geräusche im Achsantrieb
Diskutiere geräusche im Achsantrieb im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin wenn ich bei meiner 91 er Paralever GS mein Hinterrad wechseld vorwärts und rückwärts drehe,dann kann ich ein lautes klacken hören. Die...
HPN- Thorsten
HPN- Thorsten
Moin
Die Kreuzgelenke der Kardanwelle sind neu ,im Öl des Achsantriebe ist auch nichts zu sehen
Thorsten
Michi (ein anderer)
Rheinfelden
R1200R, Xchallenge
Vermutlich Getriebeausgangslager.
Ich hätte damals auch schwören können, dass die Geräusche aus dem Endantrieb kommen.
Mein Freundlicher hat nur gegrinst, die Getriebelager gemacht und es war Ruhe. Schäden am Endantrieb sind äusserst selten, und die Kardanwelle ist ja offenbar neu gemacht.
Wenn Du keine klar erkennbaren Rastpunkte beim Drehen im Leerlauf hast kommt es höchstwahrscheinlich von der Getriebeseite.
Michi
HPN- Thorsten
HPN- Thorsten
Moin Michi
das Geräsch kommmt aus dem Achsantrieb,die Getriebelager sind in Ordnung
Thorsten
Frosch'n
Frosch'n
Moin Michi
Thorsten
Aufmachen ... reinguggen ... Fehler finden ... auf muß es sowieso klar das man den Fehler eingrenzen möchte aber das ist alles reine Spekulation die nicht wirklich weiterhilft :)
Michi (ein anderer)
Rheinfelden
R1200R, Xchallenge
das ist...
Moin Michi
Thorsten
... bitter.
Wenn Du 100% sicher bist, dass das Getriebeausgangslager ok ist und der Kardan auch, dann bleibt bloss noch der Endantrieb.
Keine Ahnung, wie problematisch sich dessen Zerlegung und ggf. Reparatur gestaltet, ich weiss nur, dass das Ausdistanzieren von Kegelrad / Tellerrad scheinbar ziemlich heikel ist. Und wenn ich mich nicht täusche (was aber leicht sein kann), dann muss auch für den Austausch des "Radlagers" hinten der komplette Endantrieb zerlegt werden.
Oder gleich einen Gebrauchten zulegen und einfach tauschen.
Da die Dinger normalerweise sehr robust sind (meines hatte vor dem Verkauf ca. 150´000 störungsfreie km runter, davon 100tkm mit 75PS, bei artgerechter Haltung) sollte ein Gebrauchtkauf relativ unkritisch sein, manche schwören ja ohnehin auf den kürzeren Endantrieb der 800-er, wäre die Chance für einen Wechsel falls Dir daran liegt...
Viel Glück
Michi
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
... bitter.
Viel Glück
Michi
Hallo Thorsten,
also einen Achsantrieb Instandsetzen, ist wenn man das täglich macht, kein Problem.
Beschäftige mich schon seit einigen Jahren mit der Instandsetzung von BMW Achsantrieben.
Gerne mehr Informationen per PN
Gruß aus dem Rheinland
Michael
geräusche im Achsantrieb - Ähnliche Themen
  • Geräusche am rechten Zylinder bei ca. 3000-3500 Umdrehungen
    Geräusche am rechten Zylinder bei ca. 3000-3500 Umdrehungen: Hallo, ich bin neu hier und habe mir bereits mehrere Einträge zum Thema Motor und Geräusche durchgelesen aber keins trifft mein aktuelles...
  • GS 1200 Geräusch Radnabe
    GS 1200 Geräusch Radnabe: Hallo zusammen, habe nun seit wenigen Wochen eine 1200er GS und somit meine aller erste BMW welche ich hauptsächlich für Touren und den Weg in...
  • Geräusche nach dem Einschalten der Zündung
    Geräusche nach dem Einschalten der Zündung: Hallo, macht eure 1300er auch solche Knister-Summ-Geräusche aus der Gegend unter dem Tank solange die Zündung eingeschaltet ist? Arbeitet da die...
  • Neue BMW F 850 GS Trophy (2023er Modell) ist da, es sind "Geräusche" da, die wir vom Vorgänger nicht kennen
    Neue BMW F 850 GS Trophy (2023er Modell) ist da, es sind "Geräusche" da, die wir vom Vorgänger nicht kennen: Moin Forum, folgende Situation: Neue BMW F 850 GS Trophy (2023 Modell, gebaut im September 2023) mit Euro 5 Kaltstart, Motor läuft sofort mit...
  • Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors
    Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors: Hallo zusammen. Ich habe dieses Forum schweigend gelesen, weil ich nach Jahren des Träumens endlich auf der Suche nach meiner eigenen R 1250 GS...
  • Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors - Ähnliche Themen
