Gepäcklösungen / Koffer R1300 GS
Diskutiere Gepäcklösungen / Koffer R1300 GS im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Durchsetzen🤣 … wie stellst du dir das vor? Ich musste schon ein anderes Motorrad kaufen, wie soll ich mich da beim Topcase durchsetzen? PS von der...
deMaulwurfen
deMaulwurfen
DonauSchwaben
R1300GS + Z900RS
Den Kampf mit der „erwünschten Rückenlehne“ habe ich dann letztendlich gewonnen, hat fast zwei Jahrzehnte gedauert. Setz dich durch weil auch Männer müssen sich mal durchsetzen.
PS von der R 1200 GS auf die1250RS gewechselt, ohne vorherige Genehmigung. Ging schief. Dann Kompromiss zur 1300 GS. Soziafrieden wiederhergestellt, aber ich muss ganz ehrlich sagen ich bin jetzt mehr happy als mit der RS
Fredy88Lux
Hallo ich überleg mir die Halter für die neuen Alu-Koffer gegen die der Variokoffer zu tauschen.
Kann mir jemand sagen welchen Unterschied es zwischen den beiden Modellen gibt ? Die eine ist ja 400€ teuerer aber wieso ? Welche würde ich den benötigen (1300 GS Trophy von 2024)?
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Puh. Gute Frage.
Mein Tipp: hier unter Suche gucken. Es gibt tatsächlich Leute, die die Dinger abgenommen haben. Vllt kannst du da (neu) gebraucht was schnappen.
Fredy88Lux
@supasonic mag ja sein weiss aber dann noch immer nicht welches verbaut war, wo der unterschied liegt und ob es dass ist was ich brauche ....
GS80XR
GS80XR
Hier mal die Shad TR40 Satteltasche. Habe mich beim Träger für den 3P Träger von Shad entschieden, der 4P Träger ist wohl etwas stabiler. Auf nicht befestigten Wegen bin ich eh langsam unterwegs, sollte bei mir mit dem 3P Träger auch passen. Maximales Gesamtvolumen laut Hersteller ca. 32 Liter je Tasche. Die Taschen sind am Träger abschließbar.
Haltersatz ohne Kleinteile
regendichte Innentasche
die zwei Seitentaschen mit zwei kleineren Zubehörtaschen für außen für das Molle System
die Shad TR40 Taschen am Mopped
wenn man ohne Taschen unterwegs ist, die ausladenden Rohrgestänge lassen sich mit einem 5er Inbus und einem 13er Schlüssel schnell wieder lösen (3 Schrauben je Seite ggf. die selbstsichernden Muttern wieder durch neue ersetzen).
ohne das Rohgestänge finde ich das Heck nur mit den zwei Grundhaltern völlig ok
bzw. die hinteren Halter stehen dem Heck sogar finde ich ;)
supasonic
supasonic
die Maschine sieht super aus. Aber ich muss zugeben, fühle ich jetzt nicht so, dass ich jedes Mal die Träger abschrauben wollen würde. Ich habe mich einfach damit arrangiert. Und ich finde die Lösung von der GSA von BMW gar nicht so schlecht.
GS80XR
GS80XR
Muss bei mir auch eigentlich schon immer ab wegen dem Stellplatz, von daher für mich schon wichtig das es fix geht. Sonst würde ich wahrscheinlich auch immer Träger samt Koffer komplett dran lassen ;)
GSme
GSme
R 1300 GS
Wo sind die Spiegel?
GS80XR
GS80XR
Eingeklappt, habe wieder die Klappspiegel montiert, bin mit denen wirklich zufrieden hatte ich schon bei der T700 und der kleinen 1300er GS. Vielleicht von den billigen nur die Finger weg lassen. Sehe mit denen auch keinen deut schlechter nach hinten (wenn sie ausgeklappt sind :) )
so jetzt noch mal ne schöne Gravelrunde nach Bonn und zurück 🚴‍♂️
Arik
Arik
Athen/Bremen
Moin, auf der Shad HP unter „mein bike= R1300GS“ werden die TR40 nur zu den 4P Trägern kompatibel angegeben. Wenn man die Seite der Taschen selbst aufruft, steht da aber passend zu 3P und 4P. Braucht man irgendeinen Adapter zusätzlich eventuell damit die Teile auch bei 3P passen?
webline
webline
Die schönste Stadt am Rhein
R1300GS
Nein - einen zusätzlichen Adapter braucht es bei den Kunstoff-Koffern für 4P - damit die unten das Rohr vom Halter greifen. Die TR40 habe ja einen festen Rücken, sind aber nicht so steif wie die Koffer - würde ich trotzdem als unproblematisch ansehen (ich habe Koffer und TR40 mit 4P).
Arik
Arik
Athen/Bremen
Ich hätte eigentlich andersrum gefragt, ob man für die 3P einen Adapter braucht.
