Geräusche ABS?
Diskutiere Geräusche ABS? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bin seit August letzten Jahres stolzer Besitzer einer 1150 GS Bj. 2001. Nach dem ersten Anfahren gibt es immer ein Geräusch...
Kochi1150
Kochi1150
St. Georgen
1200 GSA 30 years
ich bin seit August letzten Jahres stolzer Besitzer einer 1150 GS Bj. 2001. Nach dem ersten Anfahren gibt es immer ein Geräusch, ähnlich eines leichten quietschen. Man sagte mir, das sei der Druckaufbau im Druckmodulator des ABS.
Allerdings fällt mir auf, dass das gleiche Geräusch so jedes fünfte bis siebte Anfahren wieder kommt. Also steht man an der Ampel und beim anfahren hört man ein ganz kurzes quietschen. Ich habe schon versucht, mit mehr oder weniger Gas anzufahren, ändert aber nichts. Genauso bin ich schon an Kreuzungen hingfahren und habe nur hinten oder nur vorne verzögert. Die Systematik ist immer die selbe.
Kann mir jemand sagen, ob dieser Druckaufbau auch während der Fahrt stattfindet ohne dass da was geregelt hat? Gibt es während der Fahrt einen Art Selbsttest?
Ich war eben beim :), allerdings ohne Mopped. Wir haben immer noch Winter im Schwarzwald. Der wusste auch nicht so recht, ob das damals so war. Sagte nur, dass ich im Frühjahr mal vorbeikommen soll.
Kennt das Geräusch jemand von Euch? Da ich noch eine Garantie auf das Fahrzeug habe möchte ich das rechtzeitig klären.
Danke im voraus.
Gruß Wolfgang
börndy
börndy
Garbsen/Niedersachsen
F650GS Twin+ F650GS Single = 3 Zylinder
Hallo Wolfgang.
Das ist normal. Ist wohl ein Selbsttest des ABS.
(Fachleute berichtigt mich bitte, falls ich ganz daneben liege).
Jedenfalls macht meine das auch (mechanisches "Pling") und mir wurde erklärt, das es normal wäre.
Zur Sicherheit könntest du das aber im Rahmen deiner Garantie noch
mal klären. Der :) kann es prüfen und dir genau erklären.
Kochi1150
Kochi1150
St. Georgen
1200 GSA 30 years
Hallo Bernhard,
danke für die schnelle Antwort. Da das ABS normal funktioniert und alle Lampen schöne ausgehen denke ich auch, dass das Geräusch normal ist. Aber eine Bestätigung ist einfach besser.
Danke.
Gruß Wolfgang
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Wolfgang.
Bernhard hat Recht. Das ist vollkommen normal und gehört so.
Das ABS checkt sich während der Fahrt zeit- und wegeabhängig beim Anfahren.
Beim ersten Selbsttest nach dem Motorstart (hierzu reicht Rollen/ Schieben im Schritttempo) gehen zusätzlich die gleichphasig blinkenden Kontrollleuchten aus.
Kochi1150
Kochi1150
St. Georgen
1200 GSA 30 years
Hi zusammen,
herzlichen Dank für die guten und schnellen Antworten.
Super Forum :D.
Ich hoffe ich kann Euch auch mal helfen.
Schönen Abend,
Wolfgang
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Dieses Geräusch hat mich anfangs auch erschreckt. Hat sich so angehört, als ob ich über ein Blechstück gefahren wäre. Bis ich dann hier aufgeklärt wurde, dass es um den ABS-Selbsttest geht, der sich immer nach dem Start und dann gelegentlich nach dem Anfahren (z.B. an Kreuzungen) aktiviert. Ich glaube gelesen zu haben, bei 5 Km/h.
Snowbird
Snowbird
Oberbayern
BMW GS 1200 Adventure LC
Dieses Geräusch ist völlig normal, wie die anderen schon geschrieben haben. Interessant und teuer wirds erst, wenn du dieses Geräusch nicht mehr hörst. Die Q lebt eben und gibt Laut
Grüsse Ralf
mizim
berlin
12er ADV, Bj. 13; 1150GS, BJ. 00
Grüsse Ralf
Das kannst Du laut sagen! Die Q lebt! Und wenn's sie lauter wird oder das "gewohnte" Geräusch plötzlich fehlt, dann gibt's unter Umständen Grund zur Sorge.
@ Wolfgang: Weil wir schon bei solchen Lebensäußerungen sind: Achte mal darauf, ob Dir von der Q bei kaltem Motor während des Anfahrens ein helles Zwitschern unterkommt. Solange Du noch Garantie :confused: hast, solltest Du den Poly-V-Riemen "im Ohr" behalten. Im Forum oder bei Powerboxer findest Du reichlich Material zum Lesen hierzu.....
Das von Dir beschriebene Klacken/Quietschen/seltsame Geräusch beim Anfahren machen alle ABS-Kühe, wie's die Anderen schon erläutert haben.
