Geräusche beim Beschleunigen nur im kalten Zustand!
Diskutiere Geräusche beim Beschleunigen nur im kalten Zustand! im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe seit Ende August eine neue R 1200 GS. Seit Anfang an macht sie im kalten Zustand Geräusche. Und zwar wenn man im ersten und...
Sundrak
Lippstadt
R 1200 GS LC
Geräusche.
Und zwar wenn man im ersten und zweiten Gang etwas zügiger beschleunigt hört man zwischen 1500 und 2500 Umdrehungen ein Geräusch, das etwas an einen quietschenden Keilriemen erinnert. Nach fünf Minuten, wenn das Moped warm geworden ist, ist es komplett verschwunden.
Als es im Septemer nochmal richtig warm war, ist es auch nicht aufgetreten.
Ich habe leider vergessen es bei der ersten Inspektion zu sagen. Nachträglich am Telefon meinte der Werkstattmeister, dass es die Kupplung sein könnte und das Geräusch nach dem Einfahren weg gehen sollte. Ich bin jetzt aber schon über 4000km gefahren und es ist immer noch da.
Hat das von Euch schomal einer gehabt?
VG
André
Gast14416
1500 - 2500 Umin
Das ist das Problem, da zu niedrig.
Peti
Peti
Schland
Ich finde 1500 auch etwas niedrig...
Aber funktionieren tut es schon, nur nicht unbedingt vehement.
Die GS ist da etwas sperrig und zieht nicht wie ein Düsenjäger.
Aber ein quietschendes Geräusch wie ein Keilriemen...
Nö, das kenne ich nicht.
grautnix
grautnix
R1200GS ADV - BJ 2010
warum kann es nicht der Keilriemen sein? Hat die neue GS keinen Keilriemen mehr?
Was sagt dein Mechaniker jetzt, wenn mit 4000 km die Einfahrphase erledigt ist?
Viele Grüße
Carsten
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich würde den kalten Motor auch nicht zügig beschleunigen bzw. 1500-2500 ist etwas arg tief! Nimm 2000...3000 und beschleunige sanft, dann ist es gut. Und wenn der Motor warm ist, dann ist alles erlaubt.
R1200GS Adv. 2018
Hallo André,
die Kupplung könne theoretisch ein entsprechendes Geräusch produzieren - hatte ich mal bei einem alten Moped, da war aber diverses im Argen hauptsächlich falsches und modernes Öl drin und das Geräusch war nur beim kuppeln sprich wenn die Kupplung schleift.
Alles Dinge die man bei einer 18er GS nicht erwarten sollte ;)
Ohne das Geräusch zu hören ist es eh schwer eine Diagnose zu stellen - vielleicht ist es auch normal - wenn der Boxer kein Geräusch mher macht, dann hast Du ein Problem ;)
Ich täte mit dem Moped zum Händler fahren und das prüfen lassen und / oder mal eine gleiche Maschine anhören - fahren ja ein paar rum.
hth
Eric
Peti
Peti
Schland
Die Frage war aber nicht nach Rütteln oder Schütteln oder Hubbeln oder Bocksprüngen sondern nach Quietschen wie ein Keilriemen.
Und da kann man mit der Wasser-Q machen, was man will: Quietschen wie ein Keilriemen macht die nie.
Das klingt eher nach einem technischen Problem, vorzugsweise Kupplung.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Smartphone nehmen,
Soundfile-Aufnahme mit einer passenden App starten.
Smartphone in den Tankrucksack.
Aufs Mopped setzen, losfahren, quietschen lassen
Soundfile-Aufnahme beenden. (Anhalten nicht vergessen.)
MP3-Soundfile hier einstellen.
Und es werde Klang.
Es kann so einfach sein.
Gruß - Pendeline
Sundrak
Lippstadt
R 1200 GS LC
und danke erst mal für Eure Antworten.
Ich habe mal in der Tiefgarage versucht das Geräusch aufzunehmen. Man sollte es zweimal beim vorbeifahren und einmal Onboard hören.
Nagelt mich nicht so sehr auf die Drehzahl fest. Die kann auch etwas höher sein. Aber das sollte man auch auf der Aufnahme hören.
Am Freitag bringe ich sie erstmal zur Werkstatt. Danach werde ich berichten.
Mich hat nur interessiert, ob das ein Problem ist das hier und da schonmal aufgetreten ist.
Viele Grüße und fröhe Weihnachten
André
Sundrak
Lippstadt
R 1200 GS LC
Moped steht jetzt in der Werkstatt. Leider hatten sie zwischen den Feiertagen nur die Notbesetztung da.
Aber die erste Diagnose von einem Mechaniker lautet: Geräusche aus rechtem Zylinderkopf. Eventuell Spannrolle der Steuerkette.
Dann bin ich mal gespannt, was der Meister sagt.
Guten Rutsch!
André
Gast14416
Hi Sundrak,
vielen Dank für die Rückmeldungen und hoffentlich baldige Lösung.
Bis dahin einen Guten Rutsch und alles Gute für 2019!
Sundrak
Lippstadt
R 1200 GS LC
nach einigem hin und her mit BMW Motorrad Bielefeld und anschließendem Wechsel zu Motorsport Burgdorf Paderborn, die dann den Fehler auch finden wollten, sind die Geräusche jetzt weg.
Das Zahnflankenspiel der Zahnräder zwischen Nockenwelle und Steuerkette war zu stramm. Alle drei Zahnräder lagen wohl innerhalb der Toleranz am oberen Limit. Aber weil das alle drei Zahnräder hatten, hat es sich summiert. Die Zahnräder wurden getauscht und nun ist es weg.
BMW Borchard hat mich zum letzten mal gesehen...
VG
Sundrak
Geräusche beim Beschleunigen nur im kalten Zustand! - Ähnliche Themen
  • Seltsames Geräusch beim Beschleunigen in 1 und 2
    Seltsames Geräusch beim Beschleunigen in 1 und 2: Wie Sie vielleicht wissen oder auch nicht, ist die M1000R wieder verschwunden und eine GS1250 Rally Ende 2022 hat ihren Platz eingenommen. Es wäre...
  • Geräusche beim beschleunigen
    Geräusche beim beschleunigen: Hallo Gemeinde, Also meine 07er adventure macht beim Geräusche. Laufleistung ca 70k km. Service mit Ventilen gerade gemacht alles io...
  • Lautes, rasselndes Geräusch beim Beschleunigen was mit Ultimate 102 Okt. komplett verschwindet
    Lautes, rasselndes Geräusch beim Beschleunigen was mit Ultimate 102 Okt. komplett verschwindet: Hallo Gemeinde, Ich weiß das es sehr viele Beiträge zu dem Thema gibt. Allerdings kommt der höherwertige Sprit nie ins Spiel. Bei meiner 1250er...
  • Merkwürdige Geräusche beim Beschleunigen
    Merkwürdige Geräusche beim Beschleunigen: Moin zusammen, heute waren mir mit Moped unterwegs und da ist mir ein merkwürdiges Geräusch beim Beschleunigen aufgefallen. Ist nicht ganz leicht...
  • Wieder im Urlaub mit merkwürdigen Geräuschen beim Beschleunigen
    Wieder im Urlaub mit merkwürdigen Geräuschen beim Beschleunigen: Hallo, bin noch im Urlaub und was sind das für Geräusche, beim Beschleunigen bzw. unter Last? Die Maschine war kurz vorher beim 20.000 Service...
  • Wieder im Urlaub mit merkwürdigen Geräuschen beim Beschleunigen - Ähnliche Themen
