Gegengewicht zum RDC
Diskutiere Gegengewicht zum RDC im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo gerade im Urlaub ist mir wieder aufgefallen, dass an den GSen mit Speichenfelgen, genau gegenüber vom Ventil so eine halbe Tafel...
juekl
juekl
Essen NRW
genau gegenüber vom Ventil so eine halbe Tafel Blei-Schokolade klebt,
genau wie bei meiner zu Hause.
Da hat BMW in seiner grenzenlosen Unwissenheit wohl nicht bedacht, das das RDC eine Unwucht
erzeugen muß.
Hat jemand da mal was eingeklebt, genau gegenüber, wenn ja, womit und wieviel?
Gruß Jürgen
juekl
juekl
Essen NRW
Danke auch, ist ja praktisch direkt so ein Gewicht zu Hause zu haben :-)
Bein nächsten Reifenwechsel werde ich dem Mann sagen, er soll mir einfach 35 Gramm
innen einkleben, ich mache die Gewicht sowieso vorher runter und die Felge sauber.
Gruß Jürgen
nobbe
nobbe
ob es innen "eingeklebt" hält? zwecks fliehkraft und so?
Gast20919
Gruß Jürgen
Sage ihm er soll den Reifen Matchen ,vll brauchst du kein Gewicht !
Wären die Gewichte noch aus Blei und nicht aus Zink so bräuchte man nur eine viertel Tafel :-) (Dichte 11,3/7,4)
Würde es nicht dauernd massenweise Unfälle geben weil alle mit wesentlich zu niedrigem Reifendruck umherfahren, bräuchte man nicht mal RDC :-). Wenn auch noch jeder, zumindest gelegentlich, seinen Reifendruck kontrollieren würde dann wären auch einige Lobbyisten überflüssig. Aber es gäbe ein Gimmick weniger.
juekl
juekl
Essen NRW
Ich lasse Osmium oder Iridium einkleben, da braucht man nur ein Drittel
oder Platin. da tut sich auch nicht viel vom Preis
juekl
juekl
Essen NRW
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Gruß Jürgen
Einfach einen zusätzlichen RDS auf der Gegenseite einbauen! Bequemeres kontrollieren und anpassen des reifendrucks!;÷/
juekl
juekl
Essen NRW
Irgendwie sieht das nicht so aus, dass der Sensor nur durch einen Kleber gehalten wird:
das Ventilchen bricht ja schon weg, wenn man mit dem Einfüllschlauch nur in die Nähe kommt
Kannst ja das Gewicht in der Felge mit einer 19"/17" Schlauchschelle fixieren.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Oder man findet sich einfach damit ab...
ob und wieviel 'Gegengewicht' benötigt wird, hängt vom Reifen und vor allem vom Monteur ab. Nach einem Monteur-Wechsel finden sich auf meinen Felgen kaum Gewichte wieder, vorher ordentlich.
Moeglicherweise spart der aber nur zu Deinen Lasten und seinem Vorteil an Gewichten? Wuerde ich mal
kontrollieren, denn die meisten RDC-bestueckten Raeder tragen ordentliche "Schokoladestuecke", wie ich
gerade heute wieder beim Moped eines Arbeitskollegen (mit Grausen) ansehen musste.
Und die Reifen bieten heute lange nicht mehr den Unwuchtspielraum zum Ausgleichen wie frueher. Also
haenge mal ein Rad zum Spass auf einen Wuchtbock, ob's wirklich passt.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Gegengewicht zum RDC - Ähnliche Themen
  • RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch
    RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch: Hallo zusammen, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ist bei der ADV von 2021 das Steuergerät unter der Rücksitzbank oder gibt es da noch ein...
  • RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar
    RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar: Hallo zusammen, da die RDC Batterien leer sind, wollte ich bei BMW 2 RDC Sensoren bestellen. Aber sie sind nicht lieferbar. Kennt jemand das...
  • RDC Sensoren (R1250GS)
    RDC Sensoren (R1250GS): Hallo Leute, Ich habe eine 1250GSA und so wie ich das hier jetzt verstehe, muss ich nacheinander die Räder des zweiten Satzes montieren. beide...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • RDC Anzeige
    RDC Anzeige: Seit kurzer Zeit spinnt die Reifendruckkontrolle, trotz korrekter Befüllung. Sobald die Reifen warm sind springt die Warnleuchte an, das nervt...
  • RDC Anzeige - Ähnliche Themen
  • RDC Anzeige
