Gelöst: Kupplungshebel Sechskantmutter selbstsichernd löst sich nicht mehr
Diskutiere Gelöst: Kupplungshebel Sechskantmutter selbstsichernd löst sich nicht mehr im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich wollt doch nur mal kurz die Hebel tauschen :conffuused: Wegen dem Wechsel auf eine 1250er wollte ich an meiner 1200er die V-Trec Hebel gegen...
thissiac
R 1200 GS 2005er
Wegen dem Wechsel auf eine 1250er wollte ich an meiner 1200er die V-Trec Hebel gegen die Originale tauschen.
Bremse ging einwandfrei. Kupplung eigentlich auch. Beim Probefahren habe ich gemerkt das die Kupplung ein
wenig schleift. Liegt sicher an diesem komischen Teil, welches ich wechseln mußte. Hatte es nur nach Augenmaß
wieder reingeschraubt. Ok .. kein Problem. Rausnehmen, weiter reinschrauben, fertig.
Leider läßt sich nun die selbstsichernde Sechkantmutter (M5-A2-70) 32 72 7 680 378 nicht mehr lösen. Sie dreht einfach
durch. Oben den Torx unten die 5-er Nuß. Ich kann drehen wie ich will, die dreht sich nicht runter.
Was tun? Weg flexen oder direkt sprengen? :-(
Jemand Erfahrung?
thissiac
R 1200 GS 2005er
Problem gelöst.
Da ich zu Hause kein TNT oder ähnlich Sprengstoff mehr hatte, bin ich heute schnell zum Händler gefahren.
Auch die Jungs in der Werkstatt hatten so einen Fall noch nicht. Nach ca. 20 min. experimentieren mit den differentesten Werkzeugen blieb nicht anderes übrig, als die Mutter, inkl. Schraube, abzusägen.
Sollte das noch jemanden passieren, nochmal kurz das Problem.
Nach einem Brems-/Kupplungshebel tausch mußte ich den Kupplungshebel nochmal abnehmen.
Dabei ließ sie die Mutter (8) nicht mehr lösen. Sie saß nicht fest, ließ sich drehen, zog sich aber nicht
ab. Vermutlich das Gewinde hin. Heiß machen, mit der Zange festhalten und ziehen, usw. hat nicht
funktioniert. Wir haben oben die Schraube (7) mit einem Torx gedreht und gleichzeitig mit zwei
Schraubendrehern die Mutter mit viel Kraft ein wenig vom Plastik trennen können. Danach konnte
sie mit einer Trennscheibe entfernt werden.
Zeitaufwand: ca. 30 min.
Kosten: Für Schraube (7) und Mutter (8) ca. 9 Euro
Arbeitslohn: Vernünftiges Trinkgeld für den Mechaniker
Frustfaktor: hoch bis sehr hoch
Hoerby
Hoerby
R1150GS, R1200GSA_TÜ
1) hast du nun eine LC oder eine nicht-LC?
2) Du hast eine Originalschraube verwendet?
Gast45437
Der Anschlag an Schraube 7 sagt dem Schrauber: "bis hierhin" damit der Grobmotoriker das Gewerk nicht zusammenknürrt, was die Hebelmechanik übel nimmt (Klemmen) schlimmstenfalls die Hebelaufnahme brechen ließe.... dann lieber ein versautes Gewinde....
Deswegen auch selbstsichernd, sonst müsste man kontern :wink:
Deine Fragen sind relativ merkwuerdig bis ueberfluessig?
1) Diese kleine Edelstahlstopmutter kommt an den Armaturen vieler BMW-Modelle vor, unter anderem auch den luft- sowie wassergekuehlten Boxern
2) Er hat bestimmt nur an der originalen Sachnummer 32 72 7 680 378 herumgeschraubt, nicht an der Mutter-, Schraubenmechanik.
Schraube und Mutter sind halt - vermutlich durch einmal zu viel Drehmoment - zahnlos geworden und mussten ersetzt werden. Fertig!
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Hoerby
Hoerby
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Ich frage nach Schraube und du schreibst von Mutter.
der Themenstarter postest Bilder der LC in dem nicht-LC Forum.
Ich will nur helfen.....
wichtig ist nur, keine "normale" Schraube zu verwenden !
Aber du heißt ja auch Karl-Heinz und nennst dich im Forum Franz .... was weiß denn ich ...
und wie überflüssig wäre es, etwas schon überflüssiges als überflüssig zu kommentieren .. ?
Gelöst: Kupplungshebel Sechskantmutter selbstsichernd löst sich nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4
    Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4: Hallo@ all .... ich benötige nochmal Rat. Motea QL4 Scheinwerfer ist eingebaut. Licht ist mega. Bei eingeschalteter Zündung habe ich kein...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • Lockscreen deaktivieren // Hinweis: gelöst
    Lockscreen deaktivieren // Hinweis: gelöst: Hallo, ich habe das mal i Google eingegeben und die KI hat es leidlich beschrieben. Bei Problemen solle man den Haendler befragen. Dies hatte ich...
  • Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen
    Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen: Weiß jemand, mit welchem geheimen Trick man den Stecker die Buchse für die Sitzheizung am Soziussitz der R1300GS / Trophy abbekommt? Das Teil geht...
  • Frage zu Symbol in Anzeige / gelöst: Codierstecker
    Frage zu Symbol in Anzeige / gelöst: Codierstecker: Hat jemand ne Idee was dieses Steckersymbol bedeutet? Im Handbuch hab ich nix gefunden!
  • Frage zu Symbol in Anzeige / gelöst: Codierstecker - Ähnliche Themen
