Geräusch vom rechten Zylinder
Diskutiere Geräusch vom rechten Zylinder im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Mir viel gestern auf das meine Q ein seltsamens Geräusch vom rechten Zylinder her macht. Ein leises scheppern, oder Klappern, ist aber...
Chrisflyer
Graz
R 1150 GS
Ein leises scheppern, oder Klappern, ist aber Drehzahlabhängig.
Jetzt meine Frage, können das die Ventile sein oder die Steuerkette?
Wenns die Kette ist bring der Umbau auf den neueren Kettenspanner was (oder ist der vielleicht schon drinn bei Bj 03)
Sollte ich mir sorgen mache:confused:, was soll ich eurer meinung nach kontrollieren?
Service bekommt sie jetzt eh bald sind ca 69300km drauf.
MfG Chris
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Hallo Chris !
Also sorgen würde ich mir erst mal nicht machen eine Q muß klappern .Steuerkettenspanner bringt im dem fall eigentlich nichts, weil der Steuerkettenspanner der Probleme verursacht bei der 1150 Q sitzt auf der LINKEN SEITE .Wie sieht es mit deiner Ventiel einstellung aus hast du oder ein anderer die schon mal überprüft wenn nicht würde ich das mal machen .Die Geräusche könnten aber auch ewentuell von deiner Drosselklappe kommen , die würde ich auch mal kontrolieren .
Gruß GS Runner
Chrisflyer
Graz
R 1150 GS
Ventielspiel hatte ich mir schon gedacht, wedf ich die kommende Woche mal anschauen.
Mir ist es nur gestern aufgefallen weil ich ein kurzes stück ohne gehörstöpsel gefahren bin. Fahr normal immer mit.
Mfg Chris
Arashi
Dortmund
1250GS Rallye 1200GS K25
Mfg Chris
Na dann reicht es wohl, dass du die Ohrstöpsel wieder einsetzt....
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Das hatte ich gestern auch bei meiner 1100er. Einmal mitm alten "lauten" Helm statt mitm Schuberth S1 gefahren und du denkst die Karre gibt den Geist auf... :D
Aber son leichtes Klappern oder Tickern rechts könnte die Drosselklappe sein. Kein Grund zur Sorge.
DocQ
DocQ
Rhein-Main
R 1150 GS
Tach!
Füll mal Öl auf und sag bescheid obs noch da ist.
Kommt es wirklich Drehzahlabhängig oder eher beim satten beschleunigen, vielleicht soger bergauf?
Gruß,
Peter
Chrisflyer
Graz
R 1150 GS
Nein es ist Drehzahlabhängig, Ölstand hab ich schon kontrolliert ist in Ordnung.
Bekomme von einem Freund morgen eine Hebebühne geborgt und dann werd ich mich mal ran machen.
Ventile einstellen und alle Öle wechseln da ich jetzt beschlossen habe das 70000 Service vorzuziehen.
Hab ihr Tipps dafür?
Grüsse aus dem sonnigen süden Österreichs
globerocker
globerocker
R1150GS mit Stern RX-Basis
wahrscheinlich ist der Service längst gemacht...
Aber einen Tipp geb ich Dir gern: niemals den Ölfilter zu fest andrehen.
Den bekommst Du sonst mit keinem Werkzeug dieser Welt rausgeschraubt.
Ich hatte das mal, und hab ihn dann (trotz vorher leicht geölter Dichtung!) nur mit grober Gewalt wieder raus gebracht...
Geräusch vom rechten Zylinder - Ähnliche Themen
  • Geräusche rechter Zylinder
    Geräusche rechter Zylinder: Hallo allerseits, voranstellen möchte ich, dass ich faktisch Motorrad-Neuling bin, 30 Jahre nicht gefahren, jetzt aber eine 2005er R1200GS, 50tkm...
  • Geräusche rechte Seite oder Zylinder
    Geräusche rechte Seite oder Zylinder: Hallo, wieder mal eine Geräusch- Frage. Mir ist aufgefallen nur wenn ich mit der GSA mit Sozia unterwegs bin, das zwischen 3000-4000Umdrehungen...
  • Geräusche am rechten Zylinder bei ca. 3000-3500 Umdrehungen
    Geräusche am rechten Zylinder bei ca. 3000-3500 Umdrehungen: Hallo, ich bin neu hier und habe mir bereits mehrere Einträge zum Thema Motor und Geräusche durchgelesen aber keins trifft mein aktuelles...
    Geräusche rechter Zylinder: Hoffe einer von euch kann mir einen Tipp geben. Wenn das Fahrzeug länger steht (Min 1Std ) kommt beim starten Immer ein kurzes Geräusch von der...
    Geräusche rechter Zylinder: Hallo und Euch allen einen schönen Sonntag, bei meiner heutigen Ausfahrt mit meiner Tochter ist mit folgendes aufgefallen: Bei geringer...
  • Geräusche rechter Zylinder - Ähnliche Themen
