Geht der Umbau von Foliengeber auf Schwimmer?
Diskutiere Geht der Umbau von Foliengeber auf Schwimmer? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Geht der Umbau von Foliengeber auf Schwimmer? Damit das Problem der starndigen Foliengeberdefekte der Vergangenheit angehoeren? Bei mir ( 010 er...
cigsadv
Bei mir ( 010 er Tü Adventure ) wurde der Foliengeber durch Schwimmer ausgetauscht, nun zeigt es aber keinen Tropfen Benzin in der Anzeige und die Reservekampe leuchtet staeindig und die Restweitanzeige lauft mit.
Was muss man noch machen?
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Ganz einfach. Wieder einen Foliengeber einbauen!
Die Gerätesoftware, die in der GS vorhanden ist, düfte unterschiedlich sein, was Folien- und Hebelgeber betrifft. Somit bleibt nur der Weg zur Rückrüstung auf einen Foliengeber. Sag nicht, dass dein BMW-Händler diesen Umbau vorgenommen hat. Welcher "Fachmann" hat denn dieses Experiment gestartet?
CU
Jonni
cigsadv
Jaaa, bmw werkstatt
Paulchen
Paulchen
Sachsen
R1200 GS
Du hast doch Garantie auf den Geber.Also wieder hinfahren und es in Ordnung bringen lassen.
Gruß Paul
cigsadv
Ja wird auch gemacht.
Geht der Umbau von Foliengeber auf Schwimmer? - Ähnliche Themen
  • ESA geht nicht mehr...
    ESA geht nicht mehr...: Hallo Forum - ich bin seit ein paar wochen Besitzer einer BMW R1200R 2011. Das ESA geht für Comfort / Norm / Sport, aber nicht für die weiteren...
  • GS 1300 ADV mit ASA ruggelt und geht aus beim anfahren
    GS 1300 ADV mit ASA ruggelt und geht aus beim anfahren: Das Motorrad läßt sich super fahren mit Automatik und plötzlich schalten die Gänge rauher und beim anfahren würgt es ab, wie bei einem Anfänger...
  • Umbau auf Cockpit und Scheinwerfer der R1150R - geht das?
    Umbau auf Cockpit und Scheinwerfer der R1150R - geht das?: Hallo guten Abend, ich habe die Überlegung eine R1150GS auf einen einzelnen Rundscheinwerfer umzubauen, und dann auch das Cockpit zu ändern. Und...
  • 11er Umbau geht weiter
    11er Umbau geht weiter: Hallo Leute, bei mir tut sich wieder was. Ölkühler unten und Auspuff fast fertig. Am Wochenende wird die Stufe weiter gebaut und in der 01-2018...
  • BMW Tankrucksack umbau auf Quick Lock geht das?
    BMW Tankrucksack umbau auf Quick Lock geht das?: Ich habe mir einen originalen BMW Tankrucksack besorgt und möchte das nicht mit den Gurten an die LC bauen. Hat schon mal jemand den Tankrucksack...
  • BMW Tankrucksack umbau auf Quick Lock geht das? - Ähnliche Themen
