Geräusch beim Bremsen
Diskutiere Geräusch beim Bremsen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, mir ist in den letzten Tagen vermehr ein Geräusch aufgefallen, bin mir jetzt nicht sicher ob es schon immer da war, nur nehme ich es jetzt...
Leon2004
Leon2004
bei Karlsruhe
R1200GS
mir ist in den letzten Tagen vermehr ein Geräusch aufgefallen, bin mir jetzt nicht sicher ob es schon immer da war, nur nehme ich es jetzt bewusster wahr.
Wenn ich Bremse kommt so eine Art surren/fiepen wird weniger bzw verschwinden je langsamer ich werde, ab ca. 20 km/h nicht mehr wahrzunehmen.
Das Geräusch tritt auf wenn ich die Handbremshebel zieh und wenn ich die Fußbremse trete. Die Bremse arbeite aber völlig normal.
Hab eine R 1200 GS BJ 05/07 mit 52k km , also kein BKV ? bei realoem sagt mir das ich das I-ABS Generation 2 hab.
Hat einer eine Ahnung was das sein könnte ?
Sind vielleicht die Bremsbelege fertig?, sehen aber noch gut aus ... Nut ist noch gut zu erkennen.
Danke
Leon
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
Rausbauen, Kanten brechen und Plastilube auf Belagrückseite. Vorher Sattel richtig sauber machen. Ggf. tut's auch Kupferfett.
Damit macht man zumindest nix verkehrt. Ggf. auch Belag mit Schmirgel abziehen. Bringt vermutlich allerdings nicht viel.
Anschließend prüfen.
Gruß Tom
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Wenn Du Lucas Beläge drin hast dann kann ich Dir sagen, dass ich auch bei meiner 2007er ein Geräusch beim Bremsen hatte.
Ansonsten mal genau gucken ob ein Belag nicht doch abgefahren ist.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
so lange das Sinterbeläge sind, halte ich das für völlig normal. Machten alle Bremsen aller meiner Moppeds entweder ab Werk, wenn Sinter verbaut war, oder nach Wechsel auf Sinter.
Ich nenne das Geräusch immer Sirren
Geräusch beim Bremsen - Ähnliche Themen
  • undefinierbare Geräusche beim Bremsen
    undefinierbare Geräusche beim Bremsen: Hi, vorab, am Dienst geht meine GS in die Werkstatt, der Servicemitarbeiter konnte das Geräusch nachvollziehen, hatte aber genau wie ich , keine...
  • Geräusch beim Gang einlegen
    Geräusch beim Gang einlegen: Hallo zusammen, bei meiner F650GS BJ 2011 mit 37800KM Laufleistung ist beim Einlegen des ersten Gangs ein richtig lautes Klacken aus dem Getriebe...
  • Geräusch beim einkuppeln
    Geräusch beim einkuppeln: Moin, bin neu hier, mal gucken ob das Forum noch aktiv ist :) Also ich fahre ne R 1150Gs aus 2001 und habe bei Schrittgeschwindigkeit und beim...
  • Bremse macht Geräusche beim Rangieren wenn der Motor nicht läuft
    Bremse macht Geräusche beim Rangieren wenn der Motor nicht läuft: Hallo zusammen, meine GS BJ 2014 macht seit dem Reifenwechsel beim Rangieren Geräusche. Hört sich wie eine Pumpe an. Wenn ich ohne laufenden...
  • Geräusche aus Getriebe beim bremsen.
    Geräusche aus Getriebe beim bremsen.: So nun muss ich mal fragen ob jemand eine Idee zu meinem Problem hat, vielleicht ist es auch gar keines. Wenn ich im zweiten Gang die Kupplung...
  • Geräusche aus Getriebe beim bremsen. - Ähnliche Themen
