Geräusche im kalten Zustand
Diskutiere Geräusche im kalten Zustand im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, EZ 2000, mit 120 tkm. Die Geräusche haben sich erweitert solange der Motor lief, aber nur im Leerlauf, sobald Druck kam war mehr oder...
Maxtor1971
Maxtor1971
HH
BMW R 100 G/S, G650XCh
Die Geräusche haben sich erweitert solange der Motor lief, aber nur im Leerlauf, sobald Druck kam war mehr oder weniger Ruhe.
Wenn die Stößelstangen ausgebaut sind, konnte ich die Kugelenden teilweise mit den Fingern bewegen.
Matze
Gast 41871
ich hatte durch Zufall ein Video gesehen in dem jemand auf englisch die Kontrolle dieser Stößelstangen zeigte. Da ich bei meiner GS schon den linken Steuerkettensqanner gegen den der 12er austauscht habe habe ich im Leerlauf weiterhin ein leichtes Klappern. Nicht schlimm aber ich bin da pingelig.... Sollte man sich wirklich mal diese Stößelstangen näher anschauen und wo bekommt man die von Matze erwähnten Stößelstangen aus Stahl und zu welchem Preis?
Edith: das Gegenteil von Steuerkettenlockerer ist offensichtlich anstößig... Wie gut dass die Stößelstangen nicht anstößig sind... 😂
Dankeschön.
MfG Gärtner
Maxtor1971
Maxtor1971
HH
die bekommst Du beim freundlichem für ca 30,-€/ Stk.
Einfach für die 1150er bestellen(11317688631), dann kommen die, jedenfalls bei mir.
Interessant war das wir den Fehler rechts vermutet hatten, aber links die Kappen lose waren...
Matze
Gast 41871
Danke Matze,
wie bist Du auf diese Stößelstangen gekommen oder besser gestoßen?
MfG Gärtner
Maxtor1971
Maxtor1971
HH
Das ergab sich, ich habe einfach neue Bestellt, und dann diese bekommen...
Es scheint also wohl eine Verbesserung im Laufe der Zeit nowendig geworden zu sein.
Gast 41871
Hallo Matze,
um an die Stößelstangen zu kommen muss dazu nur der Kipphebelbock demontiert werden?
MfG Gärtner
Maxtor1971
Maxtor1971
HH
Kippehebelbock, untere Zugstangenmutter und die beiden oberen M6 Schrauben mit der Kontaktfeder,
sonst geht die Kipphebelwellen nicht raus.
Matze
Gast 41871
Hallo Matze,
eine Frage noch: Eigentlich müssten ja pro Kopf 2 dieser Stößelstangen sein (jeweils eine für Ein- und Auslass), insgesamt benötige ich also 4 der neuen Stößelstangen?
MfG Gärtner
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Grützi,
@ Gärtner (bzw. an alle, die des Englischen mächtig sind):
hier ist das Video, dass die Reparatur zeigt:
Schönen Tag noch!
Geräusche im kalten Zustand - Ähnliche Themen
  • Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt
    Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt: Hallo zusammen, wenn ich die Kupplung ziehe, höre ich den Motor. Wenn ich die Kupplung loslasse - egal in welchem Gang und auch in "N", höre ich...
  • F900GS Geräusche Antriebskette
    F900GS Geräusche Antriebskette: Hallo liebe Kollegen, Meine F900GS macht immer noch heftige Geräusche. Ich suche seit Monaten nach einer Lösung. Eine Google Recherche hat...
  • Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50
    Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50: Hallo zusammen, ich glaube bei meiner k50 ist irgendetwas nicht so wie es sein soll und da es sich um die Bremse handelt bin ich jetzt doch...
  • Geräusche beim Beschleunigen nur im kalten Zustand!
    Geräusche beim Beschleunigen nur im kalten Zustand!: Hallo, ich habe seit Ende August eine neue R 1200 GS. Seit Anfang an macht sie im kalten Zustand Geräusche. Und zwar wenn man im ersten und...
  • mal wieder ... Tickern rechts wennse kalt ist
    mal wieder ... Tickern rechts wennse kalt ist: Hallo was kann das sein wenn die GS kalt ist tickert sie rechts, wenn sie auf temp ist kann ichs nicht mehr hören. Werkstatt mein da müsste man...
  • mal wieder ... Tickern rechts wennse kalt ist - Ähnliche Themen