Wie kommt's zu einer Garantie bei 'ner 2001er Zulassung? Wie wenig KM hat denn die Gute?
Beste Grüße
Kochi1150
Kochi1150
St. Georgen
1200 GSA 30 years
@ mizim
Die GS hat 13.000 km gehabt und war aus erster Hand. Mit Koffer Tankrucksack und TT Hecktasche. Bezahlt habe ich 5.100.-€. Meine Varadero mit 42.000 km aus 2003 hat der :) für 4.100.-€ in Zahlung genommen. Die war grundsätzlich auch nicht schlecht, vor allem sehr bequem, nur viel zu schwer. Da ich auch gerne etwas "endurowandere" in den Vogesen auf den Routes forestieres macht das mit der GS schon wesentlich mehr Spaß. Ich habe auch eine 2004-er 1200 GS angesehen, aber ich habe da schon meine (wohl berechtigten) Sorgen wegen der Haltbarkeit. Und eine neuere ist mir einfach zu teuer gewesen (habe noch ein Haus und 2 Kinder). Und an mangelndem Spaß kann ich bei der 1150-er nicht klagen.
Gruß Wolfgang
Freisinger1
Freising
1150GS
Ich war eben beim :), allerdings ohne Mopped. Der wusste auch nicht so recht, ob das damals so war.
Das wiederum wuerde mich sehr stutzig machen.
Wenn der :) nicht weiss,dass sich bei der Q von Zeit zu Zeit und nach dem Start das ABS lautstark neu initialisiert.
Schraubt der sonst an Tretrollern oder Waschmaschinen?:confused::confused::confused: :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Kochi1150
Kochi1150
St. Georgen
1200 GSA 30 years
Das kann man so pauschal nicht sagen. Der Werkstattmeister ist noch recht jung und wollte das sich im Frühjahr am Moped einfach anhören, bevor er eine Aussage trifft.
Sonst benötige ich den :) nur, um ein paar Teile zu kaufen, da ich die Wartung und Reparaturen selbst ausführen kann.
Das Angebot für den Kauf und die Inzahlungnahme fand ich nicht schlecht, deshalb habe ich beim örtlichen BMW Händler gekauft.
Gruß Wolfgang
V-Twin-Maniac
V-Twin-Maniac
Rhoi Negga - Süd Germanien
R 1150 GSA / BMW R80St Scrambler/ Harley ...... Davidson
bin mit allem bei dir:D
ging mir auch genau so:rolleyes:
mizim
berlin
Gruß Wolfgang
Oha, Obacht!! Wenn der "Werkstattmeister" nicht um die Geräuschwelten der Apparate seiner Zuständigkeit weiß, wäre ich auch stutzig und würde mir zügig 'nen besseren Auskenner suchen!! :cool:
Nichts ist schlimmer, als eine ratlose Werkstatt, wenn es mal zu einem Problem kommt, was man selbst nicht zu lösen vermag. Hatte selbst schon den Fall (Auto) mit einer Werkstatt, die nach drei Fehlversuchen mit der Frage kam "Was sollen wir denn jetzt noch machen??". Hab's am Ende selbst lösen müssen und bin trotzdem auf den Kosten sitzen geblieben.... :mad:
Im letzten Jahr hatte ich den Fall an meiner Q (siehe hier im Forum), dass ich plötzlich ein klapperndes/fremdes Geräusch aus dem Inneren des Motors hörte. Der eine freundliche wollte die Nockenwellenlagerböcke tauschen, was ich ablehnte (weil das Geräusch nicht dazu passte), der andere (qualifiziertere) konstatierte Pleuellagerschaden, was es dann auch war. Und sowas gehört nicht zu den Reparaturen, die man mal eben selbst erledigt, oder? Insofern: Augen auf bei der Wahl des freundlichen, selbst wenn das Angebot sich gut liest.........
Bis denne
Geräusche ABS?
Geräusche ABS? - Ähnliche Themen
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt
    Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt: Hallo zusammen, wenn ich die Kupplung ziehe, höre ich den Motor. Wenn ich die Kupplung loslasse - egal in welchem Gang und auch in "N", höre ich...
  • F900GS Geräusche Antriebskette
    F900GS Geräusche Antriebskette: Hallo liebe Kollegen, Meine F900GS macht immer noch heftige Geräusche. Ich suche seit Monaten nach einer Lösung. Eine Google Recherche hat...
  • R 1200 GS Adventure ABS Geräusch lauter
    ABS Geräusch lauter: erledigt erledigt
  • ABS- Geräusche während der Fahrt
    ABS- Geräusche während der Fahrt: hallo GS-Freunde, hab mir am Wochenende neben meiner 1100S eine GS 1150 Bauj. 03/2001 geleistet.Bei meiner ersten Fahrt auf nasser Straße stellte...
  • ABS- Geräusche während der Fahrt - Ähnliche Themen