Vogtland
Vogtland
Ich habe ein kleines Problem im Zusammenhang mit meiner Gepäcklösung. Ein Uralt-Topcase mit 4 Schrauben auf den kleinen isotta-Gepäckträger (Dirtyrider) montiert. Die hintere linke Schraube des Trägers lässt sich nicht maximal zuschrauben, weil sich die eingepresste Gewindebuchse mitdreht. Noch jemand das Problem und ggf. eine Lösung?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ist das eine Gewindebuchse vollflächig im Material, oder so eine Nietmutter, die in ein Blech gepresst ist?
Ein Foto ist bei sowas immer sehr hilfreich.
Vogtland
Vogtland
Ist im Heckrahmen eingepresst und der ist ja aus recht dickem Gussmaterial. Ich werde heute mal sehen, ob ich ein Foto machen kann.
DPH
Vielen Dank für deine mit Bildern hinterlegte Dokumentation! Da kann sich mancher Anbieter was von abschneiden 😉
Beispiel BMW Konfigurator R1300 GS: Anstatt eine anständige Bemaßung (Innen-/Außenmaße, Maße der Maschine mit Koffern) bei den Alukoffern zu zeigen nur blabla ...
Deine Packtaschenlösung hat was 👍
GS80XR
GS80XR
so richtig erklären kann ich mir das auch nicht, am besten mal bei Shad Anschreiben und nachfragen warum das so ist? Gerne dann hier auch die Antwort weitergeben ;)
Die Rückplatte der Koffer ist ja für 3P und 4P ausgelegt, warum dann bei der kleinen GS die Taschen nur bei 4P gelistet ist und nicht auch bei 3P wie bei der GSA, verstehe ich im ersten Moment auch nicht.
Hier ist mal die Rückseite der Koffer bzw. der TR40 Taschen. Links ist dann noch der 3P Träger mit dabei wie er in der Tasche eingehängt ist.
deMaulwurfen
deMaulwurfen
DonauSchwaben
R1300GS + Z900RS
Die erste Hecktasche ohne Fehlkonstruktion, einfach festzuzurren, hält perfekt mit nur zwei Gurten auf dem Vario Topcase Träger.
Also bin begeistert, den Tip habe ich hier aus dem Fred. Vielen Dank an @Zipfi 😊
Wunderlich ELEPHANT 189€ … ist sein Geld Wert.
Was denken sich die Hersteller oder Produktmanager nur dabei? Denken die überhaupt? Habe mir gedacht, dass alternativ zum Topcase so ein kleines unscheinbares Hecktäschchen für die Regenoutserts + Handschuhe + Trinkflasche plus Brotzeit prima wäre, für Tagestouren ohne Gepäck oder wenn man’s im Hotel lässt. Ich hab einige bestellt, montiert und alle wieder zurückgeschickt darunter zum Beispiel Held, SW motec … anbei ein paar Bilder.
Hier ein paar Bilder, die meisten "Lösungen" erweisen sich als Fehlkonstruktion. Entweder lässt sich das Ding nicht richtig festmachen und wenn man es zurrt, dann verzieht die Tasche oder die Befestigung Punkte für die Zurrgurte sind an den Erweiterungen. Eine wasserdichte Innentasche u.a. bei Held erscheint zunächst sinnvoll, aber wenn man dann durch den "Schlitz" mit Klettverschluss jedesmal was rein und raus tun will, und je nach klamotte verklettet, nervt das ungemein.
Alles in allem frustrierend und funktional enttäuschend. Ich fahr jetzt weiter mit Topcase. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Die Lösung finde ich sehr interessant, gibts da mehr Bilder 😜?
Gepäcklösungen / Koffer R1300 GS - Ähnliche Themen
  • Koffer Gepäcklösungen R1300GS adv.
    Koffer Gepäcklösungen R1300GS adv.: Bei der normalen 1300GS gibt es ja schon das Thema. da aber das Heck der GS und der GSA sich unterscheiden wäre es auch meiner Sicht sinnvoll für...
  • 1300GS die coolsten Gepäcklösungen
    1300GS die coolsten Gepäcklösungen: Auch mir gefällt dieses Heck sehr gut! Weiß man denn, ob es für den Gepäckträger Adapterplatten für TC gibt? Vermutlich ist der aber nur für das...
  • Rücktritt vom Kauf wegen nicht lieferbarer Gepäcklösung (Koffer / Topcase)
    Rücktritt vom Kauf wegen nicht lieferbarer Gepäcklösung (Koffer / Topcase): Trägt sich hier jemand mit dem Gedanken, vom Kauf seiner bestellten, aber noch nicht ausgelieferten 1300er zurückzutreten, weil die mitbestellte...
  • F900GS Gepäcklösungen
    F900GS Gepäcklösungen: Ich habe heute die Hepco und Becker Gepäckbrücke montiert und bin zufrieden. Die Montage war problemlos, die Verarbeitung ist gut und mein...
  • Gepäcklösung 1150 GSA / Sitzhöhe
    Gepäcklösung 1150 GSA / Sitzhöhe: Hallo zusammen, anlässlich der 100.000er-Inspektion werden bei meiner GSA auch die Kofferhalter entfernt, da mir das BMW-Koffersystem mit dem...
  • Gepäcklösung 1150 GSA / Sitzhöhe - Ähnliche Themen
