Geräusche nach dem Einschalten der Zündung
Diskutiere Geräusche nach dem Einschalten der Zündung im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, macht eure 1300er auch solche Knister-Summ-Geräusche aus der Gegend unter dem Tank solange die Zündung eingeschaltet ist? Arbeitet da die...
Spargel
Spargel
Arbeitet da die ganze Zeit eine Einspitzpumpe oder sowas? Oder fackelt da demnächst ein Relais ab?
Hab die Maschine aber erst seit letzter Woche und das Relais sollte umgerüstet sein.
GS80XR
GS80XR
habe diese leise Geräuschkulisse auf jeden Fall auch solange die Zündung an ist. Da aber Ruhe ist wenn die Zündung aus ist hoffe ich mal das ist normal.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Hat meine 1250er auch gemacht. Bei der 1300er hab ich ehrlich noch nicht wirklich drauf gemerkt. Aber die wird es auch machen. ist normal würde ich sagen.
Gast 76211
Für mich ist es auch die normale Geräuschkulisse bei Zündung ein. Alle Motorräder die ich bis jetzt hatte, haben diese Geräusche von sich gegeben. Denke es sind ähnlich wie bei einem Auto, wo die Tachoanzeige einmal komplett ausschlägt und wieder auf Nullstellung fährt Bauteile, die sich dadurch, bei jedem Start selbst kurz kalibrieren...evtl. auch eine Einspritzpumpe die Druck aufbaut etc...
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Das ist völlig normal, da nach dem Einschalten der Zündung ein Fahrzeugcheck in elektronischer Form durchgeführt wird.
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
Ja, aber es ist kein einmaliger Check, sondern dauerndes Summen oder sogar Knistern. auf mich wirkt das auch nicht wirklich beruhigend. es würde helfen, wenn jemand Kundiges einfach nur erklären könnte, was das verursacht.
Mini65
Mini65
Wenn Du der Meinung bist, dass es mehr ist, als nur der Check, dann auf zum Händler und ihm die Geräuschkulisse vorzeigen.
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
Ja, habe ich mit auch für die Einfahrkontrolle notiert.
Rundling
Rundling
79379 Müllheim
Ex. R1200GS, R1300GS
Ja, habe ich auch… kommt von links unterm Tank… Denke mal das muss so sein…🤷‍♂️
Irgendwo ist da eine Benzinpumpe drinnen. Und die schaltet mal ein, mal aus...und das eben nicht geräuschlos... 🤷‍♂️
Spargel
Spargel
Naja, ist schon mal beruhigend dass es nicht nur meine betrifft. Nächste Woche fahre ich mal zum Händler und werde berichten. Hätte gern ein Video mit dem Ton hochgeladen, geht aber hier scheinbar nur mit Fotos.
Lommi1961
Lommi1961
OHA
R100CS + R1300GS TB
Meine macht das auch! Viel lauter wie die 2 1300 er die wir beim Händler zum Vergleich getestet haben. Laut Servicemeister sind
es die Stellklappen der Einspritzung.
AngryPanda
AngryPanda
R1300 GS
Das Geräusch hab ich an meiner auch… jedesmal wenn ich die Zündung anmachen… wenn ich nur ganz leicht am Gas drehe ist es weg… besonders laut ist es bei mir, wenn ich den Motor nach einer längeren Fahrt ausschalte und die Zündung anlasse… klingt echt nicht „gesund“… ich vermute die Stellmotoren der Drosselklappen… mach mich deswegen aber nicht verrückt! Sie läuft super! Nächste Woche habe ich die EK da werde ich es ansprechen, damit es schon einmal erwähnt wurde aber wie gesagt ich gehe nicht davon aus, dass das ein Problem ist.
Tobaldinho79
Tobaldinho79
Ich bin mir sehr sicher, dass es die drosselklappe bei mir ist. Wenn ich bei eingeschaltener Zündung Gas gebe ist das „brizzeln“ weg. Somit für mich normal und unbedenklich
Spargel
Spargel
Soeben die Info von BMW bekommen, nachdem mein Serviceberater im Werk nachgefragt hat: "Die Geräusche kommen durch die Bestromung der Drosselklappen.
Die Geräusche können je nach Fahrzeug etwas variieren."
Bin gespannt wie lange das die Drosselklappen mitmachen.
atar
atar
Maico 250 B, R 750/5, R 1200 GS TÜ, R 1300 GS Trophy
hatte das auch, bin zum Händler und der Werkstattmeister sagte gleich dass es die Drosselklappen sind. Nach 10 Minuten in der Werkstatt war das Geräusch weg, an was das lag hatte er mir nicht gesagt.
Lunti
Lunti
Ratingen
R 1250 Rallye
Hi Männers,
macht Euch keinen Kopp....Völlig normal sind die Schrittmotoren der Drosselkappen, ist im PKW-Bereich genau so
Norbert
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Die GS darf doch auch ein paar Laute von sich geben. Nicht alles was man hören kann muss automatisch schlecht sein.
Geräusche nach dem Einschalten der Zündung - Ähnliche Themen
  • Klick Geräusch beim Beschleunigen
    Klick Geräusch beim Beschleunigen: Hallo zusammen, mal wieder ein GS Geräuschthema. Seitdem ich meine 1250er Adventure Bj. 2021 mit knapp 7000km auf der Uhr dieses Jahr aus dem...
  • Geräusch im Leerlauf
    Geräusch im Leerlauf: Hallo Zusammen, meine Megamoto hat seit neuestem ein Rasselgeräusch im Leerlauf. Bei gezogener Kupplung ist es weg. Ich meine, es könnte das...
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt
    Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt: Hallo zusammen, wenn ich die Kupplung ziehe, höre ich den Motor. Wenn ich die Kupplung loslasse - egal in welchem Gang und auch in "N", höre ich...
  • F900GS Geräusche Antriebskette
    F900GS Geräusche Antriebskette: Hallo liebe Kollegen, Meine F900GS macht immer noch heftige Geräusche. Ich suche seit Monaten nach einer Lösung. Eine Google Recherche hat...
  • F900GS Geräusche Antriebskette - Ähnliche Themen
