Geräusch bei ausgeschalteter Zündung
Diskutiere Geräusch bei ausgeschalteter Zündung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin in die illustre Runde, ich hatte mittlerweile zum 2. mal ein verstörendes Erlebnis. Nach Abschalten der Zündung folgt ein deutlich...
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
ich hatte mittlerweile zum 2. mal ein verstörendes Erlebnis. Nach Abschalten der Zündung folgt ein deutlich vernehmbares und anhaltendes Geräusch aus der Gegend des ESA Stellmotors. Zu sehen war nix, da in beiden Fällen dunkel. Schaltet man dann die Zündung erneut ein, und wieder aus, so herrscht Ruhe. Einen ähnlichen Effekt kenne ich von meiner alten K100, die bei schlapper Batteriespannung und gezogenem Schlüssel schon mal von alleine startete (Ursache: Halbleiter in spannungstechnischem Grenzbereich). Die Batterie der Kuh ist jedoch neu und randvoll.
Hatte das schon mal jemand, und kann ggf. mit einer Erklärung dienen?
Manni64
Manni64
Köln
BMW GS 1200 K50
Hallo Zusammen,
Ich habe letzte Woche eine GS 1200 K50 von 2014 gekauft. Nun habe ich festgestellt das bei Zündung aus alle ca. 60 Sekunden ein Geräusch , als ob ein Relais schaltet , ertönt 🤔. Das macht sie immer weiter. Das Geräusch kommt aus dem Bereich der Batterie.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ? Oder hatte jemand schon das gleiche Problem ?
Danke schonmal für Eure Ideen 💡
Beste Grüße
Manni
Manni64
Manni64
Köln
BMW GS 1200 K50
ich habe letzte Woche eine GS 1200 K50 erworben. Bei ausgeschalteter Zündung erfolgt etwa alle 60 Sekunden ein Klicken, als wenn ein Relais schaltet. Das macht sie die ganze Zeit , immer weiter 🤔 …. Hört nicht auf ?
Das Geräusch kommt aus der Nähe der Batterie.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte, oder hatte das jemand auch schonmal ?
Beste Grüße
Manni
holdo71
holdo71
R 1250 GS ADV, MZ ETZ 250
Weidezaun? 😂😂😂
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Ich würde mal den Batteriedeckel und die Sitzbank abnehmen und schauen ob sich das Geräusch genauer lokalisieren lässt. Hat der Vorbesitzer etwas gebastelt ?
Manni64
Manni64
Köln
BMW GS 1200 K50
Hab ich schon gemacht , ich habe die Maschine beim Händler gekauft …. Wenn es keinen Tip gibt dann bring ich die dort hin. Ich dachte nur jemand hatte das Problem schon und weis ad hoc was es sein könnte.
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
nur ne Idee. Hat das Moped ne DWA (Diebstahlwarnanlage) ??? Kann es sein, dass da irgendwas regelmässig klickt, zirpt oder sonstwas ???
Manni64
Manni64
Köln
BMW GS 1200 K50
Hatte ich auch schon vermutet aber wie sehe ich ob da eine DWA verbaut ist ….. ich denke dann hat man immer so ne Fernsteuerung zum ein und ausschalten ? Wenn ich an der Kiste rüttele springt keine Sirene an 🙈
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
wie gesagt, habe selbst keine verbaut. Aber normal sollte das doch aus Deinen Unterlagen vom Händler hervorgehen.
Kannst auch mal Deine Fahrgestellnummer hier Free BMW VIN Decoder : ///M Decoder eingeben. Dann weisst Du schonmal n bisschen was über Dein Moped.
Ob die DWA da Erwähnung findet kann ich Dir nicht sagen.
Da kommt bestimmt noch was hier.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Die originale DWA macht keine Geräusche. Wenn das eine DWA ist dann irgendetwas nachgerüstetes aus dem Zubehör Shop. Was früher immer regelmäßig geklickt hat waren auch die Kästchen zur Marder Abwehr. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man die Quelle nicht selbst findet wenn die Verkleidung ab ist.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Ein Geräusch zu orten fällt leichter, wenn es möglich ist, den Schall direkt ans Ohr zu führen.
Also zum Beispiel einen großen Schraubendreher mit der Griffseite direkt ans Ohr halten und die Schraubendreherklinge auf die vermutete Schallquelle.
So könnte man sich bei einem bleibenden Geräusch langsam näher tasten.
Wenn ein Schraubendreher zu kurz ist, muss man halt etwas ähnliches in länger verwenden.
Nordisch
Ich würde erst mal gucken, ob irgendwo unsachgemäß elektrisches Zubehör verbaut ist. Zum Beispiel mit einem falsch angeschlossenem Relais, welches jetzt immer schaltet.
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Ich würde mal vermuten, dass das Druckausgleichdings (mir fällt der genaue Name gerade nicht ein) noch Treibstoff in den Tank zurück läßt
Manni64
Manni64
Köln
BMW GS 1200 K50
Ich habe sie jetzt zum Freundlichen gebracht. Als ich starten wollte war die Batterie leer … Starthilfe ☹
Er meint ein Update könnte Abhilfe schaffen ….. mal schauen 👀
Manni64
Manni64
Köln
BMW GS 1200 K50
Der Übeltäter ist gefunden 😅 es ist der Winkelstecker für den USB Anschluss. Dieser zieht ständig 2 Ampere und führt dazu das die Steuergeräte nicht abschalten 🫣 - also alle ca. 60 Sekunden versuchen abzuschalten, der Stecker dazu führt das der CAN Bus nicht abschaltet.
Geräusch bei ausgeschalteter Zündung - Ähnliche Themen
  • Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt
    Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt: Hallo zusammen, wenn ich die Kupplung ziehe, höre ich den Motor. Wenn ich die Kupplung loslasse - egal in welchem Gang und auch in "N", höre ich...
  • F900GS Geräusche Antriebskette
    F900GS Geräusche Antriebskette: Hallo liebe Kollegen, Meine F900GS macht immer noch heftige Geräusche. Ich suche seit Monaten nach einer Lösung. Eine Google Recherche hat...
  • Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50
    Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50: Hallo zusammen, ich glaube bei meiner k50 ist irgendetwas nicht so wie es sein soll und da es sich um die Bremse handelt bin ich jetzt doch...
  • Getriebe Geräusche
    Getriebe Geräusche: Hallo in die Runde, dass das 1150er Getriebe Geräusche macht, ist ja klar. Leider habe ich ein Geräusch identifizieren können, was mir aber...
  • Schwingen Lager tauschen
    Schwingen Lager tauschen: Es geht bald nach Spanien, die Kuh hat 105.000 km auf der Uhr. wollte vorher nochmal den Kardan prüfen, also die Karre auf den Haupständer Gewicht...
  • Schwingen Lager tauschen - Ähnliche Themen
