pressluft rein
mastercp
Nach dem ich alles auseinander genommen habe und den kolben und dichtungen gereinigt habe war es immer noch sehr schwergängig.
ich glaub ich werd mal einen neuen Dichtungssatz mir besorgen müssen! Die Pressluft hat der Dichtung nicht gut getan:mad:, da der Kolben so fest drinnen gesteckt ist!!
mastercp
Eine Frage hätte ich da noch??
Mit was könnt ich den Zylinder schmieren beim Einbauen? Soviel ich weiß verträgt sich Bremsflüssigkeit nicht mit jedem Schmiermittel.
Gibt es einen Trick beim Einbauen des Zylinders? Habs bis jetzt immer mit einen kleinen Schraubenzieher vorsichtig die Dichtung rein gedrückt!
Möchte aber jetzt auf keinen Fall den neuen Zylinder ( beim :) um gesalzene 58 euronen) kaputt machen!
vielen dank;)
Zum Schmieren gibt's eine spezielle Paste. Oder eben Bremsflüssigkeit
mastercp
Ich glaub ich bin auf das Problem drauf gekommen!!
Die alte Dichtung des Geberzylinders war ca um ein drittel im Durchmesser größer als die neue die ich diese Woche beim :) gekauft habe! Darum steckte auch der Geberzylinder fest.
Einbau war dann kein Problem! Danke gerd!!!!!!!!
Weiters habe ich bemerkt dass auf einmal die Dichtung des Kupplungsbehälter (große schwarze unförmige Dichtung) ebenfalls gewachsen ist! Die Dichtung passt kaum mehr in den Ausgleichsbehälter der Bremsflüssigkeit.
wenn meine Vermutung stimmt dann habe ich mineralische Bremsflüssigkeit und DOT4 Bremsflüssigkeit miteinander gemischt und das Ergebnis ist, dass alle Kunststoffdichtungen anfangen zu wachsen :eek:
Hat jemand ebenfalls so etwas beobachtet??
Jetzt funktioniert alles wieder! Hoffentlich hat der Nehmerzylinder keinen Schaden davon genommen!!
lg
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi.
Wenn du Bremsflüssigkeit auf Polyglykol-Basis (DOT 3; DOT 4; DOT 5.1) mit BFL auf Mineralölbasis (DOT 5.0) mischst, werden i.d.R. Dichtungen im System "aufgeben". Ob sie dabei derart quellen kann ich nicht sagen.
In deinem Fall würde ich mehr als gründlich spülen. Je nach Dauer kann es aber für den Nehmerzylinder schon zu spät sein. Das merkst du dann aber recht zeitnah. :rolleyes:
juekl
juekl
Essen NRW
lg
ich habe das alles auseinandergeschraubt, bekomme aber das Teil - wo der Bremshebel draufsitzt -
nicht aus dem Gehäuse gezogen, auch nicht mit Gasanhebung ganz nach oben ziehen.
Es sieht so aus, als wenn das Teil nicht durch die Öffnung passt, oder ist es der Kolben der es festhält (diese Pressluftaktion)
Die Schraube/Bolzen mit dem roten Pfeil war der letzte Halt, es gibt noch eine Schlitzschraube die sich aber nicht bewegt.
Geberzylinder Kupplung - Ähnliche Themen
  • Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren
    Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren: Moin Leute, bin seit Mai 2025 glücklicher Fahrer einer R1200 GS LC K50. Wir sind noch in der Phase uns aneinander zu gewöhnen! Für ein "Problem"...
  • Kupplungs und Bremshebel
    Kupplungs und Bremshebel: Ich habe eine Frage . Möchte mir Kupplung und Bremshebel als reserve mitnehmen. Sind die Hebel von der 1200 Gs Wassergekühlt kompatiebel ...
  • Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung)
    Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung): Moin zusammen. Trotz anfänglicher Skepsis bin ich nun doch auf eine R 1300 GS umgestiegen. Habe sie nur wenige Kilometer fahren können, wird jetzt...
  • Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12)
    Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12): Hallo, ich habe diese Lenkererhöhung drauf, hat schon der VB montieren lassen: Die passen für mich prima. Laut Hersteller Voigt 20 mm höher, 30...
  • Kupplung trennt auch nach tausch von Nehmerzylinder nicht
    Kupplung trennt auch nach tausch von Nehmerzylinder nicht: Hallo GS-Fahrer, nachdem ich heute den Nehmerzylinder gewechselt habe und neues Hydrauliköl zum Entlüften eingefüllt habe, musste ich...
  • Kupplung trennt auch nach tausch von Nehmerzylinder nicht - Ähnliche Themen
